forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Re: Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение Grave_Digger » Чт, 27 май 2010, 12:44
Смерш писал(а):Господа! Не судите строго! Давайте все таки подведем итоги (так я думаю для многих, в т.ч. и для меня будет проще и удобнее) что необходимо для установки круиза на двигатель 1.4 ВСА, с обязательным номером по каталогу...
Начну:
1. ручку переключения (желательно оригинал для суперб)
2. разьемы и их количество -------?????????
3. количество проводов, длина -------????????
Продолжите пожалуйста.....
Добавлено спустя 18 часов 20 минут 29 секунд:
1. рычажок переключения самый оптимальный от суперб - 3U0 953 513 D01C стоимостью на сегодня 1617 руб.
Все что нужно уже обсосали сто раз... Еще на 2-3 страницах :D Все остальное - практически флуд и повторение вопросов.
Grave_Digger
Сообщение Смерш » Чт, 27 май 2010, 17:15
Я только из БТРа вылез....Не могу все освоить....Поэтому и прошу помочь...
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Grave_Digger » Чт, 27 май 2010, 20:28
Смерш писал(а):Я только из БТРа вылез....Не могу все освоить....Поэтому и прошу помочь...
За вас перелистать на 2-ю страницу?
Grave_Digger
Сообщение p00x » Пт, 28 май 2010, 12:35
у меня 1.4 ВСА ..
БЕЗ БК.. т.е. в окошке где часы у меня только часы и никакого среднего расхода и т.д..
и правый подрулевой без боковых кнопочек..
заехал к дилеру. так вот они сказали что без БК эта тема не делается.
да и вообще на 1.4 ВСА это не реально сделать..
приводил пример что тут делают всё ок - сказали что не получится ничего..
кому верить? (ну понятно кому)
и нужен ли БК для круиза?
можно мне смело делать по мануалам на первых страницах?
p00x
Сообщение Fremd » Пт, 11 июн 2010, 12:53
p00x писал(а):у меня 1.4 ВСА ..
Озадачился установкой круиз-контроля у ОД. Результат обзвона следующий:
Пеликан - не ставим.
Вентус - надо смотреть прошивку, после этого можно будет сказать точно.
До остальных пока руки не дошли.
Вопрос простой - что такого может быть в прошивке, что помешает поставить круиз? Судя по ветке, пока ни у кого проблем не было.
Авто 1.4 ВСА 2007 г.в.
Fremd
Сообщение Шалун » Пт, 11 июн 2010, 15:13
Машина аналогичная
Круиз установил у дилера, доволен
БК для круиза совсем не нужен
Шалун
Куда смотрит садмин?
Сообщение Смерш » Пн, 21 июн 2010, 9:51
Надоело!!!!! В данной теме все буквально перемешалось....Спрашивают про 1.4 отвечают про 1.6 или 1.8 и наоборот...Люди путаются!!!!!Хотя тема предназначена для 1.4....Попытка найти правильный ответ из этой смеси вопросов-ответов по всем двигунам - пресекается жестоко....Надо что то ДЕЛАТЬ! Или пресекать двигатели с другим литражом (им не запрещено создать отдельную ветку), или быть терпимей к тем, кто среди всех вопросов-ответов что-то хочет уточнить непосредственно для себя... Готов пострадать за правду-матку...на поймите правильно...на данный момент эта ветка похожа на ассорти...из которой трудно правильно что то выловить для себя....
Смерш
Сообщение Grave_Digger » Пн, 21 июн 2010, 18:54
Это никак не влияет на установку КК. Ставь смело.
p00x писал(а):Озадачился установкой круиз-контроля у ОД. Результат обзвона следующий:Пеликан - не ставим.Вентус - надо смотреть прошивку, после этого можно будет сказать точно.До остальных пока руки не дошли.Вопрос простой - что такого может быть в прошивке, что помешает поставить круиз? Судя по ветке, пока ни у кого проблем не было.Авто 1.4 ВСА 2007 г.в.
