forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Meser » Вт, 25 ноя 2014, 20:12
Да измерьте, там понятно будет. Мерить можно и на холодную. Но на хорошо прогретую обязательно, на холостых, на 2000об и на максимальных. На прогретой(аж что б вентиляторы сработали) на 2000 ни как не меньше 2атм должно быть.
Не знаю как на вашем моторе (кстати какой именно у вас мотор 1.6), мест для подключения манометра может быть несколько. Если так, то во всех местах не плохо бы померить.
Meser
Сообщение Stanislavskij777 » Вт, 25 ноя 2014, 20:47
Двигатель BFQ
Stanislavskij777
Сообщение Meser » Ср, 26 ноя 2014, 1:13
Снимайте поддон. Осматривайте маслоприёмник. Если приток масла к насосу по каким то причинам ограничен, то будет происходить то что у вас, на оборотах падает давление.
Meser
Помогите с КПП!!!
Сообщение Sergey1985 » Ср, 26 ноя 2014, 16:24
Друзья, добрый день! У меня Шкода Октавия 2007 г. Пробег 230000, двигатель 1,6 AKL. Возникла проблема с КПП. При включении задней скорости слышен характерный стук под днищем в районе КПП (чем больше скорость тем интенсивнее стук). Когда выжимаю сцепление или ставлю на нитраль, звук пропадает. На передних скоростях его нет. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Заранее спасибо!
Sergey1985
Подойдет ли лямбда зонд Denso на Skoda Octavia AEE ?
Сообщение sarmensky » Ср, 26 ноя 2014, 17:57
На exist.ru по артикулу 0 258 005 219 нет в наличии лямбда зонда Bosch (рекомендовал электрик).
Есть Denso DO......17 в списке универсальных деталей.
Подойдет на Skoda Octavia AEE ?
sarmensky
Re: Подойдет ли лямбда зонд Denso на Skoda Octavia AEE ?
Сообщение muzjik » Ср, 26 ноя 2014, 19:31
sarmensky писал(а):На exist.ru по артикулу 0 258 005 219 нет в наличии лямбда зонда Bosch (рекомендовал электрик).
нахма вам эксперементировать берите бош
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Установка автотермоса Гольфстрим
Сообщение tasernik » Чт, 27 ноя 2014, 14:56
Подскажите есть ли сливное отверстие для антифриза в двигателе skoda octavia tour, akl 2006г. выпуска? Оно необходимо для подачи горячего антифриза из термоса.
Если нет, то куда лучше врезаться? Мне на ум приходит только в патрубок от сливного бачка ближе к двигателю. Может есть другое место для врезки.
Еще столкнулся в с проблемой вывода двух металлопластиковых труб из багажника в моторный отсек.
tasernik
разовый выброс масла в патрубок турбины
Сообщение Skip » Чт, 27 ноя 2014, 16:06
появился запах бензина в салоне в ,на холостых прогретый движок хлопки (не троит )расход в норме 08 -09 и блин сюрприз плюнула масло в патрубок турбины (тубина не шуимт не свистит ,потёков нет ) диагностика простенькая но пропусков целиндров не выяаила(свечи оригинал новые ) . Едет нормально тяга не изменилась ,больше масло не выкидывала (пробовал крутить движок на 200 км всё нормально потёков нет .хлопки и запах остался ,что за хрень не понимаю ,мож кто вкурсе подскажите ?
Skip
Re: разовый выброс масла в патрубок турбины
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 27 ноя 2014, 22:14
Skip писал(а):появился запах бензина в салоне в ,на холостых прогретый движок хлопки (не троит )расход в норме 08 -09 и блин сюрприз плюнула масло в патрубок турбины (тубина не шуимт не свистит ,потёков нет ) диагностика простенькая но пропусков целиндров не выяаила(свечи оригинал новые ) . Едет нормально тяга не изменилась ,больше масло не выкидывала (пробовал крутить движок на 200 км всё нормально потёков нет .хлопки и запах остался ,что за хрень не понимаю ,мож кто вкурсе подскажите ?
У меня возникла такая теория: что в интеркулере накапливается масло при работе двигателя на малых оборотах ,особенно в пробках,из-за износа подшипников и уплотнения вала турбины, а, затем при достижении какого-то критического уровня масла в нижнем бачке интеркулера при увеличении оборотов масло вдувается в цилиндры, затем в выхлопную трубу и мы имеем сзади дымовую завесу.Масло выбросило и до следующего накопления ездим без вопросов.А хлопки ,наверное , из-за негерметичной посадки выпускного клапана ГРМ - проверяйте компрессию.
Последний раз редактировалось ingenieurA85 Пт, 28 ноя 2014, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
ingenieurA85
Сообщение Skip » Пт, 28 ноя 2014, 8:14
Двигатель AUM пробег 80 тыс ...ну не знаю как то всё это связано по моему болячки появились одновременно практически .
Skip
Замок двери задней двери
Сообщение piff1paff » Пт, 28 ноя 2014, 15:47
Всем здрасте! Проблема: при открывании задней двери что то хрустнуло и дверь перестала открываться как снаружи так и изнутри. как добраться до замка?
piff1paff
Сообщение Meser » Пт, 28 ноя 2014, 17:41
Meser
Сообщение Meser » Пт, 28 ноя 2014, 17:51
Хлопки всё же, могут быть из за пропусков зажигания. Свечи могли попасться с браком. Катушка сдохнуть.
Meser
выбор пружин по жёстче на 1.4 ВСА
Сообщение andibut » Пт, 28 ноя 2014, 18:38
Привет всем. У меня октавия Тур 1.4 ВСА 2009г. Помогите выбрать пружины пожёстче. Машина на европодвеске. Если можно номера пружин? На машине поменял передние амо на Sachs Advantage( родные были масло).Не нравится как машина преодолевает стыки, полицейские. Ещё вопрос по пружинам LESJÖFORS как они по жёсткости и качеству?
andibut
Сообщение ujeen » Пт, 28 ноя 2014, 19:29
Доброго времени суток!
Помогите новичку с парой - тройкой вопросов по электрике недавно купленной ласточки!
Не работает стеклоподъемник водительской двери (при нажатии на кнопку слышен щелчок реле и имеется просадка напряжения в бортсети) как я понял мотор и его управление живы, проблема чисто механическая ?
Не работает кнопка блокировки стеклоподъемников, то есть при любом положении кнопки работают все стеклоподъемники как с пульта на водительской двери так и с пассажирских дверей.
При отключении зажигания и вытаскивании ключа из замка продолжают работать все стеклоподъемники как с пульта на водительской двери так и с пассажирских дверей, остальные электропотребители (фары, дворники, музыка печка при вытаскивании ключа обесточиваются), в какую сторону копать ?
Не срабатывает центральный замок с ключа на закрывание (на открывание срабатывает нормально), при постановке авто на охрану с брелолка (брелок родной, с выкидным ключем), центральный замок работает нормально. Связанно ли это с умершим микриком в водительской двери (микрик заказан, как приедет буду делать вскрытие)
Я понимаю, что точный диагноз может дать только вскрытие и прозвонка узлов, но погода сейчас не для ковыряний в авто на улице, а теплым просторным гаражем увы не располагаю. Просто хочу услышать, к чему быть готовым, и какой ЗИП возмоно нужно заказать заранее.
Спасибо!
Octavia Tour 1.6 AKL МКПП DUU 2007
ujeen
