forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто в курсе на Skoda Octavia Tour штатная антенна активная?
Сообщение AlexY » Пн, 30 мар 2009, 18:26
to vicom
Купил готовый?
Я когда купил машину слегка подрасстоился из-за музыки, даже 8 динамиков не помогает (в фелиции музыка была хорошая). Подключил адаптер и сравнивал звук подсоединяя и отключая провод питания разница очень большая. Стерео - да практически звук вокруг 8) .
Felicia 1996 1,3i => Octavia 2002 1,6i AEH
AlexY
Сообщение vicom » Пн, 30 мар 2009, 21:22
AlexY писал(а):to vicom
Купил готовый?
Да, купил готовый. Я там выше отписывался про свою эпопею с магнитолой. У моего диллера он стоил 600р.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Vxxx » Вт, 14 апр 2009, 15:06
стока букв ужос...
почистить бы тему
Vxxx
Сообщение Kuler » Чт, 23 апр 2009, 15:28
Доброго времени суток. Подскажите плиз как бороться с такой проблемой: на некоторых волнах в районе телебашни появляются помехи, которые напрочь глушат радиоприем, причем в пригороде проблем с приемом нет.
Kuler
Сообщение Rubezahl » Чт, 23 апр 2009, 15:45
Kuler писал(а):Доброго времени суток. Подскажите плиз как бороться с такой проблемой: на некоторых волнах в районе телебашни появляются помехи, которые напрочь глушат радиоприем, причем в пригороде проблем с приемом нет.
Никак не бороться. Помехи в районе источников сильных излучений у всех бывают.
Rubezahl
Сообщение Kuler » Чт, 23 апр 2009, 16:14
на предыдущей машинке (2115) была на стекло наклеена антенка с ручкой регулировки и у телебашни, покрутив ручечку, можно было восстановить нормальный прием, а на еще более ранней машинке была наклеена антенка BOSCH - без всяких ручек настройки, так проблемы небыло ваще... Вот я и хочу задать вопрос - можно ли на Октаху установить некую приблуду которая сама будет регулировать уровень принимаемого сигнала (на стекло НИЧЕГО клеить не хочу)
Kuler
Сообщение V i c t o r » Ср, 27 май 2009, 12:21
Спаял адаптер, подключил, никакого положительного/отрицательного эффекта не заметил. Как ловилось радио плохо, так и осталось. Буду ставить активную антену...
Решил еще раз все проверить, подключил самодельный адаптер, действительно прием улучшился. Что делал не так в прошлый раз не понял.
Последний раз редактировалось V i c t o r Вс, 21 мар 2010, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
V i c t o r
Сообщение Goliv » Вт, 02 июн 2009, 12:28
купил Пионер , хочу подключить в Туре. Перечитал ветку и всёже хотел спросить:
можно ли подать от сине-белого от магнитолы на питание усилка штатной антены ?
мануал пишет не подключать хотя макс. 300 мА, мне кажеться усилок меньший ток потребляет.
синего провода у меня нет
если отсюда нельзя, то откуда можно? (постоянно от АБ не хочеться и от зажигания тоже не особо прёт,лишную кнопку городить- и так места там мало, в аккурат было бы после включения магнитолы или тюнера)
Goliv
Сообщение presnya » Вт, 02 июн 2009, 12:32
Да именно этот провод и надо подключать на адаптер.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение SanchezX » Пн, 15 июн 2009, 16:46
вот это вроде то что все ищут OE № ADA035001
SanchezX
Сообщение сергеич » Пт, 03 июл 2009, 20:10
вчера подцепил адаптер .эфект заметен .живу 100 км от москвы
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Andrey1980 » Пт, 03 июл 2009, 22:55
Извиняюсь если уже было, но все же, может кто в курсе, живу в ВАО в районе Ивановское.
Наше радио (101.7) принимает плохо, куча зон, где прием наглухо исчезает и появляется шипение. Я так понимаю тут адаптер не поможет?
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM(05.2009г)
Andrey1980
Сообщение HARD » Сб, 04 июл 2009, 13:59
Andrey1980 писал(а):Извиняюсь если уже было, но все же, может кто в курсе, живу в ВАО в районе Ивановское.
Постоянно испытываю проблемы с качеством приема радио...
Я вот все никак немогу понять поможет этот адаптер за 1000+ рублей...
HARD
Сообщение vicom » Сб, 04 июл 2009, 19:42
В этой же теме он многим помог, в том числе и мне. Недавно знакомый на Фабию у оф. дилера ставил нештатную магнитолу, ему по умолчанию поставили адаптер только разъемы у него другие, хорошо ловит.
vicom
Сообщение Grave_Digger » Сб, 04 июл 2009, 19:54
На любом из радиорынков ты найдешь его намного дешевле... а если не найдешь то распечатай схему, которая в этой теме уже гдето была (в соседних темах фабий тоже), хотя думаю она и не нужна будет. На рынке тебе этот переходник за 10 минут спаяют :wink:
Grave_Digger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
