forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение Dunkan » Чт, 06 сен 2012, 8:48
AlexA писал(а):Сегодня звонил в Автопрагу с вопросом об установке круиза на 1,6BFQ, так мне выставили ценник около 35 тыр :shock: Наплели что там кучу проводки надо менять, устанавливать новые блоки... вобщем навешали лапши...
В прошлом году Пеликан, на мой мотор, озвучил ценник 12500р. (запчасти+ установка)
Звякни им, узнай :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Alex5024 » Вт, 11 сен 2012, 12:05
AlexA писал(а):
De:nis писал(а):точно не помню, 3500 вроде. но берутся не все за установку, надо звонить и узнавать.
М-да умеет же ОД разводить!!!!! Комплект стоит http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4CB033C0&sr=102 и два часа работы.
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Сообщение sma » Ср, 12 сен 2012, 11:16
У меня проблема со снятием подушки безопасности. Не ругайте сильно,но вот не получается как у других за пол минуты снять ее.
провозился уже несколько часов,а толку мало.Форум весь внимательно просмотрел, хороший отчет у Zmw , делаю как он рекомендует,
но не "выходит аленький цветок". Пробовал и торксом и плоской отверткой заходит до упора примерно на 35-40мм. В каком то посте
прочитал что фиксатор педставляет собой что то вроде булавки.Очень прошу кто эту операцию уже делал, может есть какие тонкости,
до которых я не сообразил,вроде бы занимюась ремонтом техники,а тут такая "засада", что просто стыдно. Может быть у кого есть
снимок обратной стороны разобранной подушки где видно как фиксируются подпружиненные конусообразные штыри. Одним словом
прошу совета.
sma
Сообщение vaser » Чт, 13 сен 2012, 11:46
Ну и напоследок об активации:
Дальнейшие действия. Подключаемся VAG COM Заходим в раздел 01 (Двигатель) в поле ввода пишем ключ 11463
У меня вопрос: гле пишем ключ? раздел кодировки? или где? Смотреть букву G в каком поле?
vaser
Сообщение oster » Чт, 13 сен 2012, 12:55
sma писал(а):У меня проблема со снятием подушки безопасности. Не ругайте сильно,но вот не получается как у других за пол минуты снять ее.
прошу совета.
боишься сломать. :oops: надо решительней отверткой манипулировать. :D
oster
Сообщение sma » Чт, 13 сен 2012, 15:23
oster Ваше замечание верное. Поскольку я занимаюсь ремонтом электроники,то на практике уже убедился давно, силу прикладывать
противопоказано-это приводит к поломке. В данной ситуации возможно перестраховался. Спасибо Вам,на выходных попробую.
sma
Сообщение JD » Вс, 16 сен 2012, 15:39
Плоской отверткой цепляем пружинку и тянем ручку вверх.
JD
Сообщение Zmw » Вс, 16 сен 2012, 21:20
Oster, отвертку надо вверх жать, я сначала вниз давил.
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Re: Установка Круиз-контроля AGU
Сообщение slonvrn » Вс, 07 окт 2012, 15:40
всем привет! у меня тур AGU с механическим дроселем, круиз стоит, но он не работает. vag com пишет нет питания на каком то проводе. подскажите схему пожалуйста
slonvrn
Сообщение redhead » Пн, 08 окт 2012, 6:27
slonvrn писал(а):всем привет! у меня тур AGU с механическим дроселем, круиз стоит, но он не работает. vag com пишет нет питания на каком то проводе. подскажите схему пожалуйста
Это как? АГУ и круиз? :shock:
Может,машина чипована и круиз прописан,а на самом деле его нет?
redhead
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 08 окт 2012, 8:20
redhead писал(а):Это как? АГУ и круиз? :shock:
Ничего удивительного. На AKL с механикой, например (http://гольф-клуб.com.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=30465), нужно только 64-й дроссель поменять на 66-й (и перепиновать разъем либо жгут проводов поменять) и (при необходимости) мозги + поставить лягушку на сцепление и провод к ней купить и поменять лягушку на тормозе на 4-пиновую, а дальше все как на BFQ делается. Вместо 66-го дросселя отлично встает его аналог VDO (siemens) 408236111005Z который стоит не 1000$, а 250-300$. На AKL с автоматом уже все стоит, поэтому дальше все делаем как на BFQ. :)
В случае с АГУ, либо уже стоит все, но где-то обрыв (либо начали делать когда-то и не доделали) либо действительно для вида все сделано было, чтоб цену поднять.
Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд:
Проверить АГУ на возможность установки круиза легко: блок управления двигателем должен стоять один из перечисленных:06A997019TX или 06A906018CH :)
Последний раз редактировалось Simon_Grapes Пн, 08 окт 2012, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение slonvrn » Пн, 08 окт 2012, 11:35
круиз ставил первый хозяин у официального дилера. прежний хозяин мне говорил, что он работал, но почему то перестал.
так с чего начать, где искать поломку???
slonvrn
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 08 окт 2012, 13:12
slonvrn писал(а):круиз ставил первый хозяин у официального дилера. прежний хозяин мне говорил, что он работал, но почему то перестал.
С предохранителя круиза начинаем, а дальше проверяем целостность проводов. Клеммные соединения попробовать разъединить/соединить туда-сюда несколько раз или почистить...В общем - импровизировать. :twisted:
Simon_Grapes
Сообщение Grave_Digger » Пн, 08 окт 2012, 19:07
Можно ваг-коммом проверить, как - я писал ранее
Grave_Digger
активация круиза
Сообщение Slava76 » Вт, 09 окт 2012, 1:23
Шкодоводы, помогите! Никак не могу активировать круиз VAG COMом. Подключаюсь, захожу (01 двигатель)/11 вход/ввожу код 11463/выполнить. После этого появляется окно с сообщением: "код не принят блоком управления двигателем, выключите зажигание и через несколько минут повторите попытку". Пробовал неоднократно. Машина Октавия Тур 1.6BFQ 2008г. Круиз устанавливал сам. Перед покупкой комплектующих созванивался с официалами, они пробили по WIN, сказали круиз можно установить 100%. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Slava76
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
