forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самостоятельная установка сигнализации
Re: самостоятельная установка сигнализации
Сообщение _Wolf_ » Вс, 23 окт 2011, 3:32
Vikton писал(а):А у меня такой вопрос... функция автозапуска в сигнализации есть. Глушу машину как в инструкции (сначала команда, потом ключ, выхожу, снова команда). Далее пытаюсь запустить с брелка и ... зажигание включается, но мигает ЖЕЛТЫЙ символ авто с ключём на приборке. Вопрос- Иммобилайзер не даёт запустить? Что делать? Есть варианты как самому автозапуск активировать?
те обходчик нужно ставить
продан
_Wolf_
Сообщение Vikton » Вс, 23 окт 2011, 15:52
... таким образом получается машина без "иммо" будет в дальнейшей жизни? "Не айс" :( ... или обходчик будет запускаться при команде сигнализации? Туплю последнее время что-то...
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение bob911 » Вс, 23 окт 2011, 15:56
Vikton писал(а):... таким образом получается машина без "иммо" будет в дальнейшей жизни? "Не айс" :( ... или обходчик будет запускаться при команде сигнализации? Туплю последнее время что-то...
В обходчик ложитяся либо сам ключ с чипом либо просто чип ! вот и всё
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение mebius3912 » Вс, 23 окт 2011, 16:47
машина будет с иммо. питание на обходчик для считывание чипа сига подает только в момент автозапуска
остальное время чип спит :crazy: те надо один чип в одходчике, а второй в ключе которым машину заводите
mebius3912
Сообщение _Wolf_ » Вс, 23 окт 2011, 20:42
чисто практически машина будет доступна (так чип уже есть и обмен данным доступен ), теоритически должна работать тока от сиги.
продан
_Wolf_
Сообщение Vikton » Вс, 23 окт 2011, 20:54
чип... теперь пытаюсь понять где он. ключ-брелок у меня с кнопками блокировки дверей, выкидной. делится на две части... в первую, с кнопками вставляется элемент питания, во второй механизм "выбрасывания ключа" и что -то ещё? пока вскрыть не смог... стоп... кажется нашёл. Теперь буду думать как дальше действовать...
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение _Wolf_ » Вс, 23 окт 2011, 21:24
чип в той половине где жало
продан
_Wolf_
Сообщение Vikton » Вс, 23 окт 2011, 22:44
Нашёл его... думаю что дальше сделать что бы и под угрозу не поставить, а автозапуск активировать, но ведь как обычно- глубоко копать лень :)
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение bob911 » Пн, 24 окт 2011, 17:34
_Wolf_ писал(а):чип в той половине где жало
А как разобрать это жало где чип лежит ? я у себя так и не смог )
Я на Drive2
bob911
Сообщение mebius3912 » Пн, 24 окт 2011, 17:47
bob911 писал(а):А как разобрать это жало где чип лежит ? я у себя так и не смог )
ищи отчет, гдето был ;) или погугли
mebius3912
Сообщение _Wolf_ » Пн, 24 окт 2011, 21:15
если ты о о том что вытащить жало.
то оно держится за счет шифта который стои в подвижной части .
шифт можноувидть и снять только в положении полтора, т.е где то на пол пути к открыванию . на него надо надовить с одной
стороны чем нибудь типа торцом скрепки и вытащить с другой стороны пинцетом.
продан
_Wolf_
Сообщение Vikton » Вт, 25 окт 2011, 0:16
Ды вы о чём? У меня в брелке сделать надо было так:
- снять эмблему
- открутить шуруп расположеный по ней
- "располловинить" корпус
- аккуратно достать "чип"
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение _Wolf_ » Вт, 25 окт 2011, 0:22
я так понял ему не чип нужно вытащить , а жало
продан
_Wolf_
Сообщение Vikton » Вт, 25 окт 2011, 1:14
То же самое. Там пружина. "Располовиниваешь" и вынимаешь...
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение bob911 » Вт, 25 окт 2011, 6:24
_Wolf_ писал(а):я так понял ему не чип нужно вытащить , а жало
Мне какраз таки чип надо вытащить )
Я на Drive2
bob911
