forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки (опрос)
Сообщение Meser » Сб, 30 мар 2013, 20:50
Elenka писал(а):Поменяла передние колодки и тормозную жидкость, с тормозами что-то странное теперь. Раньше педаль где-то в середине хода "упиралась", становилась тяжелая и машина резко тормозила в этот момент,
а теперь педаль как ватная, нажимаешь и она проваливается до конца без всяких упоров, да еще как будто зависает в конце, если отпустить, и машина плавно так же едет, никаких резких торможений, летит и летит, хотя и замедляется, но без резких движений
Что то не так у вас с тормозами. Педаль проваливаться не должна, не важно что новые колодки. Как вы из сервиса то уехали, надо было сразу возвращаться, что бы они свои косяки переделывали.
Meser
Сообщение vicom » Сб, 30 мар 2013, 21:06
Elenka, я так понял, что вам только колодки меняли без дисков? Просто у меня все было точь в точь как вы описываете. Сам был поражен, но спустя километров 500 все стало в норму.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение ден239срт » Вс, 31 мар 2013, 11:45
колодки новые приработаются)
Тур2008г.1.6bfq and fl20111.8tsi
октаха1.6ATчешка, тур продан, tsi продан куплен а7
ден239срт
Сообщение spion30 » Вс, 31 мар 2013, 12:04
Дело похоже не в колодках - а в прокачке системы - похоже качали безграмотно :(
spion30
Сообщение Elenka » Вс, 31 мар 2013, 16:55
vicom, без дисков,меняли только колодки, у меня всего 35 тыс пробег.
В сервисе сказали, что это из-за колодок, надо поездить. Решили пока поездить, посмотреть что будет. При взгляде со стороны видно четко, что тормозит машина только задними колесами
Octavia A7 1.6 мкпп ambition + пакет 3, 2015 гв
Octavia tour 1.6 2010 wr3 продана
Elenka
Сообщение Dunkan » Вс, 31 мар 2013, 17:33
Meser писал(а):Что то не так у вас с тормозами. Педаль проваливаться не должна, не важно что новые колодки. Как вы из сервиса то уехали, надо было сразу возвращаться, что бы они свои косяки переделывали.
Согласен! После замены колодок педаль проваливается первые три четыре качка=подводятся колодки к дискам. Далее педаль проваливаться не должна! Что то накосячили сервисмены :(
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Olen » Вс, 31 мар 2013, 23:42
Elenka писал(а):vicom, без дисков,меняли только колодки, у меня всего 35 тыс пробег.
Все нормально, не переживайте, через 100-150 км( если ездить по городу, реально быстрее) новые колодки приработаются к старым дискам и все придет в норму... А пока- просто поаккуратнее ездить, держать дистанцию и резко стараться не тормозить. Это нормальная ситуация и при замене колодок никто прокачивать систему не лезет...
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение Meser » Пн, 01 апр 2013, 1:44
То есть провал педали тормоза в течении 100-300км после замены передних колодок это норма?
Может быть "физику" процесса кто нибудь опишет.
То что машина пару дней тормозит задними это понятно.
Meser
Сообщение Olen » Пн, 01 апр 2013, 6:59
Meser писал(а):То есть провал педали тормоза в течении 100-300км после замены передних колодок это норма?
Гм...:) Какой зазор у приработанных поверхностей дисков и колодок? Доли миллиметра...
У не приработанных? Абы какой, т.к. диск может быть изношен неравномерно по диаметру и где-то колодка почти касается его, а где-то зазор большой, а усилие поршня колоссальное и оно, все равно, прижмет ее к диску, пусть и перекосив. Вот и объяснение большого хода педали.
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 01 апр 2013, 7:58
имхо, для успокоения души лучше проверить уровень тормозной жижи... (или иконка должна загореться если ниже min? )
фиг его знает, как они там меняли, может шлангочку где надорвали...
насколько я помню, у меня после замены педаль была "ватная" это да, но буквально до нескольких нажатий... потом было просто неэффективное торможение (притирка колодок), а потом всё о.к. ... по километражу не опишу, не помню...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Dunkan » Пн, 01 апр 2013, 8:12
Olen писал(а):.... Абы какой, т.к. диск может быть изношен неравномерно по диаметру и где-то колодка почти касается его, а где-то зазор большой, а усилие поршня колоссальное и оно, все равно, прижмет ее к диску, пусть и перекосив. Вот и объяснение большого хода педали.
Тобишь по Вашему колодки сделаны из резины и при нажатии на педаль их плющит? :D
Какая разность зазоров должна быть, чтоб педаль в пол проваливалась? :D
МОТОР-чик писал(а):...насколько я помню, у меня после замены педаль была "ватная" это да, но буквально до нескольких нажатий... потом было просто неэффективное торможение (притирка колодок), а потом всё о.к. ...
++++..... так должно быть с исправными тормозами!
Dunkan
Сообщение vicom » Пн, 01 апр 2013, 8:15
+1, я когда колодки менял (сам), после нескольких нажатий на педаль тормоза, невооруженным глазом был заметен незначительный перекос колодок. это и увеличивает ход педали. сейчас все прошло и машина тормозит штатно.
vicom
Сообщение Olen » Пн, 01 апр 2013, 9:54
Мухаха:)
То что они сделаны из резины это Ваши фантазии, я лишь говорил про перекос.
Про зазоры все очень просто: решите задачку, даже не из гидравлики, из школьного курса физики про перетекающие жидкости и поймете, что из-за разницы в диаметрах рабочего и главного тормозных цилиндров поступательное перемещение поршня последнего минимально при значительном перемещении в первом. А таких цилиндров два, а рабочий один!
А по делу, все мои доводы справедливы только если сервис не накосячил и не лазил в т.ч. прокачивать тормоза, если завоздушилась система, то прокачивать ее при наличии АБС( не сомневаюсь в ее наличии на столь свежей машине) нужно через ВАГКОМ насосом АБС чтобы выгнать воздух из гидроблока. При условии, что в сервисе нет стенда для прокачки. Тогда ватную педаль можно объяснить остаточным воздухом в системе...
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение Актавиус » Вт, 02 апр 2013, 16:09
Все нормально, не переживайте, Это нормальная ситуация и при замене колодок никто прокачивать систему не лезет...
читаем внимательно пост Elenka - она и тормозуху меняла! :x
Актавиус
Сообщение Elenka » Вт, 02 апр 2013, 16:16
Смотрю тут нешуточные дебаты :) Действительно, я еще и тормозную жидкость меняла.
Elenka
