forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гремит суппорт
гремит суппорт
Re: гремит суппорт
Сообщение Kesh » Вт, 15 май 2012, 19:04
я себе поставил brembo и колодки twr,прошло 2года все ок!!накладки после первой тыс начали свистеть, потом притихли тоже где то через тыщу.
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Re: гремит суппорт
Сообщение kosha » Вт, 15 май 2012, 20:16
чтож, учтём!!
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Re: гремит суппорт
Сообщение 67-rus » Чт, 17 май 2012, 15:10
Поменял втулки резиновый в которых пальцы ходят.
Звуки пропали. Втулки АТЕ.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Re: гремит суппорт
Сообщение Snowfall » Чт, 17 май 2012, 21:56
67-rus писал(а):Поменял втулки резиновый в которых пальцы ходят.
А номерок не подскажешь?
Snowfall
Re: гремит суппорт
Сообщение 67-rus » Пт, 18 май 2012, 10:49
Snowfall писал(а):А номерок не подскажешь?
К сожалению нет , упаковка в сервисе осталась.
67-rus
Re: гремит суппорт
Сообщение bornet » Сб, 19 май 2012, 0:09
Вот номер ремкомпелкта втулок ате 11.0101-5409.2. Кстати у меня суппорт тоже конкретно гремит, но проблема скорей всего кроется в другом. Предвестником послужило то, что какие то муд...ки не знаю на каком ТО, сорвали резьбу в кулаке куда направляющая суппорта заворачивается и главное промолчали. Короче суппорт затянут на один болт был. Началось все с легкого пищания колодок на одной стороне, закончилось скрежетом и дребезгом. Что-то пытался, конечно сделать, но ничего не помогло. Теперь купил новые детали: кулак, подшипник, направляющие, резиновые втулки. Итого с работой попал на 14 круб. Спасибо бошсервис :evil: .
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: гремит суппорт
Сообщение master 5k » Сб, 19 май 2012, 0:54
А я перерезал резьбу и токарь выточил направляющие. Потратил 200р и 30мин.времени.
master 5k
Re: гремит суппорт
Сообщение Сергей Власик » Сб, 19 май 2012, 13:46
bornet писал(а):Вот номер ремкомпелкта втулок ате 11.0101-5409.2. Кстати у меня суппорт тоже конкретно гремит, но проблема скорей всего кроется в другом. Предвестником послужило то, что какие то муд...ки не знаю на каком ТО, сорвали резьбу в кулаке куда направляющая суппорта заворачивается и главное промолчали. Короче суппорт затянут на один болт был. Началось все с легкого пищания колодок на одной стороне, закончилось скрежетом и дребезгом. Что-то пытался, конечно сделать, но ничего не помогло. Теперь купил новые детали: кулак, подшипник, направляющие, резиновые втулки. Итого с работой попал на 14 круб. Спасибо бошсервис :evil: .
я усебя специально проверял резьбу заворачивая пальцы без суппорта - все крепко. у меня либо втулки, либо сношен диск.
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Re: гремит суппорт
Сообщение Сергей Власик » Ср, 23 май 2012, 20:13
Ну что товарищи... заменил я диски (напомню поставил Brembo + колодки Ate, все четко - скрипов нет). Чем примечательны эти диски - на них нанесены 2 метки, т.н. датчики износа, остается одна меткка - можно ездить, но с внимательностью, нет обеих - змена. http://www.brembo.ru/o-produktsii-bremb ... check.html
Теперь по поводу направляющих, тут после меня (когда я отписал что замена этих резинок не помогла, позже отписался 67-rus, что ему такая операция помогла, НОООООООО я заказывал такие Meyle (100 698 0006), когда менял они были очень мягкие и тонкие, еще почесал репу, неужели родные резинки так износились (были намного жестче) ну подумал что время прошло и температуры там не шуточные, И вот решил заказать еще раз эти втулки, но фирмы ATE(да оригинал кстати тоже были Ate, кстати бачек с тормозухой тоже этой фирмы), когда их получил - и что вы думаете они были такие же жесткие как и оригинал, только поэластичнее. Так вот поставил эти резинки, диски+колодки, звуки пропали. Да произвел еще смазку пальцев с обоих сторон спец. смазкой. Таким образом что повлияло теперь так и не понял, либо диски, либо все таки втулки.
Но остался для меня главным вопросом: почему новые резинки фирмы Meyle (тоже Германия) оказались такими мягкими и тонкими, брак???
Сергей Власик
Re: гремит суппорт
Сообщение kosha » Пн, 28 май 2012, 10:05
а какой спец смазкой ты мазал пальцы? резьбу тоже мазал?
kosha
Re: гремит суппорт
Сообщение Andrei_BY » Пн, 28 май 2012, 15:39
kosha писал(а):а какой спец смазкой ты мазал пальцы? резьбу тоже мазал?
У меня кстати тоже постукивал суппорт, после замены колодок с дисками -тишина, смазывал и пальцы и обязательно резьбу чтобы не прикарела, мазал SWAG 30926711.
Octavia чОрная A4 2002 Limusine, Sondermodell
AQY 2.0 / EGU (02J) / E4
Andrei_BY
Re: гремит суппорт
Сообщение mekos » Пн, 28 май 2012, 18:29
У меня тоже на одном болту держится, вот думаю теперь надо заняться, что лучше сделать то чтоб подешевле
Skoda Octavia А5 1.6 BSE, МКПП, 2012г.
mekos
Re: гремит суппорт
Сообщение master 5k » Пн, 28 май 2012, 23:48
Дешевле-конечно перерезать резьбу. Штатная там 9мм,а перерезать надо на 10мм с шагом 1,25.Соответсвенно и пальцы выточить надо.
master 5k
Re: гремит суппорт
Сообщение mekos » Вт, 29 май 2012, 13:48
Короче разбирать надо и смотреть, а то пока слабо представляю чего там вытачивать :-)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А на всякий случай есть у кого нибудь коды запчастей, если всё таки менять придется
mekos
Re: гремит суппорт
Сообщение VAMP » Вт, 29 май 2012, 14:22
mekos писал(а):Короче разбирать надо и смотреть, а то пока слабо представляю чего там вытачивать :-)
Сделайте вот так http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 63882&st=0 и не партесь! Я себе одну ремонтную направляющую поставил 4-ре года назад. Всё О.К. :)
VAMP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
