forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Сообщение SinnerLike » Сб, 05 дек 2009, 10:21
BIV писал(а):Добрый вечер. На прогретом двигателе отъехав от дома метров 200, загорелась лампа ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ и маршрутный компьютер голосом сказал ошибку P1292. Посмотрел расшифровку-обрыв связи с электронным термостатом. Было такое у кого? Что делали? Чтобы прозвонить провода нет схемы...
Братья по несчастью: viewtopic.php?t=48785
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение BIV » Сб, 05 дек 2009, 14:44
Почитал инструкцию на BFQ. там написано проверить нить накала. Проверил-показывает обрыв. Поехал к дилеру. Отдал машину с ошибкой -лампа горела. Вернули- ошибки нет-лампа не горит. Объяснив что была спонтанная ошибка, которая сама исчезла (со слов диагноста)
Дали распечатку диагностики - никаких ошибок....
Что они там сделали -не знаю... Машина находилась в боксе около 30 минут. Время, затраченное на диагностику указано-5 минут
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Загорелся чек. Диагностика показала следующие ошибки...
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 13 сен 2010, 18:15
Загорелся чек. Диагностика показала следующие ошибки:
P1444
P3211
P1559
Кто знает из-за чего могли всплыть такие ошибки?
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Re: Загорелся чек. Диагностика показала следующие ошибки...
Сообщение карп1 » Вт, 14 сен 2010, 9:46
Шаг 1 . Заказать прокладки клапана ЕГР ,почистить его и сделать правильную адаптацию клапана вместе с Д.З.
Шаг2 . При повторении неисправности -поменять клапан ЕГР (прокладки можно оставит) и опять-же сделать адаптацию ..
Условие : Целостность разъема ,проводов на клапан ЕГР.
карп1
Сообщение MiroshkinAA » Ср, 22 сен 2010, 8:33
Почистил клапан ЕГР,Д.З. и сделал адаптацию. Ошибки пропали.
MiroshkinAA
Сообщение MiroshkinAA » Сб, 25 сен 2010, 19:40
опять стала всплывать ошибка P3211. Скидываю 2-3 дня езжу и опять. Может там где контакт плохой? Если бы накрылся ЛЗ думаю ошибка была бы постоянной
MiroshkinAA
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 27 сен 2010, 7:37
скажите пожалуйста. Я правильно понял, лямда указана красной стрелкой
и еще вопрос чем ее открутить?
MiroshkinAA
Сообщение карп1 » Пн, 27 сен 2010, 11:10
Осцилограмму с кислородного снимал? Или сразу собираешься менять ? P3211 Как звучит дословно ?
карп1
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 27 сен 2010, 13:12
Как ее снять (шнурок есть)? Думаю контакт где-нибудь отходит. Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева (появляется раз в два-три дня).
MiroshkinAA
Сообщение карп1 » Пн, 27 сен 2010, 13:20
Тогда осциллограф не нужен ... Цепь подогрева кислородного датчикаот БЛОЧНОГО разъема надо измерить , синал с датчика скорее всего в норме.. По результатам и будешь принимать решение о замене ,но ... Не надо забывать ,что подогрев активируется (коммутируется)непосредственно Э.Б,У. двигателя (управляющая масса ,питание от топливного реле ) ,если сопротивление исправного и установленного датчика будет одинаково замена может и не помочь (редкий случай ,но бывает) ...
карп1
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 27 сен 2010, 13:26
Подскажи как это сделать?
MiroshkinAA
Сообщение карп1 » Пн, 27 сен 2010, 13:57
Что подсказать ? Если сам то можно начать с того ,что снять разъем кислородного и проверить тестером сопротивление подогрева (крайние контакты) ,выложить конкретные значения в форум ..
карп1
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 27 сен 2010, 15:34
Вечером замерю сопротивление. Какое нормальное должно быть? Если оно нормальное, то с датчиком все в порядке?
MiroshkinAA
Сообщение карп1 » Пн, 27 сен 2010, 17:36
Параметры сопротивления нагрева кислородного датчика найти сложно , можно сказать ,что оно должно быть :) ,т.е. отсутствовать обрыв и замыкание на массу .. В ВАГ-Коме можно посмотреть включение и выключение подогрева ,если не ошибаюсь 40 - 41 группа , и общее состояние в 31 группе ..
карп1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
