forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ
Сообщение Мартен » Чт, 12 май 2011, 16:29
skodaman писал(а):Скажите а скоко примерно может стоить ремень ГРМ на дв. 1,4 ВСА?
Цены примерные, т.к. для регионов различны.
Комплект для замены ремней-роликов ГРМ двигателя ВСА
VAG 036 198 119 C - 5029,40 р. (без малого обводного ролика)
VAG 036 198 119 E - 5550,38
DAYCO KTB338 - 3856,61
DAYCO KTB347 - 4538,41
SKF VKMA 01120 - 4538,41
CONTITECH CT957K1 - 4234,42
GATES K025565XS - 4895,78
С помпой:
HEPU PK05570 - 5968,31
GATES K015565XS - 6058,08
CONTITECH CT957WP1 - 7247,55
Комплект ремней ГРМ (большой и малый ремень)
Contitech CT957(SET) - 1 488,21 (Экзист)
Отдельные части:
Малый ремень ГРМ Z=58
VAG 036 109 119 P - 707,34
GATES 5516XS - 275,42
DAYCO 941014 - 334,08
CONTITECH CT957 - 785,06
Натяжной ролик малого ремня ГРМ
VAG 036 109 243 AG - 1491,62
RUVILLE 55461 - 1086,78
SKF VKM 11124 - 1069,65
INA 531 0339 10 - 1087,84
Болт крепления ролика малого ремня ГРМ
VAG N 102 683 04 - 13,43
Ролик обводной малый
VAG 036 109 181 B - 1899,11
INA 532 0185 10 - 503,69
RUVILLE 55458 - 515,50
LEMFORDER 2668801 - 544,27
GATES T42049 - 578,67
SNR GE357.24 - 578,25
SKF VKM 21121 - 625,40
Большой ремень ГРМ Z=130
VAG 036 109 119 AG - 1305,18
GATES 5565XS - 734,73
DAYCO 941013 - 494,91
Натяжной ролик большого ремня ГРМ
VAG 036109243AF - 1491,62
RUVILLE 55456 - 1036,08
INA 531 0317 10 - 1036,43
SNR GT357.25 - 1043,56
SKF VKM 11120 - 1076,53
Ролик обводной большой
VAG 036109244J - 1151,14
SNR GE357.23 - 611,88
RUVILLE 55455 - 739,06
SWAG 30 03 0035 - 764,60
INA 532 0167 10 - 806,21
SKF VKM 21120 - 820,28
Насос системы охлаждения
KOLBENSCHMIDT 50005154 - 1137,45
HEPU P557 (металлическая крыльчатка) - 1387,81
HEPU P558 - 1429,37
SKF VKPC 81407 - 1636,32
GRAF PA674 (металлическая крыльчатка) - 1155,19
VAG 036 121 008 L - 3401,59
VAG N 902 156 04 болт крепления помпы M8X35 - 13,59
VAG 030 121 043 C, 030 121 043 D кольцо уплотнительное помпы
VAG N 910 487 01 Болт шкива коленвала - 83,27
Ремень генератора
VAG 036 145 933 AJ
CONTITECH 6PK1080 - 371,41
GATES 6PK1078 - 409,33
Ролик ремня генератора натяжной
Ina 534 0123 20 - 1 414,74
Мартен
Re: Замена ГРМ
Сообщение serg13rus » Пн, 16 май 2011, 13:20
На днях заменил ремень и ролик (1,6 BFQ) пробег 96 т.км., менял на оригинал (VAG - 2800 комплект), 1600 работа. Старый ролик в отличном состоянии, ремень в небольших трещинках, а/м 3,5 года.
serg13rus
Re: Замена ГРМ
Сообщение korrdenn » Пн, 23 май 2011, 11:37
Меня тоже интресует вопрос о целесообразности замены ремня грм на 60т км
И как определить что момент настал или стоит обождать?
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Re: Замена ГРМ
Сообщение presnya » Пн, 23 май 2011, 13:06
korrdenn писал(а):И как определить что момент настал или стоит обождать?
