forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поднимается уровень масла!
Re: Поднимается уровень масла!
Сообщение Alex32 » Пн, 06 фев 2012, 15:27
Ну у 1.8т разные мощности а в моем случае акл и бфю мощности одинаковы.
Alex32
Сообщение Yurisaf » Вт, 07 фев 2012, 6:00
Alex32 писал(а):Ну у 1.8т разные мощности а в моем случае акл и бфю мощности одинаковы.
Да не совсем разная, в этой связи особняком стоит только от RS (АUQ) но он по сути тот же АUМ только малость заводом поинтересней настроен вот и выдает 180 л.с., а другие АUМ и АRX тоже как и АGU в 150л.с. Вот например взять тот же 1.8Т но продольный с Суперба и там тоже 150 сил, так вот там стоят форсунки с такой же производительностью как на АGU но при 4 Барах в рампе и поставь их на АGU с его 3 Барами и бензы ему не хватит. Понимаешь ведь дело не только производительности. Но главное ты пойми я же не отгогриваю тебя другие форсы ставить, ты просто взвесь все за и против и чтобы не разочароваться в инстайле и не пожалеть потраченных денег.
Yurisaf
Бензин в масле и масло на свечах.
Сообщение Mcfer » Вс, 29 июл 2012, 15:40
Двигатель 1,8Т с пробегом 45 т.к.,Т.О. делал у официалов регулярно и даже чаще.
И тут заклянул посмотреть уровень масла и понял что его много т.е. на см выше мах.Первая мысль была,то что его перелили,но потом принюхавшись ощутил запах бензина.
Всё же с помощью шприца я убрал лишний литр.После этого проехав ещё 1,5 т.к. заметил опять прибавку масла.Поговорив с официалами в неформальной обстановке мне было предложено поездить ,по наблюдать и что такое бывает очень редко и скорее всего это форсунки от плохого бензина переливают.Хотя расход бензина в норме и машина едит на 4+.Да и ещё,если на холодную вставить ключь и сразу повернуть,то она может не завестись с первого раза.А если повернуть до первого поворота(и подождать когда отработает бензонасос) то заводиться без замечаний.
И сегодня выкрутил свечи и увидал ,что юбка в масле,а электрод чёрный.
Может у кого было такое и знает причину и что делать в таких случаях.
Спасибо!
Mcfer
Сообщение oster » Пн, 30 июл 2012, 10:07
наблюдать конечно смысла нет, если установлено что бензин в масле, только капремот приблизишь. :(
промывай форсунки как минимум, а с начала проверь компрессию во всех цилиндрах, чтоб уже более менее картина с кольцами была видна.
oster
Сообщение Mcfer » Пн, 30 июл 2012, 17:37
Т.е. за 45 000 пробега у двигателя может упасть компресия?(при условии своевременного обслуживания)?
Mcfer
Сообщение oster » Пн, 30 июл 2012, 18:36
при наличии бензина в масле может упасть компрессия за 1 тысячу километров :)
компрессию измеряют для определения состояния двигателя, а не потому что может или не может упасть. :)
oster
