forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Re: активация круиза
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 09 окт 2012, 13:43
Slava76 писал(а):Шкодоводы, помогите! Никак не могу активировать круиз VAG COMом. Подключаюсь, захожу (01 двигатель)/11 вход/ввожу код 11463/выполнить. После этого появляется окно с сообщением: "код не принят блоком управления двигателем, выключите зажигание и через несколько минут повторите попытку". Пробовал неоднократно. Машина Октавия Тур 1.6BFQ 2008г. Круиз устанавливал сам. Перед покупкой комплектующих созванивался с официалами, они пробили по WIN, сказали круиз можно установить 100%. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
А какой шнурок (покупной или самопал, китай или дяди Васи)? Есть подозрения на плохое качество сигнала. Попробуйте потыкать шнур туда-сюда несколько раз и поплотнее вставить его в гнездо, а после попробуйте снова. если не получится, то нужно попробовать с другим шнурком.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: Установка Круиз-контроля AGU
Сообщение slonvrn » Вт, 09 окт 2012, 16:13
Grave_Digger писал(а):
slonvrn писал(а):круиз ставил первый хозяин у официального дилера. прежний хозяин мне говорил, что он работал, но почему то перестал.
так с чего начать, где искать поломку???
Можно ваг-коммом проверить, как - я писал ранее
ваг коммом проверил. пишет:
00671 переключатель круиз контроля е45
27-00 недостоверный сигнал
по ваг комму все педали откликаются, только показания чуть-чуть другие
slonvrn
Сообщение Slava76 » Вт, 09 окт 2012, 17:45
Simon_Grapes писал(а):А какой шнурок (покупной или самопал, китай или дяди Васи)? Есть подозрения на плохое качество сигнала. Попробуйте потыкать шнур туда-сюда несколько раз и поплотнее вставить его в гнездо, а после попробуйте снова. если не получится, то нужно попробовать с другим шнурком.
Шнурок исправный, потому что неоднократно сбрасывал ошибки двигателя и проводил тестирование. Всегда успешно. А с круизом ничего не получается. Может кто-нибудь поможет?
Slava76
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 10 окт 2012, 10:06
Попробуйте ввести код дезактивации круиза 16167, а потом снова код активации 11463. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf_variant/golf_variant_mk4/golffik/journal/288230376152670367/
Simon_Grapes
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение tdmitriu » Ср, 17 окт 2012, 15:20
Всем доброго дня. Заказал комплект, но некому поставить, может кто занимается этим комерчески. Двигатель bfq 1.6, Московская обл. Одинцово. Не хочу обращаться к ОД, не верю им.
tdmitriu
Сообщение Alex5024 » Пт, 19 окт 2012, 8:06
tdmitriu писал(а):Всем доброго дня. Заказал комплект, но некому поставить, может кто занимается этим комерчески. Двигатель bfq 1.6, Московская обл. Одинцово. Не хочу обращаться к ОД, не верю им.
Привет дружище да там сложного ничего нет два часа работы и все. Я сам себе ставил. Только пока ваг кома не было мне наш клубник его активировал и все. А к ОД лучше не ехать сдерут мама не горюй если за активацию они у меня попросили 1500 тыс.р. Как говориться глаза боятся а руки делают.
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Сообщение Dolfinchik » Пт, 15 фев 2013, 19:43
Ну вот и я поставил переключатель от СуперВ. Всё встало супер. А разъём сделал от шлейфа для дисковода, и к нему подпоял провода. Сразу пробросил под капот. Скоро буду подключать. :Yahoo!:
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Serzzh » Сб, 16 фев 2013, 19:53
С удовольствием помог бы!Но далековато до вас)
Сложного ничего нет,ну можт со снятием АИРБЭГА попыжиться прийдется, пока не знаешь куда отверткой нажимать,но это приходит со сноровкой. Я здесь тож гдето отписывался по нюансам. Почитай эту темку и в АТАКУ!!! УДАЧИ!!! :beer:
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение Lameer » Вт, 19 фев 2013, 7:26
Помогите поставить круиз-контроль! Ручка стоит но наверно не активирована функция...покупал уже с переключателем! Сам в СПб! Прошу помощи!
Lameer
Сообщение Andre111 » Ср, 27 фев 2013, 18:34
Подскажите пожалуйста, планиру поставить круиз-контроль на 1.8Т (AUM). С электроникой не дружу, доходит до меня туго она)))
Установка будет такая же как и на 1.6 с электронным дросселем или схема другая будет? Если буду устанавливать у официалов, достаточно ли им привезти ручку от суперб (3U0 953 513 D01C) и жгут (1J0971425A) или еще что то необходимо?
Прошу прощения если что не так, тему про установку круиза на 1.8Т не нашел)
Andre111
Сообщение De:nis » Ср, 27 фев 2013, 20:11
Andre111 писал(а):Подскажите пожалуйста, планиру поставить круиз-контроль на 1.8Т (AUM). С электроникой не дружу, доходит до меня туго она)))
если на aum электронный привод заслонки (электронная педаль "газа"), то должен встать. Я покупал в exist только ручку и жгуты. позвонил к нескольким официалам, согласился один. сначала говорили что ручку от супа не ставили и не знают влезет ли, но поставить согласились и всё получилось норм.
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение Andre111 » Ср, 27 фев 2013, 20:46
Да, педаль на аум электронная. Жгуты и вобще установка (контакты всякие) одинаково делается на 1.6 и 1.8Т с электронным дросселем, вот что волнует
Andre111
Сообщение Dunkan » Чт, 28 фев 2013, 8:12
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Andre111 » Чт, 28 фев 2013, 16:42
ага спасибоуже нашел
Добавлено спустя 1 час 11 минут 56 секунд:
Ребат подскажите, пытаюсь заказать комплект проводов (1J0 971 425 С) но чето не находит. Находит только 1J0 971 425 A. Чем они отличаются? с помощью такого можно будет подключиться к мозгам и ручке от суперба?)
Andre111
Сообщение Dolfinchik » Чт, 28 фев 2013, 20:17
Вот наконец и я установил круиз. Спасибо всем за советы. Всё делал стандартно. Купил ручку от СуперВ, переставлял сам. Кабель сделал самодельный. В качестве разъёма использовал IDE шлейф от компа. Вырезал кусок разъёма, подпоял провода, и пробросил под капот. Т.к. у нас проблема с заказом клемм, то пришлось мутить самодельные клеммы. В принципе их можно сделать из куска меди, либо клемм от других разъёмов. Я нарезал полоски нужной толшины - чтобы они проходили с прорези. А чтобы закрепить их, подпаивая провод делал капли олова, и потом обработал надфилем. Там на разъёме есть сдвижной зажим, вот он и зажимает клемму с каплей олова. Так вот я и сделал клеммы. Чтобы всё было удобно делать, я снял разъём и всё это мудрил дома.
После установки поехал к официалам, и за 830 руб. мне активировали функцию.
Всё работает. Всем спасибо.
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
