очередной "дуратский" вопрос
если принудительно закрыть регулировочный клапан на ЭБУ - то даже при неработающем насосе зад должен срабатывать, но чуть с большим замедлением (исходя из описания работы xaldex).
или не должен?...
Ogion писал(а):очередной "дуратский" вопрос
или не должен?...
Produman писал(а):Ogion писал(а):очередной "дуратский" вопрос
или не должен?...
Вы уже сняли и разобрали блок управления?
oleg-t писал(а):очередной "дуратский" вопрос
или не должен?... ЧТО за бред? без НАСОСА работать не будет! чем ДАВЛЕНИЕ будет создаваться?
из руководства по xaldexу "Давление, прижимающее фрикционные диски, создают два аксиально-поршневых насоса. Эти насосы приводятся в действие эксцентрическим диском (аксиальным кулачковым диском) в результате разницы оборотов входного и выходного валов муфты Haldex.
Это давление плавно регулируется электрогидравлическим клапаном (управляющим клапаном)."
насос создаёт только предварительное давление для более быстрого реагирования муфты
Ogion писал(а):в начале недели попробую решить вопрос с гаражом - полезу смотреть, замерять сопротивление насоса и пр.
to 71miha71: есть восстановленные насосы в наличии?...
Вы пробег авто на этом насосе так и не обзанчили. Сколько? Условия эксплуататции - как часто меняли масло и фильтр?Ogion писал(а):в начале недели попробую решить вопрос с гаражом - полезу смотреть, замерять сопротивление насоса и пр...
Produman писал(а):Вы пробег авто на этом насосе так и не обзанчили. Сколько? Условия эксплуататции - как часто меняли масло и фильтр?
а по подробней про ошибку, ошибок много бываеткомп выдал ошибку полного привода
71miha71 писал(а):а по подробней про ошибку, ошибок много бываеткомп выдал ошибку полного привода
71miha71 писал(а):ошибка значит была по адрессу 22. далее значит 01155, это и есть механическое повреждение сцепления, Значит это насос.
это описывалось и не разз, и не два. Все в предыдущих постах есть.
