forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недовольным переключением.. Официальный запрос в Шкоду..
Сообщение Nilis » Чт, 28 янв 2010, 15:48
Feel_Good писал(а):в вентусе за регулировку просили 800 руб. Но делать не захотели, сказали нецелесообразно, поскольку на остановленном двигателе все норм переключается. сказали дело не в ней. а у Вас как?
Да я даже не знаю, как-то не переключал при незаведенном двигателе, но вроде на холодную переключается неплохо, а потом жесть. Если 800р. то надо быстрее в сервис ехать - сил нет терпеть
Nilis
Сообщение Feel_Good » Пт, 29 янв 2010, 17:22
http://www.kppservis.ru/ попробуйте сюда обратиться. Это не реклама
Feel_Good
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 29 янв 2010, 19:49
Пути решения есть всегда и если сделать все в комплексе, то проблема уйдет на долго.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Tatarin2008 » Пн, 15 фев 2010, 0:23
У меня проблем с коробкой нет и не было, российская сборка,BFQ 1.6 , выпуск конец 2008. Зато двигатель потряхивает на холостых и обороты плавают ели заметно - с рождения.
Tatarin2008
Сообщение Лёгкий » Пн, 15 фев 2010, 9:27
Проблема с коробкой была, как только купил, не включалась 1 передача. Благо, в "Автопраге" сняли коробку(мастер В.Новожилов), разобрали, собрали. , заменили масло-все по гарантии.Коробка в любом виде включается двумя пальцами. В вентусе -предлагали ждать, когда (когда?) разработается. Получается так-купил новую машину, но "надо подождать когда она заработает, потому-что ремонтировать бесполезно" Смешно ведь?. Вентус грешит подобным решением вопросов.
Лёгкий
Сообщение Taison » Пт, 19 фев 2010, 23:20
У меня тоже без движения автомобиля рычаг переключается прекрасно, как только переключение при движении - все, гасите свет.
Я на сервисе задал мастеру вопрос на эту тему. ответ был примерно такой: "1 передача не втыкается в движении потому, что она предназначена только для троганья автомобиля с места, это защита от дураков, которые этого не знают!" Хотел двинуть ему зразу тихо в печень, но взял себя в руки и просто сказал, что он нехороший человек. :)
Taison
Сообщение Новожилов » Сб, 20 фев 2010, 0:00
:ROFL:
Новожилов
Сообщение Sashko » Пн, 22 фев 2010, 9:37
Как пишется на официальном сайте с ошибками (позор!), так и переключается. Как по-другому-то может быть?
Механические коробки передач
Переключение передач в 5-скоростной полностью синхронизированной механической коробки Octavia Tour полностью соответствует характеристикам предлагаемых двигателей. Конструкция коробки минимизирует вибрацию и шум двигателя в салоне.
http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=2757
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Pas72 » Ср, 24 фев 2010, 18:59
Ездил на своем турике до 22000, смотрел эту тему и улыбался. До этого момента все включалось вполне прилично первая только иногда туговато шла но терпимо. После замены сальника привода на КПП доливали масло, А может с халтурили (не знаю). Короче 1,2 стали вообще хреново втыкаться. Хотел перестроится с ускорением в правый ряд и "попал" ощущение как будто сцепу не дожал залезла еле еле и то со второй попытки :( Че делать ума не приложу. А бесит это реально я перед этим Нексию продал из-за коробки (в пробках просто мозг разрывало когда скорость воткнуть не мог).
Pas72
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 24 фев 2010, 19:27
Pas72 писал(а):Ездил на своем турике до 22000, смотрел эту тему и улыбался. До этого момента все включалось вполне прилично первая только иногда туговато шла но терпимо. После замены сальника привода на КПП доливали масло, А может с халтурили (не знаю). Короче 1,2 стали вообще хреново втыкаться. Хотел перестроится с ускорением в правый ряд и "попал" ощущение как будто сцепу не дожал залезла еле еле и то со второй попытки :( Че делать ума не приложу. А бесит это реально я перед этим Нексию продал из-за коробки (в пробках просто мозг разрывало когда скорость воткнуть не мог).
Все же здесь уже перегрызано вдоль и поперек почитайте а также аналогичные темы ну например
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... %F3#854453
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... ht=#830659
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=540
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... B&start=30
Люблю марку Шкода
Сообщение Grishas.08 » Пн, 15 мар 2010, 12:41
Машина старая, просто тему не хотел создавать новую, но когда начинаю топить и переключаю на 2ую хрустит всё время, приходится выжимать сцепление и ждать немного и только потом на 2ую кидать, с остальными всё нормально. МОжет пора масло заменить?
Grishas.08
А у меня по-другому =(
Сообщение Dreamer » Пн, 15 мар 2010, 14:51
Здравствуйте. А у меня несколько иная проблема с переключением.
Первые 60000 пробега все включалось великолепно. Но потом стала наблюдаться следующая закономерность:
1. На непрогретой машине первая и вторая передачи не втыкаются. Воткнуть их получается любым из двух способов:
а) добавить оборотов двигателя до 2000..2500 об/мин. В этом случае втыкаются без проблем. (Причем, для втыкания второй нужно добавлять меньше оборотов, чем для первой, да и вообще вторая втыкается всегда проще, чем первая)
б) Воткнуть третью, четвертую, пятую или заднюю передачу, и НЕ ОТПУСКАЯ сцепления, воткнуть первую - по этой методике тоже втыкается без проблем.
2. После 10-15 минут езды данная проблема ПОЛНОСТЬЮ уходит, и все передачи втыкаются как и раньше хорошо.
Ездил в диллеру "Гриффин". Сказали, что нужно менять сцепление. На мои возражения по поводу оборотов и пропадания эффекта при прогревании ноль внимания.
К тому же, я понимаю, что до конца диллерской гарантии у меня остался месяц, а заводская уже кончилась. Вот, видимо, они и не хотят за свой счет лезть в коробку, а хотят начать со смены сцеплени за мой счет.
Сцепление, кстати, не проскальзывает, срабатывает примерно в 2 см от верхней границы хода педали.
Что посоветуете сделать?
Dreamer
Re: А у меня по-другому =(
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 15 мар 2010, 15:25
Dreamer писал(а):Здравствуйте. А у меня несколько иная проблема с переключением.
Хотел бы уточнить маленько.
на выжатом сцеплении добавляете оборотов и включаете передачу
или
выключаете передачу, отпускаете сцепление, поднимаете обороты, нажимаете сцепление и включаете передачу.
Да а заднею то зачем, не экспериментируйте с задней даже если катитесь (если на месте то молчу) на первой будет БУМ а потом деньги как вода из партаманэ на новый корпус КПП и всякие валики и шестереночки.
Шумахер блин.
Люблю марку Шкода
Сообщение Dreamer » Пн, 15 мар 2010, 16:13
Да. Проблема именно при попытке тронуться с места.
Выжимаю сцепление, пытаюсь воткнуть передачу - не лезет. Держу сцепление, добавляю оборотов - залезает.
Нет, так не делаю. Хотя, скорее всего, воткнется, так как плохо втыкается именно на стоячей машине. Когда машина катится - передачи втыкаются.
Речь идет только о стоячей машине. Заднюю упомянул потому, что когда надо отъехать от препядствия назад, она втыкается без проблем, и когда отъехал, не отпуская сцепления спокойно втыкается первая.
Dreamer
Сообщение MMV1303 » Пн, 15 мар 2010, 21:16
А как бороться со скрипом в механизме рычага?
MMV1303
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
