forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU, дергается в наборе скорости
Re: AGU, дергается в наборе скорости
Сообщение Cfhell » Сб, 27 сен 2014, 14:08
Поздно. Я уже купил. JP Group. Со стаканом. И все хорошо, только трубок не хватает теперь: выходы с насоса наоборот расположены. Не знаю, что теперь делать. Буду думать. Идеально было бы удлинить трубки, но не знаю, как.
П.С. А в том, что это бензонасос, уверен. На пустом баке вообще обороты не набирает.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение peredoZZZ » Сб, 27 сен 2014, 14:13
Cfhell писал(а):Поздно. Я уже купил. JP Group. Со стаканом. И все хорошо, только трубок не хватает теперь: выходы с насоса наоборот расположены. Не знаю, что теперь делать. Буду думать. Идеально было бы удлинить трубки, но не знаю, как.
jp групп качество беее
peredoZZZ
Сообщение Cfhell » Сб, 27 сен 2014, 14:44
Знаю. Знал бы, что так выйдет, купил бы только мотор.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Bazarov » Сб, 27 сен 2014, 15:59
Так разбери стакан и переставь мотор как надо в свой, чтобы трубки не трогать. Увеличивать кол-во соединений в этом вопросе - не лучшее решение.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение peredoZZZ » Сб, 27 сен 2014, 16:24
Cfhell писал(а):Знаю. Знал бы, что так выйдет, купил бы только мотор.
а если не секрет, сколько отдали за jp?
peredoZZZ
Сообщение Cfhell » Сб, 27 сен 2014, 21:57
2549 за jp group со стаканом.
Плевался сегодня и на немцев, которые зажопили лишние два сантиметра трубки, и на китайцев, которые выходы из бензонасоса непонятно как установили. В итоге переставил мотор из китайского в свой стакан.
В следующий раз буду покупать мотор отдельно. Гениального там ничего нет, но трубку было тяжело снимать даже с феном.
П.С. Зато машина теперь едет, будто чип-тюнинг сделал :)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
дв. AGU, дёргает на трассе
Сообщение юрий777 » Ср, 26 ноя 2014, 14:12
собственно, дв. AGU, дёргает на трассе, по городу всё нормально, но как только на трассу выхожу, через 1-2 минуты начинает подёргивать, даю газу идёт на разгон хорошо, но всё равно чуть подёргивает...
топливный фильтр менял с месяц назад, подёргивать начало с неделю назад...
у кого такое было? какие могут быть причины?..
заранее благодарен...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Cfhell » Ср, 26 ноя 2014, 22:06
А если по городу тапку в пол поездить, на полупустом баке, не дергает?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение юрий777 » Ср, 26 ноя 2014, 22:27
Cfhell писал(а):А если по городу тапку в пол поездить, на полупустом баке, не дергает?
не дёргается, тапку в пол - набирает как положено, а как только по трассе с постоянной скоростью, через 1-2 минуту начинаются рывки, газ скинул, на пару секунд, снова идёт нормально, потом снова рывки в зависимости от нагрузки, если при этих подёргиваниях дать в пол - набирает как положено, но с рывками, причём эти рывки с непостоянной цикличностью...
такое ощущение, что не хватает топлива, но в тоже время даёшь в пол - набирает как положено,....
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Bazarov » Ср, 26 ноя 2014, 23:29
юрий777
Бензонасос проверяется замером давления топлива.
В остальном такие симптомы были при выходящем из строя коммутаторе.
Bazarov
Сообщение юрий777 » Пт, 28 ноя 2014, 13:13
Bazarov писал(а):юрий777
спасибо...
на следующей неделе, проверю давление бензонасоса и отпишусь...
Bazarov писал(а):В остальном такие симптомы были при выходящем из строя коммутаторе.
но я слышал, что дв. AGU, при неисправном коммутаторе начинает троить, а тут типа троит только на трассе, и то не сразу, а через 1 минуту, по городу ничего такого не наблюдаю...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Bazarov » Вт, 02 дек 2014, 12:03
Описанное очень похоже не пропуски зажигания. Причины пропусков - искра/впрыск/компрессия.
По искре - коммутатор/катушка/свеча/проводка.
Я лишь указал на наиболее вероятное, т.к. не "слышал", а регулярно сталкиваюсь.
Bazarov
Сообщение alekseysv » Вс, 07 дек 2014, 12:03
Подскажите, может кто сталкивался.
Agu 1.8t акпп турбина новая 52, бензонасос от алроад 4бар, клапан в топл системе тоже 4бар.
дмрв -новый (аж 2 штуки менял), n75 новый, свечи новые дорогие.
Пробовал 2 чипа, без изменений.
Заводится в любую погоду сразу.
иногда потраивает 800-840 об/мин
Ошибок нет
Кат вырезан
Стоит обманка
интеркуллер не пропускает, чистый, новая система рециркуляции отработанных газов
Если медленно жму на газ, все норм, но как только тапку в пол, постоянно очень громкий хлопок в районе капота, постоянно рвало возвратный патрубок на клапан n75 , и еще, слышно иногда как давление турбины стравливается, видимо старается избежать передува.
Сейчас осталось адсорбер, перепроверить бензонасос, и дроссельная заслонка, коммутатор сказали жив, хотя мастеру не особо поверил.
Тверь.
Может кто знает в твери или москве рукастого мастера который найдет проблему. Спасибо.
alekseysv
Сообщение peredoZZZ » Пн, 08 дек 2014, 19:13
alekseysv писал(а):Подскажите, может кто сталкивался.
Ошибок нет
Кат вырезан
Стоит обманка
Тверь.
bazarov
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
