forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU, дергается в наборе скорости
Re: AGU, дергается в наборе скорости
Сообщение Bazarov » Чт, 28 авг 2014, 9:17
1. AGU не умеет детектировать пропуски.
2. По этому варианту как раз ошибка по передуву обычно фиксируется.
3. Замер давления под нагрузкой. Провести манометр в салон или закрепить на лобовом стекле так, чтобы было видно его показания. И под полной нагрузкой давление топлива должно быть равным 3 Бар + наддув.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение Cfhell » Чт, 28 авг 2014, 10:39
2 А чем на АГУ фиксируется передув? Там же, вроде, датчика давления турбины нет?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Bazarov » Чт, 28 авг 2014, 21:59
По показаниям ДМРВ.
Bazarov
Сообщение Mogvay » Вс, 07 сен 2014, 16:55
И снова здравствуйте, проблему удалось решить на 90%. Свечи до этого ставил триумфы-платинум, и решил еще раз заменить, взял оригинал. Дергаться перестала, рвет почти как раньше, но на высоких обормотах иногда чувствуется (более 5000), что как будто что то за допущены придерживает. Может насос все же, не хватает давления, потому, что если удерживать секунды 3-4 на этих обормотах и снова дать газу едет легко.
Mogvay
Сообщение peredoZZZ » Пн, 08 сен 2014, 20:29
Mogvay писал(а):И снова здравствуйте, проблему удалось решить на 90%. Свечи до этого ставил триумфы-платинум, и решил еще раз заменить, взял оригинал. Дергаться перестала, рвет почти как раньше, но на высоких обормотах иногда чувствуется (более 5000), что как будто что то за допущены придерживает. Может насос все же, не хватает давления, потому, что если удерживать секунды 3-4 на этих обормотах и снова дать газу едет легко.
дабы не гадать на кофейной гуще - где цифры давления насоса???
peredoZZZ
Сообщение Mogvay » Пн, 08 сен 2014, 21:04
давление топлива (на хх 2,5 при нажатии на газ поднимается до 3 а при пережатой обратке 5),
Mogvay
Сообщение peredoZZZ » Пн, 08 сен 2014, 22:10
Mogvay писал(а):давление топлива (на хх 2,5 при нажатии на газ поднимается до 3 а при пережатой обратке 5),
но у тебя косяк же на ходу, значит и давай давление на ходу
peredoZZZ
Сообщение Vadjuha » Пн, 22 сен 2014, 13:35
Mogvay писал(а):Всем здравствуйте!
С машиной уже не знаю что делать!
Дело было так:
Машина начала дергаться при резком нажатии на педаль газа AGU МКПП, чипованая при пробеге 170 000км. Сделал компьютер выдало кучу ошибок, удалили прокатился осталось только нехватка надува.
Сделал опресовку, поменял свечи, фильтра, расходомер, ТУРБИНУ, промыл форсунки, измерил давление топлива (на хх 2,5 при нажатии на газ поднимается до 3 а при пережатой обратке 5), катализатора удалили 150 000 км. назад.
Ошибки комп не выдает больше, а машина дергается.
На первой передаче рвет из под себя, до 60км/ч набор мгновенный, резина свестит :), на второй начинают подергивания после 2000 (дергается, а потом рвет из под себя и опять дергется,на 3й, 4й и 5й тоже самое) И заметил, что после 5000 об. дерганья вроде нет.
Если нажимать на газ слегка, едет супер, только притапливаешь, я бы даже не сказал, что сильно резко, начинает дергаться. Плавно разгонял до 200км/ч, потом уже просит газ в пол и сова начинает дергаться!
Помогите, уже не знаю что делать!!! =@
Всем привет! У меня Октавия старенькая, АГУ, 1,8 Турбо, стоковая. Так вот тоже мучался сначало с такими же симптомами. К кому не обращался (официалы, неофициалы) - бесполезно. Год назад нашел на форуме тел Сергея и Виктора - все вылечили (см тему "Тупит при полном газе 1.8T"), там все описал.
Через пол года, опять те же симптомы, уже руки опустились, думал дроссель дер...й купил. Записался опять к Сергею - все мне сделал за 30 мин, поменял какой то волшебный клапан, который у него по счастью оказался в наличии!!! Все классно, машинка снова летает! Совет - не е.... мозги, не меняйте все подряд, а езжайте к людям которые действительно в этом разбираются, которые профи. А то мне тож советы всякие давали, начиная от свечей, заканчивая капиталкой ДВС. Благо, сам связан с автобизнесом и знаю, чего стоят советы дилетантов. Сергей, еще раз спасибо огромное!
Вадим
Octavia A7 1.4 TSI DSG 7
Vadjuha
Сообщение peredoZZZ » Пн, 22 сен 2014, 17:20
а что за клапан то?
peredoZZZ
Сообщение Bazarov » Пн, 22 сен 2014, 18:36
Vadjuha, рад, что оказался полезен. :)
peredoZZZ
, в данном конкретном случае рывки были связаны с жёстким передувом из-за некорректной работы N75 клапана. Очередной пример того, что 100%-но проверить N75 можно только заменой на заведомо исправный.
Bazarov
Сообщение peredoZZZ » Пн, 22 сен 2014, 19:19
Bazarov писал(а):Vadjuha, рад, что оказался полезен. :)
peredoZZZ
ясно. у меня то пока все хорошо.
а разве передув по другому ни как не определить?
peredoZZZ
Сообщение Bazarov » Вт, 23 сен 2014, 8:09
Передув определить не проблема - внешний манометр + 25 группа для AGU. Я писал про проверку N75, вроде. Читайте внимательнее.
Bazarov
Сообщение Cfhell » Пт, 26 сен 2014, 22:45
Ребята, а может ли дергание из-за бензонасоса сопровождаться выстрелами в глушитель в особо критичных случаях?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение peredoZZZ » Сб, 27 сен 2014, 2:11
Cfhell писал(а):Ребята, а может ли дергание из-за бензонасоса сопровождаться выстрелами в глушитель в особо критичных случаях?
легко
peredoZZZ
Сообщение Bazarov » Сб, 27 сен 2014, 13:38
Мочь-то может, но ставить диагноз бензонасосу нужно замером давления топлива, а не попыткой скомпилировать симптомы.
Bazarov
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
