forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Meser » Вс, 12 окт 2014, 0:04
Зачем вы Mobil 1 поставили в один ряд с Mobil SUPER? Просто лейте Mobil 1_0W40, или я вас загружу по крышу.
Meser
Сообщение octa_pal » Вс, 12 окт 2014, 11:43
Читал, что 0w40 не очень к этому двигателю или нормально?
Прочитаю тему о выборе масел внимательнее, но на данный момент сформировался следующий список:
1. Motul 8100 (если на подделку не нарваться. Стоит у нас 2400р, смотрю по юлмарту)
2. Castrol EDGE 0W/40 А3/В4 (именно edge. Только под заказ и стоит 2000р)
3. Mobil 1 0W/40 (1700р)
4. Castrol Magnatec 5W/40 A3/B4 (1400р)
По всей видимости буду искать EDGE, есть ли где в наличии и получится ли чуть дешевле. Если никак, то Mobil 1
Tour 2003 1.8T (AGU)
octa_pal
Сообщение Meser » Вс, 12 окт 2014, 15:29
Meser
Сообщение Guwer » Вс, 12 окт 2014, 16:32
Народ по моим проблемам поменял свечи на выходных поставил NGK 7q и клапан 75j вибрации стали очень значительно меньше но полностью не ушли сейчас чувствуются как бы тактильно а раньше руль ходил ходуном на 1-2 мм, по поводу клапана не однозначно мой родной f пиковал но травил гад а этот тянит ровно но чутка по больше и вроде действительно чуть раньше турба дует. После всего замененного друган стоял разгазовывал тросиком обороты выше 4-5 летитят небольшие капли бензина между форсункой и пластиковой направляющей буду менять направляющие форсунок(гдето год наза там стало мокнуть менял прокладки резиновые на форсунках из-за подсоса воздуха я думаю вибрация тоже может быть).
AGU 767
Guwer
Сообщение murmichman » Пн, 13 окт 2014, 0:06
Снять пластмассовый кожух под ручником: -убираем заднюю пепельницу; - крышка с подстаканником приоткрыта; -просовываем лезвие отвёртки с задней стороны крышки чуть ниже её петель петель; -лёгким движением отвёртки выщёлкиваем основание пепельницы из кожуха; -выкручиваем 2 самореза Т-20 ; - снимаем кожух /осторожно - можно оторвать провода к прикуривателю/ .
murmichman
Сообщение Meser » Пн, 13 окт 2014, 5:09
Guwer писал(а):свечи поставил NGK 7q
у нас же идут 6Q (PFR6Q).
Meser
Сообщение Guwer » Пн, 13 окт 2014, 6:44
Ведущие собаководы советуют при изменении железа и чипе.
AGU 767
Guwer
Сообщение Meser » Пн, 13 окт 2014, 9:27
Понятно. Румми вроде и при чипе рекомендует 6Q.
Вы в подписи укажите что у вас корч а не простая бибика.
Meser
Сигнализация не отпирает передние двери
Сообщение Droom » Ср, 15 окт 2014, 9:30
Всем здравствуйте. А4 (тур), 2009, 1,6 BFQ, кан-шина. Стоит сигналка старлайн А94. Сейчас начались холода, стал актуален по утрам дистанционный запуск, но заметил особенность: когда подходишь к заведенной машине и снимаешь ее с сигналки, отпирается все (капот, багажник, задние двери), кроме передних дверей. Их приходится отпирать ключом. Если дистанционно двигатель не заводить, а просто с сигналки снимать, проблем нет. Еще непонятка: когда отпираешь/запираешь авто с сигналки, никаких звуков машина не издает, только брелок пищит, в настройках сигналки звук машины не нашел. Собираюсь ехать к установщику по гарантии, но боюсь, что будет разводить, типа: по 1 вопросу - косяк в машине; по 2 - звук динамика в авто на отпирание/запирание не предусмотрен. Кто что знает по этим поводам, кто сталкивался, как убедить установщика, что передние двери должны открываться после дистанционного запуска?
Droom
Дергается АКПП 1.8 AGU 2001г
Сообщение Makavellli » Ср, 15 окт 2014, 9:59
Всем привет, у меня дергается акпп при переходе с 1-2 передачу, только на холодную(может и один раз дернутся и несколько), когда прогреется не дергает, подскажите что делать? менять ли ATFку с фильтром или нет?во сколько это обойдется?
Makavellli
Re: Сигнализация не отпирает передние двери
Сообщение Meser » Ср, 15 окт 2014, 11:45
Droom писал(а): как убедить установщика, что передние двери должны открываться после дистанционного запуска?
Если бы вы пытались их убедить что передние двери не должны открываться, то была бы проблема.)
Meser
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 15 окт 2014, 18:27
Droom ,не паникуйте.Установщик Вам запрограммирует все, как Вы желаете.
ingenieurA85
Re: Дергается АКПП 1.8 AGU 2001г
Сообщение peredoZZZ » Ср, 15 окт 2014, 22:44
Makavellli писал(а):Всем привет, у меня дергается акпп при переходе с 1-2 передачу, только на холодную(может и один раз дернутся и несколько), когда прогреется не дергает, подскажите что делать? менять ли ATFку с фильтром или нет?во сколько это обойдется?
для начала менять. а там видно будет.
peredoZZZ
шум от колес
Сообщение leshij0606 » Чт, 16 окт 2014, 1:09
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста недавно стал обладателем октавии 1 тур , так как авто покупал б\у появился гуд в районе передка, гуд как от подшипников, но не постоянный а прерывистый (как бы намахивает) покупал на зимней резине и езжу на ней же, колеса менял местами( зад-перед) думал может балансировка, но так же гудит, гуд начинается где то от 60 до 100 км\ч и в обратном так же, и еще заодно уж, неравномерный износ передних накладок, с внутренней стороны прижимает только середину а по краям слой ржавчины по два см где то, у кого было что то подобное отпишитесь, заранее благодарен,(p.s я новичок среди шкодоводов, строго не судите по выше написанному) :) :) :)
leshij0606
Re: шум от колес
Сообщение Meser » Чт, 16 окт 2014, 12:52
leshij
Из под какого то обалдуя вы машину взяли. Колодки срочно менять на подходящие по размеру. Если выработка большая, то и диски тоже.
Гул спереди, обычно подшипники.
Если машина подзапущена и не известно что с ней было, то надо сделать большое ТО, все жидкости, фильтра, ну и ремень грм.
Meser
