forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии
Сообщение Владимир 72 » Пн, 02 ноя 2009, 19:40
Denver писал(а):Приветствую всех собравшихся тут. Октавия перестала доставлять удовольствие от вождения !!! Когда в машине холодно, едет она как то не так. Неуютно становится и все её достоинства забываются. Хочется тепла !!! Проблема в том печка греет только когда обороты двигателя выше 1500об\мин, и то тёпленький воздух идёт. Если стоишь на светофоре или в пробке т.е. двигатель на х\х, то вообще холодный воздух идёт. Сидишь и газуешь что бы согрется :) !!! В системе охлаждения никаких работ невыполнялось, поэтому возд. пробки исключены(просто так они ведь не появляются). Что проверялось: 1)Уровень антифриза в норме 2) Тармостат исправен, антифриз цыркулирует по малому кругу и температура бвигателя как и положено 90С. В прошлую зиму ябыло всё отлично., а тут.... :( Может было у кого такое или похожие симптомы. Может у кого из знакомых на других авто было такое ? Октавия 2003г. АЕЕ
Обычно так происходит в двух случаях.. 1. забиваются соты радиатора отопителя, 2. Помпа плохо гоняет ОЖ, циркуляция слабая, при добавлении оборотов соответственно увеличивается и начинает дуть горячий
P/S вариант 3. Не доканца открывается регулятор вкл обдува в горячем режиме, и как следствие циркуляция в радиаторе отопителя слабая (не знаком с этим процессом на шкоде, но на ВАЗ это называется краник не до конца открывается...)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Алхимус » Пн, 02 ноя 2009, 21:34
oster писал(а):"опробуй увеличить обороты до 2 т. должно нормально быть. на ХХ у всех слабо греет. особенности конструкции.
У моей и на хх так же греет, как на оборотах. Причина не в конструкции. По приведённым признакам - плохая циркуляция жидкости.
Алхимус
Сообщение Brier » Пн, 02 ноя 2009, 22:58
На моей,при прогреве на хх даже до 90градусов идёт из печки холодный воздух.Погазуеш секунд10 до 1500-2000об.идёт горячий.И после остановки двиг. около 5мин. или дольше, идёт чуть тёплый, хотя температура двиг. упала незначительно,газанёш-снова идёт горячий на хх. Так как сигналка без автозапуска,особо не напрягает.
Brier
Сообщение PikniK » Вт, 03 ноя 2009, 0:49
попробую прочистить радиатор не снимая какими-нибудь средствами,очень уж не хочется руль с торпедой снимать...посмотрю изменения.
А если помпа,как проверить нормально ли гоняет жидкость?
Octavia Tour 2000, 1.6 AKL
PikniK
Сообщение oster » Вт, 03 ноя 2009, 0:59
перегрев или поднятие температуры наблюдается?
нет, значит помпа работает.
или прогреть до 90 прижать рукой шланг и дать газку, рукой почуствуешь сопротивление сжатию, норма.
нет , помпа слабая.
oster
Сообщение PikniK » Вт, 03 ноя 2009, 2:50
Да нет, температуру держит ровно, прогревается тоже минут 5-7 неспешно на ходу.
PikniK
Сообщение Владимир 72 » Вт, 03 ноя 2009, 4:49
Можно решить проблему не ординарным способом, купить и поставить моторчик для доп. циркуляции ОЖ, на Газелях обычно ставится (дёшево и эффективно), я на рабочей волге именно так решил проблему, эффект внушительный!
Владимир 72
Сообщение SinnerLike » Вт, 03 ноя 2009, 7:55
Владимир 72 писал(а):Можно решить проблему не ординарным способом, купить и поставить моторчик для доп. циркуляции ОЖ, на Газелях обычно ставится (дёшево и эффективно), я на рабочей волге именно так решил проблему, эффект внушительный!
[modered]
Покупаем иномарки в 3 раза дороже рос.чер.мета, чтобы дорабатывать каждый их узел... Разочаровываюсь тоже в окташе. А в печке разочаровался в самую первую зиму.
На второй машине из подписи (обратите внимание на год выпуска), не успевает стрелка температуры сдвинуться, а воздух уже теплый начинает дуть...
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение tutung » Вт, 03 ноя 2009, 10:01
Уровень охлаждающей жидкости немалую роль играет. Если на минимуме, или на середине уровня, то на холостых не очень греет. А вот если долить до максимальной отметки (или чуть выше), то становится значительно теплее, особенно на холостых.
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение PikniK » Ср, 04 ноя 2009, 2:00
с уровнем все в норме...даже проверял как идет антифриз к печке и оттуда,снимая патрубки... И выше МАХ пробовал доливать и на МАХ. прочистка не помогла...ничего "плохого" из радиатора печки не вышло, придется вскрывать что-ли...торпеду и прочее снимать... Щупал этот радиатор рукой,одна его сторона сильно горячее остальной части когда обдув работает.
PikniK
Сообщение кузьмич » Ср, 04 ноя 2009, 2:48
На форуме Фльксвагена писали про похожую проблему.
Причина, плохая циркуляция о.ж из-за предохранительного клапана, стоящего в магистрали печки. Он забивается, или что- то там ещё, лечится удалением. Возможно такая же система у Шкоды.
А5,1.6 FSI Сине-зелёный сарай,Элеганс.
кузьмич
Сообщение oster » Ср, 04 ноя 2009, 3:10
нету у нас такого. мы же на дочке катаемся.
oster
Сообщение vicom » Ср, 04 ноя 2009, 15:46
oster писал(а):нету у нас такого. мы же на дочке катаемся.
Вы не правы. А вот это что?
Это и есть скоростные клапаны.
Вот подобная тема
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... highlight=
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение PikniK » Ср, 04 ноя 2009, 18:03
На форуме фолькса посмотрел, у них они выглядят иначе...да и стоят чуть дальше от печки...неужели там клапан есть...надо посмотреть..
PikniK
Сообщение Bure » Ср, 04 ноя 2009, 20:57
Да... Сам разочаровался в Шкоде....Помойка откровенная.
Bure