Какая прошивка? очем они лепещут... это они время тянут потому что - ничерта незнают :evil:
Ставь сам и не парся. Или обращайся за помощью к знающим людям :wink:
Смерш писал(а):Надоело!!!!! ...
Спокойней. все нормально, кто хотел поставить уже поставили. Вся инфа по установке и комплектующим есть на 2-3 страницах. Все что дальше 7й страницы флуд и повторение одних и техже вопросов.
ЗЫ. в личку ответил.
Grave_Digger
Сообщение Смерш » Пт, 25 июн 2010, 15:37
Кто еще только планирует поставить круиз-контроль на 1.4 ВСА:
- видно 6-ти контактный разьем(папа), а маму найдете в любой компьютерной мастерской (показав мастеру ручку, он подберет, да и найдет 6-ти жильный провод (ПАТЧ) и припояет)
- на этом снимке видно как компьютерный разьем соединили с проводкой (180 руб. за все
В дальнейшем продолжу фото-сессию
Смерш
Сообщение Смерш » Пт, 02 июл 2010, 15:37
Получил 2 провода (с 4-мя контактами "мама", в последствии, их разрезал пополам)
Синего цвета контакт, был приобретен для подсоединения через изоляцию к проводу, который идет на сцепление (он мне не пригодился, т.к. подключился к 5-му предохранителю, на 7,5 А)
Вид ручки К-К со снятым рулевым валом
то-же самое
ЭБУ (в самом центре). Снял рычаги дворников (сьемник нужен обязательно), панели, в последствии снял и механизм с тягами (приводом) дворников, т.к. проводку из салона вел через блок переходных разьемов
ЭБУ (для удобства его можно выдвинуть в сторону двигателя, разогнув 4 защелки). Нас интересует большой разьем на нем (который левее)
Припаял присланные контакты к проводам от ручки (кембрики использовал термоусадочные)
Вид "колхозной" проводки подсоединенной к БЭУ
Вид "колхозной" проводки (при снятом механизме стеклоочистителей) выходящей из блока переходных разьемов (использовал для прокладки проводов из салона в моторный отсек)
п/с
Сфоткал что смог. Проверил в дальнем пробеге круиз-контроль - штука очень полезная, да и обошлась примерно в 1700 руб. + 6 часов работы.
Последний раз редактировалось Смерш Вт, 20 июл 2010, 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Смерш
Сообщение Grave_Digger » Пт, 02 июл 2010, 18:16
Ну вот и все а ты боялся.
Поздравляю.
ЗЫ. провода нужно брать многожильные, когда я писал про витую пару то имел ввиду пачкорд заводской, там провода многожильные идут.
Grave_Digger
Сообщение Смерш » Пт, 02 июл 2010, 18:47
В дополнение: когда все установил и сделал все красиво начал активировать данную функцию...Vag-com 805.4...
Не получилось... (а может еще полностью не разобрался с программой)...Но по дороге решил попробовать К-К...ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!
Смерш
Сообщение DVDrom4ik » Вт, 20 июл 2010, 8:28
Всем доброго времени суток!
Вчера начал ставить круиз на 1.8Т(AUM) - пока протянул провода в салон.
Не знаю писалось или нет, но на 1.8т не нужно покупать 4 обжатых контакта, там уже в колодке они есть, надо просто подобрать провод по сечению, и его туда запресовать.
ЗЫ кому нужны контакты для 1.4 или 1.6 пишите... остались лишние.
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Краскопульт » Сб, 21 авг 2010, 18:47
НАРОД ПОМОГИТЕ !!!
Установил круиз на свой ВСА. Надо активировать VAG-COMом !!!!! Кто может помочь ???? Завтра уезжать на 1500 км в 16 00.
Ааааааа !!!!
Добавлено спустя 17 часов 12 минут 50 секунд:
Огромное спасибо Grave_Digger , за решение моей проблемы !!!!!!
Хочешь покрасить авто СВОИМИ руками, заходи www.kraskopult.ucoz.ru
Краскопульт
Сообщение trystan » Вс, 26 сен 2010, 14:48
Так на АУМ нужно тянуть до БПР или до ЭБУ?
черный аум 2008
trystan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
