forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: гул при включении печки
Сообщение Guwer » Вс, 19 окт 2014, 20:59
sans82 писал(а):Подскажите, у меня при включении печки появляется гул, а вчера вообще печка немного поработала и отключилась, правда через минут 5 опять заработала
Снимаем бордачек смотрим на вентилятор печки может помочь разборка чистка и смазка ездил так две зимы потом задолбало поставил новый, мазал литием хватало на 1 где-то печка работает почти всегда и зимой и летом да новый матор дорогой.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Re: Беда с рулевой рейкой
laster писал(а):Нужна помощь,октавия 98 г.в,после поездки по трасе на дальнее расстояние появился сильный гул при вращении руля,кинулся-бачок гура пуст.Ранее жидкость никуда не уходила.После доливки гул пропал,но буквально километров через 15 появился и снова бачок пусть.В общем за ночь простоя во дворе вся жидкость снова вышла на землю.Мучает вопрос,если бы это рейке хана,то масло бы по чуть уходило и раньше,но такими обьемами...Может сальник выдавить?Возможна ли замена сальника с водительской стороны не снимая рейки,а если нет то как её снять?
Во первых нужно смотреть откуда течет а не гадать, во вторых почти на верняка вы угробили насос гура. Я советую промыть систему, на шот сальника не знаю я в свое время не нашел и поставил рейку zf, снимается она так интересно вместе с подрамником и в салоне немного покрутить придется если руки ровные можно сделать за день.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Re: Октавия глохла на ходу. Теперь не заводится.
Konstantin Bo писал(а):Приветствую всех!
Владею Шкодой октавия тур 1.6 2006 года. Недавно она заглохла на ходу, но по остановке сразу завелась. Я не обратил на это внимание. Ездил еще недели три и под капот за это время не заглядывал. В одно прекрасное утро она не заводилась. Загорелся датчик масла. Я долил масла и посмотрел возможные места утечки, но не нашел. Минут десять я мучил стартер после чего она все таки ожила. Но после пяти километров пути опять заглохла на ходу. На этот раз мне потребовалось так же минут 10-15, чтобы завести. Доехав до дома я снял всю защиту с двигателя и обнаружил, что головка двигателя вся покрыта маслом. С тех пор машина так и не завелась.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Комплексная диагностика двигателя вам в помощь например у Румми с Базаровым в Москве но дороговато а так пальцем в небо свечи маслом заляпало колпачки здохли, бензин плохой, вкг забита, бензонасос устал...
AGU 767
Guwer
гур/ бачок гура
Сообщение certero » Вс, 19 окт 2014, 22:05
подскажите пожалуйста кто сталкивался, давит масло гура из под крышки бачка, за два дня бачок полностью высыхает.
рейка новая, насос новый, но и при старых давило, началось все три недели назад
Skoda Octavia Tour 03гв 1.6 AKL механика
certero
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Meser » Вс, 19 окт 2014, 22:13
Румми с Базаровым, они вроде только турбо смотрят. И не факт что Konstantin Bo может до них доехать, Россия большая. К тому же машина не заводится.
Meser
Re: гур/ бачок гура
Сообщение DIMITRIO » Пн, 20 окт 2014, 0:34
А масло правильное? Может оно там пенится?
DIMITRIO
Re: гур/ бачок гура
Сообщение certero » Пн, 20 окт 2014, 8:42
не пенится, масло оригинальное
certero
Re: гур/ бачок гура
Сообщение muzjik » Пн, 20 окт 2014, 17:47
у зятя на опеле токая ж проблема кто причину скажет
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение laster » Пн, 20 окт 2014, 23:03
Подскажите,какую рейку оптимально покупать?
laster
Сообщение MOHAx » Вт, 21 окт 2014, 6:32
laster писал(а):Подскажите,какую рейку оптимально покупать?
Рулевую? Тогда оригинальную, с разбора, только конечно если авто у Вас не 1980 года, а хотя бы мало мальски тех лет, в которые правил страной Д. А. Медведев :)
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Не заводится машина
Сообщение qqaazz » Вт, 21 окт 2014, 13:03
Всем доброго времени суток !
