forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: шум от колес
Сообщение MOHAx » Чт, 16 окт 2014, 13:09
Meser писал(а):leshij
Из под какого то обалдуя вы машину взяли. Колодки срочно менять на подходящие по размеру. Если выработка большая, то и диски тоже.
Гул спереди, обычно подшипники.
Если машина подзапущена и не известно что с ней было, то надо сделать большое ТО, все жидкости, фильтра, ну и ремень грм.
там судя по всему перепутали накладки наружные с внутренними местами
и диски походу с большой выработкой, в хлам перегретые и от того поведенные
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Дёня » Чт, 16 окт 2014, 13:49
Доброго времени суток! Стою перед выбором октавии в районе 500-600р. Подскажите на что обратить внимание?
Дёня
Сообщение Meser » Чт, 16 окт 2014, 14:54
MOHAx писал(а):там судя по всему перепутали накладки наружные с внутренними местами
перепутать.. не ну могли конечно..
Дёня писал(а):Доброго времени суток! Стою перед выбором октавии в районе 500-600р. Подскажите на что обратить внимание?
500-600 это будет уже А5, в другой ветке надо спрашивать. Когда я стоял перед таким выбором, купил А4.
А5 не однозначные, по моторам, коробке если дсг.
Meser
Re: шум от колес
Сообщение leshij0606 » Чт, 16 окт 2014, 18:49
авто покупал в салоне естественно дальше стоянки я не прокатился,об гуде узнал тока когда вышел на трассу, и на тормозном диске 3 мм слой ржавчины прямо рубцу, на счет Т О сегодня закупился (ремень грм ,ролик и помпу, масло шелл 5W30 фильтр маслянный, воздушный ) завтра свечи и масло в коробку куплю. а накладки внутренние и наружние разные? и гуд от подшипников он же постоянный а у меня прерывистый,
leshij0606
Re: шум от колес
Сообщение Meser » Пт, 17 окт 2014, 2:36
У моего друга на Ауди стояли колодки которые оставляли большие буртики с внутренней и наружной стороны диска. Потом поменял, всё стало нормально. У вас типа того?
А это на моей Шкоде.
Пусть в сервисе покрутят колесо, должны понять подшипник или ещё что.
Meser
Сообщение Rider » Пт, 17 окт 2014, 7:05
Гул может быть от зимней резины, если он нарастает и уменьшается волнообразно.
Rider
Сообщение vicom » Пт, 17 окт 2014, 7:19
Rider писал(а):Гул может быть от зимней резины, если он нарастает и уменьшается волнообразно.
Он может быть и волнообразный, прерывистый, как у меня сейчас, резина новая. Типа: вау-вау-вау, где-то на 80-ти км/ч. Наверно звуковой резонанс. Нужно в поворотах проверять подшипники.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Андрей WTRS » Пт, 17 окт 2014, 9:57
На хрена тут писать про ауди, пусть про неё в своих клубах пишут, ауди херня, Шкода Рулит!!!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Re: шум от колес
Сообщение leshij0606 » Пт, 17 окт 2014, 18:27
Meser писал(а):У моего друга на Ауди стояли колодки которые оставляли большие буртики с внутренней и наружной стороны диска. Потом поменял, всё стало нормально. У вас типа того?
вот типа как на ауди завтра сниму сфотаю выложу. :) :) :) в сервисе крутили сказали подшипники еще хорошие.
leshij0606
Сообщение leshij0606 » Пт, 17 окт 2014, 18:31
как я понял в поворотах гул должен усиливаться, у меня он не усиливается, гдето при 80-ти начинается после 110 пропадает,
leshij0606
Сообщение vicom » Пт, 17 окт 2014, 19:25
У меня зимняя резина с 60-ти начинает выть. На 80-ти волнообразно. Быстрее на ней не ездил, новая, обкатываю только. На предыдущей на 110-120 все уже сливалось в кучу))), не слышно было.
vicom
сильное биение при отпускании сцепления 1.8T
Сообщение den410rs » Сб, 18 окт 2014, 11:13
помогите советом.
менял сцепление в сборе. с маховиком 15 т назад.
сейчас на горячую в пробке сильно трясет.
куда копать.
Может подушки двигателя. ?
маховик 2х массовый. неужели опять сцепление менять.
менял к кар зет. к работе слесарей претензий точно нет.
На холодную легкое биение. на горячую аж из пепельницы сигареты вылетают.
ай нид хелп.
и не дорогой сервис в Одинцово может кто подскажет. можно и в Москве
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
стиль вождения умеренно быстро.
2й мой тур.
при достаточно быстро трогании вибрации не чувствуется почти.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 41 секунду:
В кпп сервисе в путников. замена сцепления 5р. на буднях туда поеду.
на работу 4 часа сказали
agu 1.8T
den410rs
Re: сильное биение при отпускании сцепления 1.8T
Сообщение Meser » Сб, 18 окт 2014, 14:54
Meser
Проблема с подсветкой кнопок на передней центральной панели
Сообщение Patrick357 » Сб, 18 окт 2014, 18:29
Добрый день.
Авто Skoda Octavia 2001
Обратил внимание тут на то, что на передней центральной панели пропала подсветка кнопок:
1) регулирования температуры воздуха, идущего на обогрев салона и лобового стекла;
2) регулирования скорости вентилятора обогрева салона и лобового стекла;
3) регулирования потока воздуха в салоне (лобовое стекло).
Вопросы:
1) На каком предохранителе по подсветке эти кнопки "висят"?
2) Как разобрать эти кнопки, что добраться к разьемам и при необходимости их "прозвонить"?
Patrick357
Сообщение Tom_Soer » Сб, 18 окт 2014, 18:40
Ребят подскажите, не знаю какую резину брать на зиму или r15 или r16 ? Зима посадака будет ниже и не охота днищем тереться . И большая ли разница в клиренсе у 15 и 16 радиуса ...можно грубо , искал в нете этот восрос ничего не нашел , хотелось бы мнение бывалых .
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
