forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - покатушки на 1.8Т (сезон 2010)
Re: покатушки на 1.8Т (сезон 2010)
Сообщение Der Vogel » Пт, 06 авг 2010, 8:12
Номер 13-ый писал(а):
JD писал(а):На чипе тоже 7.2 у шкоды, даже если не особо напрягаясь, а если уже постараться то и меньше.
хоть кто-нибудь предъявить доказательства что чип на турбе агу/аум скидывает 1-1.2 секунды ? или так, жопный секундомер?
может если еще чуть постарться и в 6,5с выйти можно ?
расскажите как стараться то, а то у меня никак не получается :(
+100
Opel Astra J, Black, A16XER 1.6MT, 2011
"Toyota Camry V40, Dark Blue, V6 3.5, 2007"
"Skoda Octavia Tour, Black, AUM 1.8T, 2008"
Der Vogel
Сообщение JD » Пт, 06 авг 2010, 10:54
Могу логов накидать от Gtecha, если хочеться.
Все зависит от старта, если букс здоровый поймали то естественно никаких 7.2 не будет.
JD
Сообщение Brabus » Пт, 06 авг 2010, 19:35
телефонный секундомер конечно не серьёзный аргумент,без есп с 0-100 из пару стартов лучшее время 7,45,это было как приобрел машину по весне,то есть не при +20-30с, больше не пробывал как то жалко устраивать такие старты!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Bugi_Man » Пт, 06 авг 2010, 19:37
По Г-теху АТМОСФЕРНЫЙ Мицубиси Галант 2.5литра едет за 6.8сек!!!, а 400метров за 14.8сек!!!, по каталогу у него 8.6сек до 100км/ч стоит, а вы говорите чиповать :))), Главное мерять правильно )))
Вот ссылка, там есть картинки G-tech: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ga ... 1553/#post
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение JD » Сб, 07 авг 2010, 2:08
Bugi_Man писал(а):По Г-теху АТМОСФЕРНЫЙ Мицубиси Галант 2.5литра едет за 6.8сек!!!, а 400метров за 14.8сек!!!, по каталогу у него 8.6сек до 100км/ч стоит, а вы говорите чиповать :))), Главное мерять правильно )))
8.6 это 163 сильный, а по ссылке 190.
Главное правильно калибровать, вот седня выехал из 15 сек. на новой резине, старая была больше похоже на слик.
JD
Сообщение GeR1man » Сб, 07 авг 2010, 7:53
JD писал(а):Главное правильно калибровать, вот седня выехал из 15 сек.
Какие спеки? Телеметрия подтверждает такое время?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Bugi_Man » Сб, 07 авг 2010, 9:02
По ссылке и есть галант 163-х сильный, насколько я понял 190 получилось путем доработок автора. Нету 190 сильных галантов в стоке, есть 200 сил рестайл но тогда автор так и написал бы- 200.
+100, если вы прокалибруете правильно то из 6 сек сможете выехать, с одним чипом, главное не останавливаться на достигнутых калибровках!!!! :)
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение JD » Сб, 07 авг 2010, 13:52
GeR1man писал(а):Какие спеки? Телеметрия подтверждает такое время?
Из спеков только чип Сергейника, резина Ёка V103 225\45\17.
Телеметрии нету, но и причины не доверять прибору тоже нет. Да будет расхождение, его не может не быть, но небольшое.
Про калибровку - она либо делается либо нет, откалибровать "под быстрый заезд" не получится.
JD
Сообщение ksux » Вт, 17 авг 2010, 8:25
Мерседес S350(w220) почти с нуля до 200 =ровно.Температура +35.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 17 авг 2010, 15:51
ksux писал(а):Мерседес S350(w220) почти с нуля до 200 =ровно.Температура +35.
Холодный впуск рулед? :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение ksux » Пт, 20 авг 2010, 9:24
Надо завязывать с покатушками .Пришел фотоснимок со штрафом за превышение.Где-то по симферопольке выставили треногу ,не заметил ,плин.189км\ч поймали.2 тыщи жалко :cry:
ksux
Сообщение Vitalik154 » Пт, 20 авг 2010, 23:01
Прав то хоть не лишили?
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение Баррик » Сб, 21 авг 2010, 0:28
за фотку только штраф. с автоматическими средствами контроля лишение вообще не предусмотрено.
Баррик
Сообщение Vitalik154 » Сб, 21 авг 2010, 0:52
Не ну я как понял, что его на дороге еще поймали.....
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение luybchenko » Сб, 21 авг 2010, 11:54
С Камри однотрубной (2,4 л по ходу) стартовали с двух светофоров. Потом он обиделся и отстал.
luybchenko
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
