Злат писал(а):....Предохранители проверил. ...
Злат писал(а):Лампы проверил. Противотуманок 2.
Все началось с того, что перед техосмотром стал проверять, все ли фонари в порядке и обнаружил, что задняя правая противотуманка не горит.
Поменял правую лампочку с левой - не помогло. Решил проверить тестером, есть ли 12v на правой. случайно коротнул и перегорел предохранитель "22".
Заменил предохранитель, но это не помогло. Да и двигатель, как-то не так стал работать.
vicom писал(а): А на светофорах и в пробках обороты повышаются для компенсации разряда аккумулятора, когда включены все потребители, а обороты двигателя и генератора низкие. Может это тот случай?
. тогда круть... мне показалось что я у себя повышение иногда наблдаю до 0,9л/ч при включенных фарах обогреве стекла и помпе. ну это я правильно понимаю, что это происходит, когда АКБ уже слабенький да????MR_FUNK писал(а):... что это происходит, когда АКБ уже слабенький да????
