forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение 71miha71 » Ср, 01 дек 2010, 20:24
вопрост еще и по пробегу??? скока машинка прошла. если от 90 и выше при механическом повреждении сцепления 0шибка была 01155? далее скорее всего 0410 ? в принципе должно было так, если так то накрывается насос , если 0400 значит накрылся уже.
если меняли масло с фильтром без насоса, тюбика конечно маловато, но это не причина раз он время от времени все же работает. ( возможно насос уже хандрит ) мерьте его сопротивление - это самый точный вердикт.
по поводу отправки в питер - пони экспрес берет в районе 500р экспресс доставкой, обещают за сутки доставить, http://www.ponyexpress.ru/tariff.php
71miha71
Сообщение krik » Чт, 02 дек 2010, 2:17
спасибо, значит буду ждать когда совсем накроеться, а пока копить на ремонт :(
krik
Сообщение 71miha71 » Сб, 04 дек 2010, 1:05
krik писал(а):спасибо, значит буду ждать когда совсем накроеться, а пока копить на ремонт :(
если не собираетесь чинить старый, - можно и подождать, варианта два, если токоприемник сотрется до изоляторов, - можно будет вылечить, если же первыми щетки сотруться, и когда они будут не полностью прилигать к коллектору - будет нагрев, ( как в неисправной домашней розетке где плохой контакт ) вобщем будет нагрев площаки, она из пластика, может сгореть, тогда насос на выброс, или частично на запчасти :)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Всем доброго времени суток, на днях ремонтил вот такой насос ( на фото ) стоит на сеате модель не помню, год 08, скорее всего он используется и на шкодах . вопрос , есть ли у кого инфа на каких моделях он применяется ? Может на а 5 может на скауте или на етти, но это точно не туровский,
есть ли спецы профи которые подскажут? а так же хотелось бы узнать атрикл этой детали :) всем спасибо!!!
71miha71
Сообщение 45жэка » Сб, 04 дек 2010, 9:13
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение 71miha71 » Сб, 04 дек 2010, 12:16
по первой ссылке только рем комплект. самого номера насоса тоже нет, есть немного инфы что сеат Альтеа фритрак, ( вобщем както так звучит )
вторая ссылка требует регистрации, не пускает. вобщем другой халдекс, другой фильтр, опять же, на каких еще моделях авто применяется этот насос :(
71miha71
Сообщение oleg-t » Сб, 04 дек 2010, 21:20
71miha71 писал(а):по первой ссылке только рем комплект. самого номера насоса тоже нет, есть немного инфы что сеат Альтеа фритрак, ( вобщем както так звучит )
думаю ЙЕТИ,ТИГА
oleg-t
Сообщение 45жэка » Вс, 05 дек 2010, 12:43
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?pid= ... &office=ru
сеат алтеа 2007-2010г.
ауди А3 2005-2008
ТТ 2007-2010
Golf/Variant/4Motion 2004-2010
Passat/4Motion/Santana 2008 - 2008
8 558,50р. дороговато для рем комплекта.
45жэка
Сообщение 71miha71 » Вс, 05 дек 2010, 13:30
поподали те кто к официалом ездили, в ремкомлект входит всего два манжета, ( которые никогда не изнашиваются )
и два крепежных болта, и за это платить 8,500? что то супер дороговато
сегодня ремонтится другой насос. с А 5, номер тож не знаю
71miha71
Сообщение oleg-t » Вс, 05 дек 2010, 13:44
71miha71 писал(а):поподали те кто к официалом ездили, в ремкомлект входит всего два манжета, ( которые никогда не изнашиваются )
так вроде как на туре
oleg-t
Сообщение 71miha71 » Вс, 05 дек 2010, 14:44
неа. совсем по другому и насосная часть. и задняя крышка, фишка ддругая, вобщем очередной гибрид
71miha71
Сообщение 45жэка » Вс, 05 дек 2010, 15:40
Две манжеты ....под номером 7.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CB304A0E&sr=72
660 руб.
45жэка
Сообщение 71miha71 » Вс, 05 дек 2010, 20:28
конкретно по картинкам двух последних насосов кто нибудь может дать информацию ?
1 - номера деталий. 2 - где применяется???
71miha71
Сообщение Produman » Пн, 13 дек 2010, 11:52
Вот тут Халдекс IV поколения, что ставят сейчас:
Халдекс на Йети 2010
p.s. Миш, я тебе в личку отписал пароль на вход в эл-катс, сможешь с екзиста как следует каталог использовать.
p.s. На насосе твоего ремонта езжу с февраля, полет нормальный! А сейчас снежок попадал, ух вчера полихому 4-мя колесиками рыл!!! Наслаждение!!!
Вот в раздумьях... Помнишь, у меня на снятом фильтре туча опилок было? Как думаешь, стоит пройти укороченный сервисный интервал по замене фильтра и масла? Или подождать, когда 30 т. км. откатаю?
Produman
Сообщение 71miha71 » Пн, 13 дек 2010, 14:19
да раньше времени не стоит заморачиваться с интервалом замены, каждую 30 масло и фильтр меняй, и будет все ок.
вчера тоже когда снежжок шел, на своей куролесил, так часиков с 8 до 9 вечера, есп отключил, кашмар что творил!!! вещь полная!!! стока эмоций, не могу забыть. в личку глянл. спасибо. чуть попожжа разберусь. Спасибо за инфу!!!
71miha71
Сообщение Produman » Пн, 13 дек 2010, 15:04
И ссылку погляди, там не понятно... есть насос преддавления, похожий, как и на нашем старом халдексе, но еще один моторко, похожий на тот, что на твоем фото, торчит в ЭБУ!!! Вот такая хрень не понятная... Зачем там два? Ума не приложу... Поидее давление в 4-м халдексе держится за счет энергоаккумулятора...
Produman
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
