forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой бензин лучше?
Какой бензин лучше?
Re: Какой бензин лучше?
Сообщение mature1 » Пн, 31 май 2010, 15:19
конечно погубит но не сразу.
Долго не мог ощутить разницу между 92 и 95-м (АКЛ), теперь чётко понял: 95-й лучше. Тише и мягче работает мотор, не дёргается в пробках. Динамику, и соответственно расход определить сложно - нет борт. компьютера. А вообще есть правило: чем выше степень сжатия, тем на большее окт. число топлива расчитан мотор. У АКЛ степень сжатия, кажется 10.3. При значении 10.5 и выше - однозначно бензин должен быть не ниже 95-го (испытано мною на многих разных машинах). Недавно пришлось 98-м из канистры разбавлять ранее залитый 92-й, так вот цвет у 98-го был - натуральный лимон - вобще к нему в качестве топлива для обычных моторов отношусь с предубеждением. И бывает возникает ощущение , что октановое число топлива на 1-2 единицы занижено, тогда и 95-й вполне сходит за хороший 92-й.
mature1
Сообщение Andrey1980 » Пн, 31 май 2010, 18:43
А в 1,8Т АУМ 98-ой есть смысл лить(без чипа)?
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM(05.2009г)
Andrey1980
Сообщение Владимир 72 » Пн, 31 май 2010, 21:07
Лью 92, машина шустрая но детонация когда прогреется как следует... :o заливал 95, разницы не почувствовал.... :( заливал 98, машина заметно тупее стала, увеличился расход! :shock: но детонация стала меньше... Вот такие странности! :crazy:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Rapido » Пн, 31 май 2010, 22:18
Andrey1980 писал(а):А в 1,8Т АУМ 98-ой есть смысл лить(без чипа)?
Если есть желание, то заливай. Машина поедет шустрее, я несколько раз 98-ой полный бак лил - разница есть и она ощутима по сравнению с 95-м.
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение Zoui » Вт, 01 июн 2010, 0:20
Я три года заливала 92 двигатель 1.6 акл
60000 машинка прошла
полет нормальный))
Помогу в страховании авто и всего, чего пожелаете)) + Клубные рамки В ПОДАРОК!
Yeti 4х4 DSG6 and Fabia 1.6. Была Fabia 1,2 AZQ, Octavia Tour 1.6 AKL, три Octavia 1.8TSI
Если кому срочно нужна - 8-926-189-97-17 Зоя
Zoui
Сообщение AndyTur980 » Вт, 01 июн 2010, 8:34
зимой - 92й, летом - 95й, но только РосНефть, ГазПромНефть или BP
на 95-м лучше в пробках, на первой передаче, расход на 95-м чуть выше
Андрей. турик к980.
AndyTur980
Сообщение mature1 » Ср, 02 июн 2010, 11:22
при смене марки топлива, выводы надо делать после того как сожгёте пару баков этого самого топлива. За это время перестроятся "мозги", сгорит ( или наоборот, отложится) нагар в камерах сгорания - вобщем, двигатель немного приспособится к другому топливу. Это в свою очередь также исключит элемент случайности, если где-то заправились просто некачественным топливом. Сразу, бывает, разницы не ощутишь. Вот такое моё суждение.
mature1
Сообщение Vitalik154 » Вт, 29 июн 2010, 19:57
Сегодня второй раз попробовал 98 бензин, залил бак на ТНК, по моему все таки движок потише и как то поровнее работает........
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение Шкодоводъ 57 rus » Ср, 30 июн 2010, 5:43
Лью 92-й 8)
Помогаю, кому делать нечего!!!
Skoda Octavia 1.6 AKL 2002 на рамках Skoda-Сlub и VWTS - продана; Hyundai ix 35 2.0 GLS AT 4WD, 2011, на всякий случай Nissan Micra АТ 1.2 Luxury 2009
Шкодоводъ 57 rus
Сообщение PanAlex » Пн, 05 июл 2010, 16:32
1,4 BCA не ниже 95-го. При каждом ТО меняю бензофильтр, в нем полная кАка. Заправки Лукойл.
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение Diboshir » Вт, 06 июл 2010, 14:46
АКЛ 1.6,лью 92,пробовал 95 разницы не почувствовал разве только в загаженных свечах.И вообще ,мне кажется,что мол едет лучше от 95-го -это эффект самовнушения.Взять к примеру машину после тщательной мойки и полировки.....кажется что лучше едет и вообще все замечательно когда она чистая :D
Diboshir
Сообщение Evgenii » Вт, 06 июл 2010, 18:02
:ROFL: :ROFL: Уг, аэродиамика ведь лучше... 8)
Evgenii
Сообщение Diboshir » Ср, 07 июл 2010, 13:06
лучше? :D У вас на машине что полуметровый слой грязи?Думаю нет.Улучшения Аэродинамики в данном случае настолько ничтожны,что и не заметны.НА вашем примере,вы же знаете ,что помыв машину,улучшается аэродинамика,вывод...машина едет лучше.Самовнушение,движение авто чистого,мало чем отличается от авто "грязного"
Diboshir
Сообщение roks » Пт, 23 июл 2010, 11:34
Провел свое тестирование 98-го: выкатал 2,5 бака, заливать старался на нормальных заправках: лукойл, шелл, авро в Киришах. Первый бак просто проездил, чтобы дать машине адаптироваться. Машине меньше года, 1.8Т AUM сток.
Расход: 150 км. до деревни я доезжаю довольно стабильно, максимальная скорость 130, на 95-м расход 7,2 +- 0,1 л. На 98-м замерял два раза, расход 7,2 и 7,3, то есть точно такой же, что и на 95-м.
Динамика: к сожалению, объективных измерений не проводил, но попометр никаких улучшений на 98-м не ощутил.
Выводы: зачем нужен 98-й пока не понял вообще :) Если после чипа придется лить только его, то это уже +2500 т.р. в год :(
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение ТренеР » Пт, 23 июл 2010, 22:26
roks писал(а):Выводы: зачем нужен 98-й пока не понял вообще :) Если после чипа придется лить только его, то это уже +2500 т.р. в год :(
Согласен что прибавку мощности и экономию топлива почувствовать можно только если есть точные приборы)
После того как температура воздуха перешла рубеж 30 град залил 98 исключительно для собственного успокоения и облегчения работы двигателя, как только с теипературой уляжется буду лить 95.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
