forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится AGN!
Не заводится AGN!
Не заводится AGN!
Сообщение Stepleer » Вс, 27 фев 2011, 1:41
frankenstein писал(а):Виной всему стал я в итоге, не прогрев машину вчера, ибо планы поменялись и в итоге машина работал минуты 2, после чего заглушена.
АХТУНГ! Пару недель назад у меня было тоже самое!
Завел тачку, проехал 100 метров, чтобы поставить на другое место, заглушил и ушел. Холода были около -15С. На следующее утро я был в шоке! Тачка еле завелась, затроила, обороты плавали и были ниже прогревочных! Я думал, что всё! Хана! Поработала несколько минут, заглушил... Завелась только с педалью газа и опять тоже самое! Звук двигателя отличался от обычного. Попробовал проехаться - двигатель не тянул, машина дергалась...
В итоге, когда машина прогрелась, всё вроде нормализовалось.
Так что теперь я всем советую во время морозов не бросать холодную машину через пару минут после того, как вы ее завели. Ждите, когда температура хоть чуть-чуть поднимется. И думаю, что дело не в качестве топлива.
Stepleer
Не заводится машина после самостоятельного ремонта
Сообщение chesycha » Ср, 11 апр 2012, 11:34
Всем доброго времени суток!
В конце осени попал в аварию и постепенно занимался восстановлением машины.
Двигатель не пострадал и поэтому его не трогал.
Поставил новые трубки, новые радиаторы(охлаждения двигателя и кондиционера), насос гидроусилителя.
Все жидкости залил, и при попытке завести - не заводится.
Во время поворачивания ключа в положение "зажигание" топливный насос гудит, потом выключается.
Джекичан не горит, IMMO лампочка загорается во время диагностики и гаснет. Стартер крутит нормально, искра на свечах есть(выкручивал по одной и замыкая на массу проверял наличие искры).
Но при всем этом машина не заводится и даже не схватывает.
Проверял Васей диагностом, очистил все ошибки, попытался завести и провел диагностику - вот что выдает:
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Пятница, 09 Март 2012, 15:32:02:21528
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 06A 906 018 AM
Компонент: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Кодировка: 04000
Мастерская #: WSC 11111
VCID: 6DAD1EAF349F
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Блок управления: 1J0 907 379 H
Компонент: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Кодировка: 13504
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 361FF1C30149
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 1J0 909 603 A
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодировка: 00065
VCID: 27212C87D6E3
6 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
32-00 - значение сопротивления слишком велико
00595 - Сохранены данные об ударе
35-00 - -
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1Ux-919-xxx-17.LBL
Блок управления: 1U1 919 033 C
Компонент: A+-KOMBIINSTR. VDO V17
Кодировка: 02142
VCID: 3319C8D7123B
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0W0091721
1 неисправность:
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Блок управления: 1J0 959 799 L
Компонент: 0W Zentral-SG Komf.0002
Кодировка: 04097
VCID: 47E18C0776A3
10 Найдены неисправности:
00949 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53, LOCK
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Непостоянно
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Непостоянно
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Очень надеюсь на вашу помощь.
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Re: Не заводится AGN!
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 11 апр 2012, 12:09
1) !!!! перепрошить блок SRS !!!!!
2) проверить целостность проводки от замка к иммо и эбу, а так же питание и предохранители
3) !!если я не ошибся, в ключе с чипом есть батарейка - заменить у ключника!!.
Все остальные ошибки стереть VAG-COMом
Пока на этом мысли останавливаются :)
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение chesycha » Ср, 11 апр 2012, 19:44
спасибо за совет, нашел проблему - проводка до датчика распредвала. Заизолировали, попробовали снова - завелось!
chesycha
Сообщение chesycha » Вт, 17 апр 2012, 8:55
Забыл дописать - что завести то завелась, но сразу же глохнет. Если добавить газу - то обороты подскакивают, но сразу все равно если педаль отпустить - глохнет. Еще присутствуют хлопки(мне кажется что в одном из цилиндров не сгорает топливо). При этом педаль газа слегка подтупливает, после нажатия на педаль ощущается задержка примерно в секунду после того как двигатель набирает обороты. Свечи после попыток чёрные. После каждой попытки чистил свечи и пробовал снова. Есть у кого идеи с чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось chesycha Вт, 17 апр 2012, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
chesycha
Сообщение VAMP » Вт, 17 апр 2012, 9:31
Поищите вот здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 76063&st=0. Может что нибудь найдёте похожее.
VAMP
Сообщение chesycha » Ср, 18 апр 2012, 6:56
Нашел причину своей проблемы, отписался на этом форуме:
На всякий случай продублирую свое сообщение здесь, вдруг кому поможет.
Вчера вечером помогли мне найти еще одну проблему, нашли ее так:сняли ДМРВ,
сняли заборную трубу перед дроссельной заслонкой, завели машину и сразу заткнули заборную трубку. Двигатель продолжил работу а не заглох как должен. Карбклинером побрызгали на всех стыках впускного коллектора. Результат - при пробрызгивании стыка с двигателем подскакивали обороты. Видимо сосет(именно сосет а не подсасываетsmile.gif по другому никак не назовешь) воздух на этом стыке.
chesycha
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 23