Машина Skoda Octavia 2008г.в.
Стоит сигнализация Starline . Для того, чтобы запустить машину с автозапуска необходимо - поставить на ручник, вынуть ключ и нажать на кнопку закрытия. Машина глохнет, двери закрываются, все хорошо.
НО! Дня два происходит следующая ситуация - ставлю машину на парковку, выжимаю ручник, достаю ключ и МАШИНА СРАЗУ ГЛОХНЕТ(хотя стоит на ручнике и глохнуть не должна) И ТУТ ЖЕ ОТКРЫВАЕТСЯ БАГАЖНИК !!! хотя когда она стоит на ручнике без ключа зажигания, должна молотить до того, как бензин не кончится ! После того как заглохла таким образом, далее машина отказывается заводиться ! не каких звуков под капотом нету вообще. Проворачиваю ключ - тишина.Хотя радио,дворники, стеклоподъемники, вся электрика работает отлично. Брелок от сигналки тоже отказывается закрывать или открывать двери, он не видит машину вообще. В итоге Закрываю машину на ключ. Прихожу минут через 40 и машина заводиться без проблем ! Что это может быть ??
qqaazz
Сообщение Guwer » Вт, 21 окт 2014, 19:15
Zf оригинал но без колец, с разбора рейку я думаю стремно сколько она прошла как прошла завтра на перекрестке потечет или нет, с разборки можно взять например сидения рекаро с выдвижным валиком не протертые.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 45 секунд:
Re: Не заводится машина
qqaazz писал(а):Всем доброго времени суток !
Если сигналка ставилась вами идите туда где ставили если нет ищите грамотного электрика
AGU 767
Guwer
Тур 1.6 BFQ 2008 запросили 60 тысяч
Сообщение odiseif » Ср, 22 окт 2014, 8:50
Добрый день всем .Кратко ,машина с недавних пор не заводится ,еле еле на буксир и если нажать газ сразу дохнет .Надо оставить чтоб хорошо нагрелась и тогда и заводится норм и газ не тупит.Ездил в сервис сказали что ЦБУ сдох( мозги ).Может у кого было также подскажите ато ошущение что обуть хотели .И подскажите если оно так как они говорят может есть гшде продают бу блоки ато както не тянется рука выкинуть 60 тыр.
odiseif
Re: Проблема с подсветкой кнопок на передней центральной пан
Сообщение Patrick357 » Ср, 22 окт 2014, 12:31
Спасибо
Так и сделал - заменил лампочку.
Не знал и не думал, что она одна отвечается за подсветку все нижней части.
И еще вопрос - АКПП. При нажатии на педаль тормоза не загорается лампа "нога" АКПП на селекторе около "ручки", при этом "P", "N", "D" и др "лампочки" горят.
Вопрос - на лампе "нога" отдельная лампа? Как ее заменить?
Patrick357
Re: Тур 1.6 BFQ 2008 запросили 60 тысяч
Сообщение gres » Ср, 22 окт 2014, 12:57
odiseif писал(а):Добрый день всем .Кратко ,машина с недавних пор не заводится ,еле еле на буксир и если нажать газ сразу дохнет .Надо оставить чтоб хорошо нагрелась и тогда и заводится норм и газ не тупит.Ездил в сервис сказали что ЦБУ сдох( мозги ).Может у кого было также подскажите ато ошущение что обуть хотели .И подскажите если оно так как они говорят может есть гшде продают бу блоки ато както не тянется рука выкинуть 60 тыр.
проверте датчик ДОТЖ
gres
Сообщение odiseif » Ср, 22 окт 2014, 17:25
gres писал(а):
проверте датчик ДОТЖ[/quote]
Проверить то, можно проверить, но подскажите что имеет обшее датчик дтож, с причиной того что мотор не заводится ?
odiseif
Сообщение 2bad4u » Ср, 22 окт 2014, 18:14
к нормальному диагносту надо, если с Москвы тут на форуме есть контакты.
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 28
