forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите советом!!!!машина глохнет...
Skoda Octavia akl глохнет если отпустить газ, обороты
Сообщение KonstantinF » Сб, 21 сен 2013, 19:58
Skoda Octavia 1.6. akl 101 л.с., 2000 г. Пробег 145000
Была проблема ещё 2 года назад:
Начала глохнуть машина, если отпустить газ. Если держать газ, то не глохнет но при оборотах от 1.5 до 2 тыс дергается стрелка + обороты двигателя гуляют.
Отдал машину в сервис - пробовали регулировать дроссельную заслонку - не помогло - компьютер показывал ошибку дроссельной заслонки при диагностике.
Потом проблема сама прошла, через месяц опять началось - отдал в неофиц. сервис VAG на Красносельской (сейчас он вроде бы переехал). Пробовали поменять на другую дроссельную заслонку - ставили с гольфа который рядом :), ставили новую из коробки - то же самое. Потом они снимали комп. с машины на диагностику, что может быть он глючит - с компом всё нормально...
Так ничего и не выяснили. Проблема решилась тем, что всё прошло на 2 года.
Теперь то же самое. Что может быть, что делать.
KonstantinF
Re: Skoda Octavia akl глохнет если отпустить газ, обороты
Сообщение Serj-77 » Сб, 21 сен 2013, 22:27
KonstantinF писал(а):Skoda Octavia 1.6. akl 101 л.с., 2000 г. Пробег 145000
Все просто -вам в другой сервис . Возможно -заслонка ,блок ,проводка ...это наиболее вероятные причины.
Serj-77
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 21 сен 2013, 23:28
У брата вылечилось заменой свечей зажигания.
ingenieurA85
Re: Помогите советом!!!!машина глохнет...
Сообщение serj6336 » Вт, 24 сен 2013, 14:29
Помогите пожалуйста. Двигатель АКЛ глохнет прямо на ходу, но только если в баке меньше четверти топлива, запускается через минуту, по мере снижения уровня топлива инцидент учащается и время запуска увеличивается. Если в баке больше четверти, такого не наблюдается. Двигатель с капиталки (до ремонта все было аналогично) расходники все поменял, бензонасос проверил. При движении в то время как двигатель заглох на бортовом компьютере отражается расход топлива, который изменяется с изменением положения педали акселератора, но тяга отсутствует
serj6336
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
