forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение MOHAx » Сб, 18 окт 2014, 18:51
Tom_Soer писал(а):Ребят подскажите, не знаю какую резину брать на зиму или r15 или r16 ? Зима посадака будет ниже и не охота днищем тереться . И большая ли разница в клиренсе у 15 и 16 радиуса ...можно грубо , искал в нете этот восрос ничего не нашел , хотелось бы мнение бывалых .
Посадка зимой никак не изменится, тут скажется только лишь наличии колеи зимой, а от сюда и шкрябанье днищем! :)
Что касается разницы в дорожном просвете при установке взаимозаменяемых колес различного радиуса то он никак не изменится либо отклонится в сторону уменьшения на 1-5мм что просто незаметно без микроскопа!
Совет ставить на зиму резину 15 радиуса с размерностью 195/65 так как колесо более лучше разрезает снежную кашу нежели 16 радиус при размерности 205/55, а соответственно имеет большее пятно контакта с жесткой поверхностью, также эта резина будет легче, что тоже плюс.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Tom_Soer » Сб, 18 окт 2014, 18:59
Монах Пасиб , я тож склонялся к ней ))
Вот нашел правда на Сивик , Сорь за копи паст с форума но подсчет просто Ошарашил !!! 1.3 мм
Дискуссия на тему 15 vs 16- смысл, или для чего это нужно???
Собственно сабж:
1) 15 радиус и резина 195/65 R15
195/100*65=12.675 см (высота боковины резины)
15*2.54=38.1 см (диаметр диска)
12.675+(38.1/2)=31,725 см радиус или высота диска с резиной от оси
31,725*2=63.45см диаметр колеса
2) 16 радиус и резина 205/55 R16
205/100*55+11.275 см (высота боковины резины)
16*2.54=40.64 см (диаметр диска)
11.275+(40.64/2)=31.595 см радиус или высота диска с резиной от оси
31.595*2=63.19 см диаметр колеса
Как показывают расчеты, разница между R15 и R16 будет
31,725-31.595=0.13 см или 1. 3 мм
То есть клиренс при колесе R16 ниже R15 всего лишь на 1,3 мм!!!!!
Может мне кто что-нибудь скажет, в чем смысл R 16(кроме эстетики)???
P.S. Минусы R16
1)про шинный калькулятор знаю- показания спидометра будут слегка завышены.
2)больший диаметр диска двигателю труднее раскручивать.
3)теряем динамику
4)жестче
P.S.P.S. В расчеты взяты только рекомендуемые официальные размеры для Цивика 4Д
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Сообщение Cfhell » Сб, 18 окт 2014, 19:05
Лучше управляемость, дороже резина, хуже заднице, т.к. слой резины немного меньше. Наверное, если порассуждать, должен быть немного лучше накат.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Проблема с подсветкой кнопок на передней центральной пан
Сообщение Diagnostik » Сб, 18 окт 2014, 19:58
ЗДЕСЬ посмотрите.
Diagnostik
Сообщение Meser » Сб, 18 окт 2014, 20:50
подписываюсь
Meser
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 18 окт 2014, 21:49
15 и 16 -это не радиус ,а диаметр. Буква "R" означает ,что корд в шине расположен радиально.
ingenieurA85
Сообщение muzjik » Сб, 18 окт 2014, 22:08
:Bravo:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Meser » Сб, 18 окт 2014, 22:16
Я чего то подумал, а диски то у вас есть на зиму, какие, 15 -16?
Meser
Сообщение Tom_Soer » Сб, 18 окт 2014, 22:18
2ingenieurA85
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ameter.png
Месер
Лето на 16 , а вот зиму думаю и резину и диски ))
Tom_Soer
Сообщение Meser » Сб, 18 окт 2014, 22:30
Смотря сколько ещё ездить на этом авто собираетесь. Если не больше 2-3 лет, то зимние диски не окупятся. Я б тогда взял зиму 16 и не парился.
Meser
гул при включении печки
Сообщение sans82 » Вс, 19 окт 2014, 11:29
Подскажите, у меня при включении печки появляется гул, а вчера вообще печка немного поработала и отключилась, правда через минут 5 опять заработала
sans82
Беда с рулевой рейкой
Сообщение laster » Вс, 19 окт 2014, 12:33
Нужна помощь,октавия 98 г.в,после поездки по трасе на дальнее расстояние появился сильный гул при вращении руля,кинулся-бачок гура пуст.Ранее жидкость никуда не уходила.После доливки гул пропал,но буквально километров через 15 появился и снова бачок пусть.В общем за ночь простоя во дворе вся жидкость снова вышла на землю.Мучает вопрос,если бы это рейке хана,то масло бы по чуть уходило и раньше,но такими обьемами...Может сальник выдавить?Возможна ли замена сальника с водительской стороны не снимая рейки,а если нет то как её снять?
laster
Октавия глохла на ходу. Теперь не заводится.
Сообщение Konstantin Bo » Вс, 19 окт 2014, 14:47
Приветствую всех!
Владею Шкодой октавия тур 1.6 2006 года. Недавно она заглохла на ходу, но по остановке сразу завелась. Я не обратил на это внимание. Ездил еще недели три и под капот за это время не заглядывал. В одно прекрасное утро она не заводилась. Загорелся датчик масла. Я долил масла и посмотрел возможные места утечки, но не нашел. Минут десять я мучил стартер после чего она все таки ожила. Но после пяти километров пути опять заглохла на ходу. На этот раз мне потребовалось так же минут 10-15, чтобы завести. Доехав до дома я снял всю защиту с двигателя и обнаружил, что головка двигателя вся покрыта маслом. С тех пор машина так и не завелась.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Konstantin Bo
Re: гул при включении печки
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 19 окт 2014, 19:22
sans82 писал(а):Подскажите, у меня при включении печки появляется гул, а вчера вообще печка немного поработала и отключилась, правда через минут 5 опять заработала
viewtopic.php?f=15&t=84661&p=1396649&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F#p1396649
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Re: Октавия глохла на ходу. Теперь не заводится.
Konstantin Bo писал(а):Приветствую всех!
Нет искры,
нет подачи топлива,
нет компрессии.
ingenieurA85
Сообщение Meser » Вс, 19 окт 2014, 19:50
Konstantin Bo
посмотреть ошибки для начала
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 28