Как погнёт клапана,это значит что момент настал и ждать уже нечего :crazy:
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Re: Замена ГРМ
Сообщение korrdenn » Пн, 23 май 2011, 14:04
смешно...
и все же, на сколько я помню ремень необходимо менять на 90т км,
сервисмены рекомендуют менять на 60т км, причем стали делать это
совсем недавно. Вот и вопрос, как мне определить, стоит ли менять
сейчас, когда будет ТО60 или можно спокойно ездить до ТО75 например?
korrdenn
Re: Замена ГРМ
Сообщение GeR1man » Пн, 23 май 2011, 14:19
Никак. Так как его нужно выворачивать, а это возможно только на снятом ремне...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Замена ГРМ
Сообщение Yanlavan » Пн, 23 май 2011, 22:28
GeR1man писал(а):Никак. Так как его нужно выворачивать, а это возможно только на снятом ремне...
С помощью зеркала прекрасно рабочую сторону ремня видно...
Октавия Тур AKL 1,6 Рязань
Yanlavan
Re: Замена ГРМ
Сообщение GeR1man » Вт, 24 май 2011, 8:20
можете зеркалом диагностировать, ваше право, только я такой диагностике не доверяю...
GeR1man
Re: Замена ГРМ
Сообщение korrdenn » Вт, 24 май 2011, 8:46
Тогда как поступить человеку ни разу не менявшему ремень и не видевшему его в негодном состоянии?
У меня пробег 60т км - многие пугают заменой - мол нужно сделать сейчас, почему? Почему не в 75, не в 90
как рекомендует сервисная книжка? Вопрос в том как поступить правильно.
korrdenn
Re: Замена ГРМ
Сообщение daemon2010 » Вт, 24 май 2011, 18:31
Подскажите пожалуйста. Подходит время замены ремня на AGU, на exist смотрел следующее:
533 0030 20 Гидронатяжитель ремня ГРМ с роликом, то есть надо понимать что в этот комплект входит:
531 0500 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ и 531 0500 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ
То есть по сути если брать натяжитель с роликом, то не надо отдельно заказывать ролик натяжителя. То есть остается докупить ремень и обводной ролик?
Спасибо.
daemon2010
Re: Замена ГРМ
Сообщение nikol_84 » Пн, 30 май 2011, 15:03
скажите, пожалуйста. собираюсь поменять ремень 1.8t agu 125000км. не знаю, меняли его раньше или нет. есть предположение, что нет. что в таком случае меняется-только ремень или все вместе ремень+ролики? +помпа?
nikol_84
Re: Замена ГРМ
Сообщение guser » Пн, 30 май 2011, 15:16
nikol_84 писал(а):скажите, пожалуйста. собираюсь поменять ремень 1.8t agu 125000км. не знаю, меняли его раньше или нет. есть предположение, что нет. что в таком случае меняется-только ремень или все вместе ремень+ролики? +помпа?
Меняй всё, если не уверен.
Ремень с роликами+натяжитель+помпу.
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Re: Замена ГРМ
Сообщение daemon2010 » Пн, 30 май 2011, 19:55
Сегодня поменяли ремень ГРМ, натяжитель и ролики. Вопрос, нужна ли какая-либо обкатка ремню?
daemon2010
Re: Замена ГРМ
Сообщение kbv » Ср, 08 июн 2011, 8:42
А поликлиновый ремень тоже наверное надо менять? С роликами?
www.fototerritoria.ru www.kirillberesnev.ru
kbv
Re: Замена ГРМ
Сообщение RIE » Пт, 10 июн 2011, 13:49
Народ подскажите,
Машиной владею пол года, сейчас немного уходит охлаждайка. На сервисе сказали что подтекает помпа, но копать тогда не стал. Пред хоз сказал что менял помпу. Собственно может ли помпа течь если ей коряво поставить???
Как до нее добраться посмотреть что именно течет не разбирая грм?
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
