alextab82 писал(а):проблема такая при нажатии кнопки включения кондиционера,возрастают обороты двигателя но не включаются винтеляторы что может быть подскажите???????
а вообще они включаются? какая температура за бортом? мотор какой?
slawin писал(а):Всем привет. Такая проблема по кондею, диагност выдает: "01013- сигнал нагрузки компрессора кондиционера; 31-00 - обрыв цепи или залегание на массу"
Подскажите плизз это что значит с чего начать? А то в сервисе уже готовы чуть ли не всю проводку поменять...
Вакуумом?Meser писал(а): ...Проверили систему, но явных дыр не нашли...
Что за присадка? Сейчас всегда при заправке краску добавляют, которая видна в УФ свете...посоветовали всё же закачать присадку с помощью которой можно будет определить утечку...
...Их предположение такое - газ вышел, компрессор не смазывался маслом которое входит в состав этого газа(типа фреона) и работал на сухую...
. По любому, приехать в другую контору и перепроверить.Dunkan писал(а):Не может компрессор работать без газа, электроника его вырубает
Не знаю какая контора, но сдается мне, что это какой-то развод. По любому, приехать в другую контору и перепроверить.
Да, кажется. Опресовку делали.Dunkan писал(а): Вакуумом?
Да, такую краску. Но у них это стоит +500руб.Dunkan писал(а):Что за присадка? Сейчас всегда при заправке краску добавляют, которая видна в УФ свете
Значит у нас тоже есть защита от включения компрессора при падении давления? (на субару есть)peredoZZZ писал(а): да и компрессор не будет работать без давления в системе
У меня не весь фреон вышел, чуть чуть оставалось.
Есть датчик давления в системе, который при падении давления не даст включить компрессор.
Эта трубка?oster писал(а):проверь знаменитую трубку на наличие натертости.
виталян 62 писал(а):протерлась трубка от кондея которая снизу от осушителя идет и в резиновый шланг втыкается
Система пустая. Компрессор сейчас не включится.DIMITRIO писал(а): Компрессор нормально вращается? Муфта замыкается полностью, без пробуксовок? Может что с заслонками тепло/холод, а не с компрессором? Трубка от компрессора холодная?
Meser писал(а):... Да, такую краску. Но у них это стоит +500руб...
Да, есть. ВАГкомом видно ошибку... Значит у нас тоже есть защита от включения компрессора при падении давления? (на субару есть)...
