forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Jorqa » Пт, 07 ноя 2014, 2:09
Всем привет!Ребятки,подскажите,встанет ли подлокотник от Octavia II Fl в tour?
Jorqa
Сообщение AlexМ780XX » Пт, 07 ноя 2014, 19:10
Cfhell писал(а):Ты в тундре что ли живешь? Зачем он тебе нужен? У меня еще не было ни разу случая, чтобы шкода не завелась от холода.
Заводится то заводится, но в Сибири особо не пошутишь, прилипнуть на раз можно)))
Да и двигатель мучить не хочу.
AlexМ780XX
Где найти нумерацию контактов разъёма ЭБУ
Сообщение 124 » Пт, 07 ноя 2014, 19:17
Огромная просьба сбросить или дать ссылку на литературу для прозвонки цепей между датчиками и разъемом ЭБУ именно для Октавии 2001г., 1,6, 75л\с, система 1AVM.SO. Перерыл тучу литературы: либо система 1AV, либо указывают номер контакта испытательного шкафа, либо не указывают на каком из двух разъемов ЭБУ искать контакт( по логике на разъеме жгута двигателя) и где он на разъеме находится!!!!, то найду похожее , а на моем разъеме место указанного контакта пустое, написано что нумерация нанесена на разъеме, а у меня – не нанесена.
Или подскажите как кто выходит из положения.
Заранее благодарен
124
Сообщение Tom_Soer » Сб, 08 ноя 2014, 2:33
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
не заводиться AGU
Сообщение дядя рома » Вс, 09 ноя 2014, 0:06
Доброе время суток.четал форум ни че не нашел похожего помогите плиз . 1.8т агу на горячею не открывает форсунки.куда смотреть ?
дядя рома
проблемма с предохранителем
Сообщение registr » Вс, 09 ноя 2014, 0:50
Уменя такая проблемма. С наступлением холодов не стого ни сего начал пропадать свет в салоне, багажник не открывается, стекоподъемники передние не работают и цз запирает только одну дверь.( шкода октавия тур 2006 год). Когда машина находитсься в тепле все начинает работать. Залез в коробку где находятся предохранители пошевелил все заработало. Ночь постояло опять не работает. Что происходит. Что делать подскажите !
registr
Сообщение viktor07 » Пн, 10 ноя 2014, 0:53
Привет всем. Менял лампочку освещения багажника на диодную и после этого свет не загорается при открытии. Пробовал при поднятой крышке, нажимал на кнопку и рычажком на замке и свет загорается. Дело в микрике или в чем может быть проблема?
viktor07
AGU. троит 3-й. цилиндр
Сообщение Андрюшок » Пн, 10 ноя 2014, 7:36
С вечера все было гуд, а утром перестал работать 3-й цилиндр
Андрюшок
Re: AGU. троит 3-й. цилиндр
Сообщение gres » Пн, 10 ноя 2014, 9:35
Андрюшок писал(а):С вечера все было гуд, а утром перестал работать 3-й цилиндр
осмелюсь предположить - что-то сломалось
gres
Сообщение Андрюшок » Пн, 10 ноя 2014, 12:39
ну напишите хоть предположение
Андрюшок
Сообщение gres » Пн, 10 ноя 2014, 12:59
Андрюшок писал(а):ну напишите хоть предположение
уважаемый, какой у вас двигатель? как вы определили что не работает 3-й цилиндр, экстрасенсы все в отпуске
предположения:
свеча
катушка зажигания ( в зависимости от модели двигателя)
коммутатор ( в зависимости от модели двигателя)
модуль зажигания ( в зависимости от модели двигателя)
ВВ провод
прогорел клапан
прогорел поршень
прогорела прокладка
форсунка
выбирайте что вам больше по душе
а так без диагностики разговор ни о чем
gres
Re: проблемма с предохранителем
Сообщение muzjik » Пн, 10 ноя 2014, 19:02
registr писал(а):Уменя такая проблемма. С наступлением холодов не стого ни сего начал пропадать свет в салоне, багажник не открывается, стекоподъемники передние не работают и цз запирает только одну дверь.( шкода октавия тур 2006 год). Когда машина находитсься в тепле все начинает работать. Залез в коробку где находятся предохранители пошевелил все заработало. Ночь постояло опять не работает. Что происходит. Что делать подскажите !
микрик двери водителя проверте мож просто замерз
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение DIMITRIO » Пн, 10 ноя 2014, 19:24
Скорее разъем окислился на двери, или провод в гофре переломился. У меня микрики были на двух дверях мертвые и ничего. Стеклоподьемники работали и цз тоже.
DIMITRIO
Сообщение Tom_Soer » Вт, 11 ноя 2014, 0:26
Ребят кто какой фирмы фильтра ставит? интересует топливный и масляный фильтр ( хвалят бош и манн ) их вообще куча , вот я и призадумался !!!
Tom_Soer
Сообщение gres » Вт, 11 ноя 2014, 0:29
Tom_Soer писал(а):Ребят кто какой фирмы фильтра ставит? интересует топливный и масляный фильтр ( хвалят бош и манн ) их вообще куча , вот я и призадумался !!!
топливный оригинал можно, все равно китай будет и его не так часто менять надо. масляный манн ставлю, тут больше вопрос не что ставить, а главное вовремя менять :)
gres
