forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самостоятельная установка сигнализации
Re: самостоятельная установка сигнализации
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 14 дек 2012, 17:44
Старлайн А4 стояла у 2-х знакомых и оба жаловались на глюки.Вариант замены сигналки, по-моему мнению, скорее всего ,будет наилучшим.
ingenieurA85
Сообщение V1RUS_74 » Пт, 14 дек 2012, 17:51
на мой взгляд, не самое дешевое решение проблемы.
Skoda Octavia (Tour) 1,4 ВСА 2007 г.
V1RUS_74
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 14 дек 2012, 19:18
Предложите дешевое.А4 заменить на А61,минимум переделки.
ingenieurA85
Сообщение alenochka » Пн, 07 янв 2013, 0:05
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации http://auto-chips.ru/avtosignalizacii/i ... -9020.html посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
alenochka
Сообщение Meser » Чт, 10 янв 2013, 23:07
alenochka писал(а):здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации http://auto-chips.ru/avtosignalizacii/i ... -9020.html посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
Я так понимаю, раз Вы машину загнали, сигнализация уже установлена? Значит теперь о Tomahawk TZ-9020 либо хорошо либо ничего.
Просто мне кажется «подружка» должна быть последним человеком с кем стоило обсудить тему установки сигнализации.
Meser
Сообщение mebius3912 » Вс, 20 янв 2013, 16:00
alenochka писал(а):tomahawk-tz-9020 посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
подружку сжечь за совет, пару лет назад ставили такие, год назад отказались от установки ибо проблем больше
старая, сканируется-угоняется, относительно дорогая, глючная, недальнобойная :bad: даже прогрева по температуре нет
mebius3912
Сообщение Nikola_057 » Пт, 05 июл 2013, 22:58
Добрый день всем!
Вопрос такой. Сам установил сигнализацию с автозапуском. Две проблемы.
1. Не видит, что закрыты двери при глушении двигателя сигналкой в режиме проверки лог. нейтрали. (включается подсветка салона при остановке мотора) Провод триггера двери подключен к коричнево-синему проводу "комфорта", который управляет подсветкой салона.
2. При постановке на охрану ставит одновременно и центральный замок, при снятии с охраны с брелка сигнализации двери отпираются, но ЦЗ не понимает этого (светодиод в двери мигает) и при открытии двери срабатывает штатная сирена. Нужно после снятия с брелка сигналки еще снять ЦЗ с родного передатчика.
Можно ли реализовать управление ЦЗ с сигнализации и как? Что делать с дверями? Поставить задержку активации датчиков 45 сек? Есть мысль подключиться к приборной панели (лампа сигнализации открытых дверей) но я не знаю ПИН провода и какой из разъемов приборки.
Подскажите знающие люди, кто что то подобное делал!
Да, еще не совсем понял, родная сигнализация у меня стоит или просто ЦЗ. Там, где мотор-редуктор стеклоочистителей стоит сирена заводская, судя по типу разъемов, которая орет если открыть дверь до нажатия кнопок отпирания передатчика на ключе.
Nikola_057
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 06 июл 2013, 8:25
Nikola_057 писал(а):Добрый день всем!
Проверьте подключение согласно карты.http://garage22.ru/d/70253/d/skoda_octavia_tour.pdf
можно обойтись без кан-модуля ,если сделать диодную развязку непосредственно от концевиков дверей.У вас стоит сигнализация штатная.
Можно и здесь посмотреть http://autosiga.ru/elektroprovodka/skod ... a-provodov
ingenieurA85
Сообщение Nikola_057 » Сб, 06 июл 2013, 16:58
Спасибо за отклик.
Именно все так и делал согласно этим двум ссылкам. И все же, подключиться к лампе сигнализатора открытых дверей, что в приборной панели как то можно? Сигнал ручника брал именно с разъема. Подскажите, где взять распиновку обеих разъемов.
ingenieurA85 писал(а):У вас стоит сигнализация штатная.
Если стоит штатка, то как ей можно управлять? Потому, как я понял недостаточно просто вставить ключ в замок двери и отпереть. Нужно именно нажать на кнопку отпирания на передатчике, иначе заорет сирена штатная.
Цель всех этих неудобных вопросов такая - чтоб с брелка установленной сигнализации ставилась под охрану штатка (если она есть) и снималась соответственно. Ставится то она вроде ставится, а вот со снятием с охраны проблема. Приходится как уже писал ранее сначала отпирать новым брелком, а потом родным.
В распечатке доп. опций написано наверное единственное про ЦЗ (дословно и с сокращениями как есть): сигнализ. для ЦЗ с дистанцией
и второе - центральный замок с дистанционным управлением.
Второе понятно - это ЦЗ с ДУ, а первое - сигнализация для ЦЗ... или сигнализатор (тобишь сирена) ?
Машина 2006 гв, 1,6 AKL, универсал. Ключ выкидной. Если кому-то это о чем то скажет.
Сам электрик, подключить нет проблем. Знать бы куда. В книге по ремонту, купленной на рынке схемы есть, но они не подробные.
Nikola_057
Сообщение Peter » Чт, 15 авг 2013, 22:10
Добрый день всем.
Поставил на свою Шкоду Октавиа 1999 г.в. сигналку Pantera CL-500.
Все работает, кроме функции открывания ЦЗ при снятии с охраны.
На постановку на охрану подключал провод белый\голубой в разъёме основного блока управления.
На снятие с охраны подключал провод Чёрный\голубой в разъёме основного блока управления.
При постановке на охрану горит красный светодиод на вод.двери. При снятии сирена щелкает, аварийка загорается а ЦЗ не срабатывает.
Кто сталкивался - ПОМОГИТЕ!
Пробовал в водительский двери подключить на открытие черный/желтый - безрезультатно.
Может провод снятия с охраны надо подключать через диод или сопротивление 150-200 Ом.
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 15 авг 2013, 23:27
Peter писал(а):Добрый день всем.
Практически сами ответили на свой вопрос:
Точки подключения автосигнализации на Skoda Octavia SLXI-GLXI 1998
Разблокировка двери - Чёрный\голубой - Отрицательная(через R=200 Ом) - Разъём основного блока управления.
ingenieurA85
Сообщение Peter » Пт, 16 авг 2013, 23:01
Спасибо ingenieurA85 за совет! Действительно помогло.
В комплекте сигнаки есть концевик капота, он минусовой. Но на проводе, который идет на концевик капота от сигналки +12В. Я не решился подключать этот концевик, кабы чего не сгорело.
Peter
Сообщение andsh78 » Вс, 15 сен 2013, 1:35
Всем привет. Ребята нужна ваша помощь.
Может проглядел но ни чего не нашел
У меня сигнализация не закрывает и не открывает центральный замок.
Устанавливал сам. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как её исправить.
И горит подушка после установки, но про неё читал вроде как надо будет скинуть ошибку
andsh78
Сообщение andsh78 » Пн, 23 сен 2013, 13:39
разобрался
andsh78
Сообщение Дмитрий_85 » Чт, 31 окт 2013, 8:51
подскажите куда подключали Ручник, стопы, концевики дверей, генератор? машина Шкода Октавия 2012г.
Дмитрий_85
