forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по замене масла на 1.8Т
Сообщение ККК » Пн, 21 май 2007, 18:59
Qseft писал(а):Сделал сегодня для своего спокойствия внеплановую замену масла при пробеге 4700 км. Т.к. офицалы льют Shell, и в дальнейшем от них на срок гарантии не отвязаться, пришлось для замены использовать тот же Shell, а точнее Shell Helix Ultra. У офицалов я отказался делать внеплановую замену в основном из-за их методики работы -снятия защиты и кривой его установки потом, времени и цены. В итоге был найден официальный дистрибьютор Shell в Москве, где помимо продажи занимаются и его заменой, причем двумя способами: откачкой через щуп и традиционным сливом. Естественно я выбрал первый способ: откачалось практически все (около 4450 мм, уровень на максимуме был) и закачалось 4500 мл. Единственная трудность была при отворачивании фильтра - его на заводе слишком сильно затянули, но с помощью сьъемника он был аккуратно снят. работа заняла 20 мин времени, за все про все стоимость составила 1300 руб
Подскажи, что за контора, если не секрет. Указанная сумма- это масло+фильтр+работа?
ККК
Сообщение Qseft » Пн, 21 май 2007, 22:40
ККК писал(а):Подскажи, что за контора, если не секрет. Указанная сумма- это масло+фильтр+работа?
http://www.odolen.ru, цена за масло+работа
Qseft
Сообщение ККК » Вт, 22 май 2007, 8:20
Спасибо.
ККК
Сообщение Qseft » Ср, 23 май 2007, 11:07
Спасибо.
Не забудь попросить сервисмена залить масла до отметки максимум на щупе и заполнить новый фильтр маслом перед установкой.
Qseft
Сообщение toksic84 » Ср, 23 май 2007, 12:41
Qseft писал(а):
Спасибо.
не рекомендуют заливать максимум, есть вероятность что может выдавить через сальники, особенно зимой
toksic84
Сообщение hip » Ср, 23 май 2007, 14:23
Qseft писал(а):
Спасибо.
:shock: :shock: :shock: мдеее...куда мир катится :?:
hip
Сообщение Qseft » Ср, 23 май 2007, 16:23
toksic84 писал(а):
Qseft писал(а):
Спасибо.
объективно объяснить сможешь причину выдавливания масла через сальники и какие?
да максимума удобно задивать тем, чтобы до следующей замены не доливать (если мотор не жрет его конечно)
Qseft
Сообщение М@x » Ср, 17 июн 2009, 13:04
а есть ли какие минусы, при замене масла через щуп?
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение Mad-Max » Ср, 17 июн 2009, 13:08
М@x писал(а):а есть ли какие минусы, при замене масла через щуп?
есть, всякая кака :) из поддона не сливается вместе с отработанным маслом
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение М@x » Ср, 17 июн 2009, 13:37
А вакуум не засасывает чтоли? :(
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение azazlo » Ср, 17 июн 2009, 13:42
представляешь какое давление надо создать что бы грязь с поддона всосать?сальники скорее вдавятся в двигло.
azazlo
Сообщение HARD » Ср, 17 июн 2009, 13:48
Теперь, тема "дрочки" раскрыта доконца!
HARD
Сообщение MaxMxMz » Ср, 17 июн 2009, 14:22
А подскажите новичку pls
у меня приерно такая-же задача по смене масла будет в недалеком будущем
масляный фильтр при пробеге 7500 менять нужно или только достаточно масло поменять?
Как лучше ?
MaxMxMz
Сообщение М@x » Ср, 17 июн 2009, 14:36
Масло меняетя на прогретом двигателе, тоесть весь микромусор который там есть, еще не успел отстояться и осесть в потдон. Соответственно вакуум я думаю очень хороше с этим справится.
Добавлено спустя 5 минут:
Как лучше ?
Меняешь масло - меняй и фильтр.
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение Mad-Max » Ср, 17 июн 2009, 15:30
М@x писал(а):Масло меняетя на прогретом двигателе, тоесть весь микромусор который там есть, еще не успел отстояться и осесть в потдон. Соответственно вакуум я думаю очень хороше с этим справится.
вы хотите сказать, что всякие металлические стружечки и тому подобное, при прогретом двигателе летает по маслянной системе и поршневой? :shock: ужас :)
сливная пробка в поддоне и сделана для того чтобы все гуано стекало вместе с маслом...
не задумывались почему дилеры не меняют масло путем высасывания через щуп? :wink:
Mad-Max
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 29
