bort187 писал(а):Aido писал(а):Видео как я менял подшипник.
Кто же забивает ступицу молотком)))???
Судя по видео, тот же что и подшипник. Там на видео есть приличные тиски... я запрессовываю тисками.
Виття писал(а):Не пойму, разве можно включать одно поднятое колесо? Ведь должна сработать система противобуксовки, заблокировать его пока не начнёт крутиться другое. Или что-то не так?
).PetrS15 писал(а):Можно заиспользовать съемник подшипника ступицы ВАЗ-2110/Приоры. Подобрать подходящие по диаметру Шкодовкого подшипника кольца/втулки. Остальное - аналогично.
Виття писал(а):BIV писал(а):Подшипник можно устанавливать любой стороной, т.е. он симметричен и направление вращения роли не играет? В наборе оригинальном нет смазки для облегчения установки/запрессовки подшипника
Любой стороной, желательно не стучать, а запрессовывать за внешнюю обойму. Смазка при запрессовке не имеет значения, хоть моторное масло.
Какой наружный диаметр подшипника?
kosha писал(а):как он гудит этот подшипник? у меня на скорости от 60 при небольшом повороте руля вправо начинается какой-то вой, как на старых автобусах ЛАЗ, это случайно не оно, мне прям кажется что это резина воет или трется обо что-то? если ступичный , насколько опасно ездить с таким подшипником?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
