forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки
Сообщение Dunkan » Пт, 10 авг 2012, 9:41
octavius116 писал(а):Доброго времени суток всем! Скажите пожалуйста, кто нибудь менял на "Skoda Octavia Toor",задние колодки (задн.барабан.)? Не могу скинуть барабан.
Подскажите как это сделать плиз! Заранее благодарен!
viewtopic.php?f=15&t=76816&p=1266904&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B9#p1266904
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Zmw » Вт, 25 сен 2012, 2:45
заменил передние тормозные диски, взял Brembo, колодки менял несколько ранее, АТЕ - скрипов не обнаружено, полет нормальный http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 8910/#post
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение vlad64 » Чт, 22 ноя 2012, 18:54
добрый день, форумчане
Прошу подсказать.
Вопрос глупый конечно, но не нашел на него ответа...
Надо поменять передние колодки, полез в elcats, а там очень много вариантов и не по типу двигателя...какие нужно выбрать то? Подскажите номерок
Автомобиль 99г.в., AGN,125л.с.
И как узнать, с датчиком износа или нет у меня колодки?
Заранее спасибо ответившим!
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение GeR1man » Чт, 22 ноя 2012, 18:56
В ФАКе смотрел?
viewtopic.php?f=15&t=33474
Там много интересного ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение vlad64 » Чт, 22 ноя 2012, 19:24
Спасибо.
В FAQ посмотрел, понял что у меня 280мм диски тормозные, в элькатсе по этой категории несколько вариантов колодок, для разных тормозных механизмов:
F >> 1U-X-415 000, F 1U-Y-000 001>>, F 1U-1-000 001>>
И как узнать, с датчиком износа сейчас колодки или нет?
vlad64
Сообщение oster » Чт, 22 ноя 2012, 19:59
"И как узнать, с датчиком износа сейчас колодки или нет?"
у тебя или в магазинах?
в магазинах есть с ним и без него.
у тебя - смотри наличие или отсутствие провода от колодки внутренней на левом переднем колесе.
1J0698151G с датчиком (аналог от TRW GDB 1386 или от Ate 13.0460-7117.2)
1J0698151J без него
oster
Сообщение vlad64 » Чт, 22 ноя 2012, 20:23
Понял. Спасибо.
vlad64
Сообщение Актавиус » Вс, 27 янв 2013, 2:34
Актавиус писал(а):Вчера поставил передние тормозные диски и колодки ATE. Каких-либо других значков не обнаружил. Пока притираются, а потом посмотрим будут скрипеть или нет. На 2114 ставил такую же комбинацию и, к сожалению, заскрипели колодки через 3000 км.
отписываюсь по эксплуатации:
1) пара передних дисков и колодок (оба ATE) не дают о себе знать
2) пара задних дисков (OTTO ZIMERMAN) и колодок (ATE) дают о себе знать небольшим скрипом перед полной остановкой авто
Актавиус
Re: Тормозные колодки (опрос)
Сообщение Elenka » Пн, 25 мар 2013, 19:06
Кто-нибудь может сказать, есть у меня датчик на колодках или нет?
Ничего не понимаю в этом. Если ракурс не тот, могу сделать еще фото (но только не снимая колеса)
Заранее спасибо
Octavia A7 1.6 мкпп ambition + пакет 3, 2015 гв
Octavia tour 1.6 2010 wr3 продана
Elenka
Сообщение vicom » Пн, 25 мар 2013, 19:41
Elenka писал(а):Кто-нибудь может сказать, есть у меня датчик на колодках или нет?
Заранее спасибо
Есть, на снимке сверху на скобе разъем электрический на внутреннюю колодку идет.
Кста, поставил себе TRW, плохого сказать ничего не могу, но притерались долго, не менее 500 км. Но я диски не менял, видимо из-этого, вернее наверняка из-за этого.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Александр74 » Пн, 25 мар 2013, 19:43
Заранее спасибо
на фото видно "фишку",скорее всего есть.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Elenka » Пн, 25 мар 2013, 20:37
Спасибо большое, буду заказывать ATE. а то у дилера замена колодок 5000 р. =@
Elenka
Сообщение Elenka » Сб, 30 мар 2013, 18:55
Поменяла передние колодки и тормозную жидкость, с тормозами что-то странное теперь. Раньше педаль где-то в середине хода "упиралась", становилась тяжелая и машина резко тормозила в этот момент, а теперь педаль как ватная, нажимаешь и она проваливается до конца без всяких упоров, да еще как будто зависает в конце, если отпустить, и машина плавно так же едет, никаких резких торможений, летит и летит, хотя и замедляется, но без резких движений, и на снежной дороге абс как раньше не срабатывает
Это что эффект "новые колодки"? А почему педаль тормоза стала такой большой ход иметь?
Elenka
Сообщение Актавиус » Сб, 30 мар 2013, 19:13
Elenka писал(а):Поменяла передние колодки и тормозную жидкость, с тормозами что-то странное теперь. Раньше педаль где-то в середине хода "упиралась", становилась тяжелая и машина резко тормозила в этот момент, а теперь педаль как ватная, нажимаешь и она проваливается до конца без всяких упоров, да еще как будто зависает в конце, если отпустить, и машина плавно так же едет, никаких резких торможений, летит и летит, хотя и замедляется, но без резких движений, и на снежной дороге абс как раньше не срабатывает
колодки должны притереться к дискам, так что 200-300 км. ездить надо максимально аккуратно и внимательно.
относительно ватной педали есть вопрос: Тормозную жидкость меняли где? По симптомам явно в тормозной системе воздух
Актавиус
Сообщение Elenka » Сб, 30 мар 2013, 19:59
В обычном сервисе по шкодам (не дилерском), но тут про него были отзывы. Мне вот тоже кажется, что не прокачали, а может и жидкость не поменяли (не узнаешь ведь). Надо было стоять над душой, впервые за 7 лет я не стала стоять в рем. зоне и явно зря. Я очень мнительная, особенно когда речь про тормоза. Но вот по ощущениям, педаль раньше упиралась почти на половине ее хода, а теперь проваливается до коврика, по ощущениям как будто входит во что-то такое тягучее, но довольно жидкое (т.е. без больших усилий, довольно легко входит). Ну не было раньше такого :( Она раньше сначала шла легко, а потом (довольно высоко) схватывалась намертво, я еще из-за этого периодически слишком резко торможу, вроде не сильно жмешь, а уже резкое торможение. Но сейчас я так понимаю резкого торможения не будет просто из-за того что колодки новые, а не только из-за педали.
Elenka
