forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Re: Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 26 сен 2010, 14:53
trystan писал(а):Так на АУМ нужно тянуть до БПР или до ЭБУ?
провода надо тянуть до ЭБУ, контакты покупать НЕ нужно, в колодке ЭБУ провода просто кроссируются в готовый контакт, по месту будет более понятно о чём я
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Sdon » Вт, 05 окт 2010, 14:52
Как снять airbag? Читал мануал, написано в дырочку просуньте отвертку.... Так у меня нет дырочек...
BCA 2006, синенькая, из области (МО)
Sdon
Сообщение DVDrom4ik » Вт, 05 окт 2010, 15:07
Sdon писал(а):Как снять airbag? Читал мануал, написано в дырочку просуньте отвертку.... Так у меня нет дырочек...
даже при повёрнутом руле с обратной стороны ?
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Sdon » Вт, 05 окт 2010, 15:40
Да. Можно слегка оттянуть пластик со стороны Airbag. Но что-то не решился
Sdon
Сообщение AlterDen » Вт, 05 окт 2010, 21:37
Sdon писал(а):Да. Можно слегка оттянуть пластик со стороны Airbag. Но что-то не решился
Поверните руль на 90 градусов и со стороны панели пощупайте, должны быть отверстия. Их не видно, они на плоскости руля, смотрящей на приборы.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Sdon » Пт, 08 окт 2010, 20:09
Болт на руле откручивается шестигранником до дюймомый размер.
Sdon
Сообщение Ker_Laeda » Пт, 12 ноя 2010, 23:47
Привет всем.Народ, кто поможет за пиво-соки активировать круиз-контроль и датчик уровня воды в бачке омывателей стекол? Проживаю в Москве САО,но возможно и другие районы.Двигатель 1,4 ВСА.
Skoda Tour 1,4 BCA, рэд фламенко
Ker_Laeda
Сообщение Grave_Digger » Сб, 13 ноя 2010, 3:36
Если не найдешь ближе, я в ЮЗАО :wink:
Grave_Digger
Сообщение Ker_Laeda » Сб, 13 ноя 2010, 13:01
Grave_Digger писал(а):Если не найдешь ближе, я в ЮЗАО :wink:
Скинь в личку, когда можно подъехать и как связаться.
Ker_Laeda
Сообщение tedi10 » Вт, 16 ноя 2010, 9:13
http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... alter4.htm
оригинальны е номера и фото для наглядности
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Nuinu » Чт, 30 дек 2010, 22:54
Не работает индикация круиза на панели приборов Октавия ТУР 1,6 BFQ . Подскажите как это дело поправить. Или хотябы какой провод и в какой калодке отвечает за это дело. Быть может можно сделать индикацию минуя панель приборов.
Nuinu
Сообщение NeyroN » Пт, 31 дек 2010, 10:24
Не знаю как на остальных моделях, а на Туриках индикации нет. По крайней мере на бензиновых - однозначно!
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение Смерш » Пт, 31 дек 2010, 10:43
Nuinu писал(а):Не работает индикация круиза на панели приборов Октавия ТУР 1,6 BFQ . Подскажите как это дело поправить. Или хотябы какой провод и в какой калодке отвечает за это дело. Быть может можно сделать индикацию минуя панель приборов.
Да...индикации на панели приборов нет....
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Nuinu » Пт, 31 дек 2010, 20:32
"Не знаю как на остальных моделях, а на Туриках индикации нет"
Не уж то ни кто не решил эту проблему? Может общими усилиями удасться это как то решить. Диод или лампочку не обязательно зажигать на приборке. Вопрос где , в какую цепь можно подключить этот самый диод индикации. А уж потом можно подумать куда и как его поставить.
Всех с наступающим Новым годом. С уважением Сергей.
Nuinu
Сообщение Artur15 » Сб, 30 апр 2011, 20:33
Трапецию двоников чем лутше снимать?
Artur15
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
