forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Re: кондиционер
Сообщение krosch » Пт, 15 авг 2014, 20:23
Всем доброго вечера!
Чтобы закончить мой вопрос, напишу.
Прикупил Вику. По внешним данным полная копия покойной муфты. Замена произведена. Работает кондей, аж замерз пока наслаждался. Есть некоторые нюансики при снятии и установке, если есть нужда маякните- напишу.
Всем спасибо за соучастие!
Пы.Сы. Имеется катушка с развороченным разъемом, более рукастый чем я, может в принципе ее восстановить. Есть шкив, фото см.выше. Есть сцепной диск. Отдам даром в заботливые руки, коли есть нужда.
:Yahoo!:
Octavia Tour A4 1,6 BFQ МКПП 2008
krosch
Re: кондиционер
Сообщение Григорий180289 » Чт, 04 сен 2014, 8:07
помогите выташил кнопку кондера а обратно не как она не вставляется
Octavia 1.6Tour мкпп 2007
Григорий180289
Re: кондиционер
Сообщение fidel4ever » Ср, 11 мар 2015, 10:26
Сегодня было более-менее тепло - около +10. попытался включить климат - дует воздух уличной температуры.
посмотрел диагностическую информацию клматроником. по каналу 19 показывает 3 - Низкое давление компрессора. Это нормально в такую погоду или признак проблемы?
Skoda Octavia 2001 AGU 1.8T МКПП
fidel4ever
Re: кондиционер
Сообщение Dolfinchik » Ср, 11 мар 2015, 16:54
fidel4ever писал(а):Сегодня было более-менее тепло - около +10. попытался включить климат - дует воздух уличной температуры.
Фреона нет, в сервис. Он уже при +5 должен включаться.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: кондиционер
Сообщение fidel4ever » Ср, 11 мар 2015, 17:16
Очень странно. В прошлом году менял компрессор, заодно и заправлялся. Система была гермитична.
fidel4ever
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Ср, 11 мар 2015, 20:22
fidel4ever писал(а):Очень странно. В прошлом году менял компрессор, заодно и заправлялся. Система была гермитична.
После зимы постоянная проблема. Заправляю каждую весну :(
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение Dolfinchik » Ср, 11 мар 2015, 22:16
Да да, есть такое, всё герметично, и нет никаких утечек, но за зиму травит. Такое бывает.
Я два года подряд заправлял, в сервис приезжал 3 раза в месяц (у нас отличные официалы - не сарказм), мне залили индикатор, и два месяца искали утечку, так и не нашли. В итоге дали рекомендацию, что в течении зимы раз в месяц заехать в теплое помещение, отогреть, и дать кондею поработать 10 минут. Что я этой зимой и сделал, и о чудо, пока работает, не-знаю насколько давление изменилось, но вот сегодня было +5, и кондёр норм включился, муфта поехала, и холод подул.
Так что как вариант замена всех уплотнителей, и включение кондиционера зимой раз в месяц, например на мойке.
P.S. хотя, на компрессоре нашёл зелёные следы, похоже всё-таки в морозы немного стравило, но видимо не сильно.
Dolfinchik
Re: кондиционер
Сообщение fidel4ever » Чт, 12 мар 2015, 9:00
спасибо.
кстати, сразу после включения канал 19 показывает 1 - высокое давление компрессора. после включения вентиляторов показывает уже 3
fidel4ever
Re: кондиционер
Сообщение peredoZZZ » Чт, 12 мар 2015, 14:37
такого не бывает, :D если фреон уходит - значит уже не герметично!!!
peredoZZZ
Re: кондиционер
Сообщение DIMITRIO » Чт, 12 мар 2015, 17:26
Ни разу просто так кондей не заправлял ни на одной из 5 октавий. Только в связи с заменой чего-либо, или повреждением трубки.
DIMITRIO
Re: кондиционер
Сообщение Dolfinchik » Чт, 12 мар 2015, 22:38
peredoZZZ писал(а):такого не бывает, :D если фреон уходит - значит уже не герметично!!!
скажем так, не герметично - зимой :)
Dolfinchik
Re: кондиционер
Сообщение peredoZZZ » Пт, 13 мар 2015, 7:43
значит резиночки дубеют на морозе и травят. а что даже малейших пятен краски нет?
peredoZZZ
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Пт, 13 мар 2015, 9:04
Да это нормально. Я тоже парился по началу, потом полазил по недрам инета, почитал. Замена всех резинок должного результата не гарантирует. Овчинка выделки не стоит. Так что проще и дешевле заправлять по весне.
У меня травит при морозе. Как только температура опускается ниже -10 - кондей уже после этого не включается, рисует ошибку давления. Заправил кондей (вакуум дыр не находит) - и до морозов пашет без проблем. Езжу всегда с кондеем. Пробеги 45-50 в год.
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение Dolfinchik » Пт, 13 мар 2015, 23:13
Dunkan писал(а):Да это нормально. Я тоже парился по началу, потом полазил по недрам инета, почитал. Замена всех резинок должного результата не гарантирует. Овчинка выделки не стоит. Так что проще и дешевле заправлять по весне.
Вот подобная ерунда. Летом для проверки качали 12 атмосфер, и ждали 8 часов, ничего! Вот эта весна - первая когда у меня кондей включился после зимы. Но повторюсь, этой зимой я регулярно его включал в теплом помещении. Там ведь хладогент+масло. Масло расходится по системе и смазывает уплотнения, тогда они живут хорошо.
Конечно, видимо где-то в морозы подтравливает, но обнаружить пока не удалось.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
вот только после зимы появились следы на компрессоре, наверно в апреле сгоняю, пусть посмотрят.
Dolfinchik
Re: кондиционер
Сообщение alextab82 » Чт, 19 мар 2015, 17:16
проблема такая при нажатии кнопки включения кондиционера,возрастают обороты двигателя но не включаются винтеляторы что может быть подскажите???????
alextab82
