forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бендикс
бендикс
Сообщение Fanat » Ср, 21 окт 2009, 15:47
не стоит все в одно сгребать: у меня втулки новые не отличались от старых а проблема была в якоре(роторе), который был случайно найден от какогото фольца, и который впиндюрили за 1т.р. но моя проблема в бендиксе он закрый без пропила как обычно. что с ним делать....
____________
AGN 1,8 SLX 20V 1998
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
и вжик после заводки слышен, бендикс сменить бы не могу найти?
Fanat
Сообщение rise » Пн, 09 ноя 2009, 2:24
У меня те же неприятности, замена бендикса ничего не дала.
rise
Сообщение Fanat » Пн, 09 ноя 2009, 9:15
я набил под завяз графитола по сей дей тишина. бендекс хотел поменять но денег не было. вот как....
Fanat
Сообщение Новожилов » Вт, 10 ноя 2009, 14:32
Все,что Вы слышите-это визг трения бендикса и сальника........
И если "закачать" смазку между этими трущимися частями,то скрип перестанет Вас беспокоить!
Важно,чтобы смазка была не слишком жидкая и не слишком густая......
Новожилов
Сообщение dexxxqqq » Ср, 17 мар 2010, 9:53
WRC писал(а):Ребят, все эти визги , скрежеты и т.п. исключительно из-за сопротивления во втулке, которая находится внутри стартера.
Решил ничего не мудрить, снял стартер и съездил в эту же контору, что и WRC. Поменяли 3 втулки, еще сказали, что щетки уже сточены (машине 7 лет), поменяли их заодно. Может кому пригодится: с работой вышло 1288 (запчасти 1038 и 250 работа). Если щеточный узел не менять, то получаются копейки (224 за втулки и еще сколько-то работа). Спасибо WRC :)
dexxxqqq
Сообщение Scorp » Ср, 17 мар 2010, 11:13
S-and-R писал(а):Есть такая фигня. Пока не парит, появляется не так часто.
с приходом тепла пройдет до следующих холодов...
_____________
Scorp
Сообщение vavaa » Ср, 17 мар 2010, 12:00
"Визг" стартера частое явление для WAG. Снимите стартер, что совсем несложно. Снять аккумулятор (уменя AGU, без аккумулятора хороший доступ), отсоединить разъем, открутить два болта и вынуть стартер. Проверил бендикс и венчик маховика, каких-либо повреждений не нашел. Что говорил о несущественности проблемки, но затягивать не стоит. Отдайте стартер нормальному электрику для смазки втягивающего механизма, заодно пусть проверит втулки и щетки. После смазки литолом работает более двух лет, иногда визг кратковременно появляется утром и то не всегда.
vavaa
Сообщение ВВВ » Ср, 17 мар 2010, 23:52
Зачем менять? Можно попробывать и втулки графиткой смазать и думаю будет всё ок.
ВВВ
Сообщение Caax » Чт, 18 мар 2010, 4:11
Визжал 1.5 года. Поменял втулку самую большую,та что за сальником ставится. Всё гуд!
Caax
Сообщение LEFTHAND » Вт, 23 мар 2010, 16:10
сегодня разобрал, смазал от души смазкой, везде)) и тишина... заводится без визга, как настоящая)))
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Сразу » Пн, 29 мар 2010, 14:58
У меня 4 год скрипит и визжит на всю округу..А ключ, действительно на 18 нужен, чтобы снять
Сразу
Re: что делать с бендексом?
Сообщение SW » Сб, 27 ноя 2010, 22:17
Машине 2,5 года (пробег 19 т.км.). Прошлой зимой был визг после заводки когда постоит на улице несколько часов при темпереатуре -10 и ниже... Этой зимой при тех же -10 градусах уже заводится только со второго раза и после заводки тот же визг. Это бендикс?
SW
Сообщение stat » Сб, 27 ноя 2010, 22:28
Пока терплю, но видно терпение мое заканчиваеться, решил на следующем ТО смазать.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение Stepleer » Вт, 30 ноя 2010, 21:03
Визжит, сволочь! Достал! Перед пацанами стыдно!
Stepleer
Сообщение Djonn » Ср, 01 дек 2010, 0:38
Stepleer писал(а):Визжит, сволочь! Достал! Перед пацанами стыдно!
во-во а мне перед девушкой :wink: ночь постоит и вжиииик)) разбирал, смазывал, хватило на месяц(((
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
