forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется AUM
Греется AUM
Re: Греется AUM
Сообщение Joker M » Чт, 03 май 2012, 9:53
Dunkan писал(а):
Joker M писал(а):то есть получается всё исправно, просто высокая уличная температура и машинка работает на пределе?
Искать причину! Радиаторы чистые? Между ними грязи нет (типа тополиного пуха)? Может термостат подклинивает? Крыльчатка помпы разлетелась?
Радиаторы чистые, грязи между ними нет. Термостат как и помпа поменяны 5000км назад, помпа стоит с металлической крыльчаткой HEPU, вентиляторы все исправно работают. Когда печку включаешь идёт хороший тёплый воздух - значит помпа в порядке и работает. Может термостат залипает?! Но в пробках всё в порядке, машина не греется, стрелка чётко на 90 стоит и не думает отклоняться. :sorry:
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Re: Греется AUM
Сообщение Начмед » Чт, 03 май 2012, 19:44
Такая же петрушка, начинает греться при оборотах >4000, проблема появилась после чиповки
Начмед
Re: Греется AUM
Сообщение Joker M » Сб, 05 май 2012, 10:36
Начмед писал(а):Такая же петрушка, начинает греться при оборотах >4000, проблема появилась после чиповки
не нашли причину? какие-нибудь мысли есть?
Joker M
Re: Греется AUM
Сообщение Dunkan » Сб, 05 май 2012, 10:39
Может "чип" дает побочные действия?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Греется AUM
Сообщение Joker M » Сб, 05 май 2012, 12:37
Dunkan писал(а):Может "чип" дает побочные действия?
я с чипом 3 года проездил всё было в порядке и только сейчас столкнулся с проблемой перегрева
Joker M
Re: Греется AUM
Сообщение Начмед » Сб, 05 май 2012, 19:14
может и чип, бог его знает.... я пока грешу на антифриз, за 110 тыс. км пробега не менял, собираюсь этим заняться, а там посмотрим
Начмед
Re: Греется AUM
Сообщение Pharmacol » Сб, 05 май 2012, 20:16
Начмед писал(а): за 110 тыс. км пробега не менял
жесть :shock: а ремень, ролики грм и помпу не меняли ни разу?
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Re: Греется AUM
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Сб, 12 май 2012, 0:25
Аналогичная проблема!Греется при жаркой погоде,по трассе после 150км\ч,в городе при включенном кондиционере.Был заменен термостат(он был не исправен,но проблема не решилась),заменена помпа,так же греется.
Re: Греется AUM
Сообщение Dunkan » Сб, 12 май 2012, 7:38
Начмед писал(а):может и чип, бог его знает.... я пока грешу на антифриз, за 110 тыс. км пробега не менял, собираюсь этим заняться, а там посмотрим
Антифриз на весь срок службы, по заявке производителя (G12++)
Видимо проблему надо искать в радиаторах. Между ними ,возможно, грязь!
Dunkan
Re: Греется AUM
Сообщение Joker M » Пн, 28 май 2012, 9:23
Забыл уже, короче решил я проблему. Промыл радиаторы со съёмом бампера и разведением их, заодно махнул термостат на оригинал. Стрелка стоит как вкопанная на 90Гр.
Joker M
Re: Греется AUM
Сообщение Alex-R » Пт, 08 июн 2012, 20:28
Подскажите,а как подлезть к пространству между радиаторами? Тоже хочу помыть между ними.
Alex-R
Re: Греется AUM
Сообщение Joker M » Сб, 09 июн 2012, 7:46
Alex-R писал(а):Подскажите,а как подлезть к пространству между радиаторами? Тоже хочу помыть между ними.
снимать бампер, откручивать крепление и разводить их, по другому никак.
Joker M
Re: Греется AUM
Сообщение Alex-R » Вс, 10 июн 2012, 12:17
Спасибо,не хотелось бы, конечно,бампер снимать,но придется,видимо. А кроме бампера ничего больше снимать не надо? Подлезть можно будет? Начитался форума,дак там люди телевизор снимали.
Alex-R
Re: Греется AUM
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Вт, 12 июн 2012, 1:26
Александр26 1.8T AGU писал(а):Аналогичная проблема!Греется при жаркой погоде,по трассе после 150км\ч,в городе при включенном кондиционере.Был заменен термостат(он был не исправен,но проблема не решилась),заменена помпа,так же греется.
Проблема решилась,так сказать ремонтом турбины.
В ходе долгих мучений поиска проблемы,почему греется мотор,спустя год добрался я и до самого главного агрегата своего автомобиля...к турбине...Мною было установлено,что на стыке холодной и горячей частях турбины имеется зазор.Вообщем...я дотянулся до турбины со стороны воздушного фильтра,и заметил,что холодная часть шатается.Снял и разобрал турбину,вырезал прокладку из кремгелита или паронита,ивеняюсь в не точности названия материла,но надеюсь на понимание,поставил прокладку на место стыка холодной и горячей частей турбины.
Если интересно есть фото...не я не знаю как их Вам показать!!!?
Re: Греется AUM
Сообщение oleg-t » Вт, 12 июн 2012, 20:57
показать надо обязательно,выложи на какой нибудь ресурс,покажи ссылку
oleg-t
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
