forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Tom_Soer » Вт, 04 ноя 2014, 1:08
Была подобная хрень , и делал все тоже самое дросель мыл , свечи , электрика , концевик сцепления менял и т д пока не наткнулся в драйве на такую статейку http://www.drive2.ru/l/288230376152587167/ банально умер датчик ГУРа ,замена обошлась в 300 р :)
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Сообщение dulko_dima456 » Вт, 04 ноя 2014, 14:30
машина шкода октавия 2012года 1.6 хочу попробовать катализатор инваро табс в таблетках для снижения расхода топлива никто не подскажет как это скажется на автомобиле
dulko_dima456
Сообщение Meser » Вт, 04 ноя 2014, 17:15
попробуйте спросить в своей ветке А5
viewforum.php?f=16
(по теме, конечно надо разбираться, тестировать. на первый взгляд, по рекламе снятой как бы для тупых, доверия продукт не внушает)
Meser
Re: сигнализация не дружит с довдчиками стекол
Сообщение aperitiv » Вт, 04 ноя 2014, 17:27
ingenieurA85 писал(а):
aperitiv писал(а):Привет всем. Ребята помогите решить проблему. Ставили сигналку, выкинули старую, отработала свое началась такая проблема. При закрывании дверей окна доводчики закрывают, а при открывании открывают. В голову ничего не лезет,все передумал. Может что умного подскажете?
Проверьте как запрограммирован импульс открывания центрального замка, должен быть 0.8 сек, тогда стекла не будут опускаться.Или же провод открывания ЦЗ перепутали с проводом дополнительного канала.
Импульс 0.8. Наверно с проводом напутал, буду разбираться
aperitiv
Сообщение muzjik » Вт, 04 ноя 2014, 18:27
dulko_dima456 писал(а):машина шкода октавия 2012года 1.6 хочу попробовать катализатор инваро табс в таблетках для снижения расхода топлива никто не подскажет как это скажется на автомобиле
бл все ешо находятся вот уж дествительно в россии две беды дураки и дороги :ROFL:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение peredoZZZ » Вт, 04 ноя 2014, 19:00
ага ваще мечта. типа без *оха и жизнь плоха. 8)
а если еще и залить супер топливо (как многие фирмы обещают с добавкой присадок для снижения расхода)+еще поставить чудо магниты на топливную магистраль+поставить нулевик с вентилятором. так получается машина просто сможет на пустом баке гонять, типа парами дышать :ROFL: :lol:
peredoZZZ
Сообщение muzjik » Вт, 04 ноя 2014, 22:29
нано-технологии епть :)
muzjik
Re: амортизаторы TRW
Сообщение АРТЁМ29 » Ср, 05 ноя 2014, 12:00
MOHAx писал(а):
Hemeg писал(а):
serg tour писал(а):потекли задние амо, в магазине есть trw . отзывов ни где не нашел кроме как, что trw не производит, а только упаковывает амо в свои коробки, вопрс: кто нибудь ставил? и что лежит в коробке ?
В коробке лежит французский Gabriel
Товарищ у меня на зад ставил, ездит уже год наверно, пока всё хорошо.
Потекшие задние аммо не повод паниковать и бежать в магазин сломя голову чтобы взять абы что попало под руку! Можно подождать 2-3 дня заказав нормального производителя!
Ставил.Жёсткие очень!!!
Octavia Тour 1.6 BFQ 2007 МКПП
АРТЁМ29
Re: Странное поведение (подгазовывает)
Сообщение akf » Ср, 05 ноя 2014, 23:41
svl2010 писал(а):
akf писал(а):Добрый день. Прошу помощи, т.к. "местные" электрики не могут найти причину.
2. Снимите фишку с датчика давления ГУР. И теперь уже попробуйте проехаться, если подгазовывать не будет, значит нужно менять датчик давления ГУР.
Спасибо!
Действительно, под клеммой датчика оказалось масло. Видимо со временем начал пропускать :(
Скинул клемму - проблема пропала. Придётся датчик менять.
Непонятно, а как датчик ГУР связан с холостым ходом? :o
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Tom_Soer писал(а):Была подобная хрень , и делал все тоже самое дросель мыл , свечи , электрика , концевик сцепления менял и т д пока не наткнулся в драйве на такую статейку http://www.drive2.ru/l/288230376152587167/ банально умер датчик ГУРа ,замена обошлась в 300 р :)
И вам спасибо. Убедили статьёй
Octavia Tour 1.6 BFQ МКПП 2008г.
akf
Сообщение gres » Чт, 06 ноя 2014, 9:32
akf писал(а):Непонятно, а как датчик ГУР связан с холостым ходом? :o
датчик гура дает команду на увеличение оборотов ХХ при повышении давления в системе гур, получается что он здесь "залип" и подавал такую команду, вот обороты и скачут, сам недавно столкнулся с такой проблемой, уже собирался менять свечи, катушку, дросель мыть, но форум уберег от лишних телодвижений и финансовых затрат)))
gres
Re: def на панели суточного пробега
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 06 ноя 2014, 14:43
Lexiy писал(а):Друзья,какие действия дальше мои?что посоветуете?
Те советы,которые Вам дали , Вы пробовали?
ingenieurA85
подогрев двигателя 220 вольт
Сообщение AlexМ780XX » Чт, 06 ноя 2014, 20:53
Коллеги, привет!
Подскажите кто ставил подогрев ДВС на 220 вольт, на русские авто ставил сам, а здесь не могу придумать как лучше. Подогреватель "Альянс" 1.5 кВт
Может фото у кого есть, установленного? поиском ничего не нашел.
Заранее спасибо!
AlexМ780XX
Сообщение Cfhell » Чт, 06 ноя 2014, 22:34
Ты в тундре что ли живешь? Зачем он тебе нужен? У меня еще не было ни разу случая, чтобы шкода не завелась от холода.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: подогрев двигателя 220 вольт
Сообщение peredoZZZ » Чт, 06 ноя 2014, 22:39
AlexМ780XX писал(а):Коллеги, привет!
Заранее спасибо!
а какая разница ваз или vag? на вазы от как ставится и куда? он же антифриз греет?
peredoZZZ
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 06 ноя 2014, 23:06
Заранее спасибо!
viewtopic.php?t=56832url
ingenieurA85
