forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ
Сообщение Artur15 » Ср, 13 июл 2011, 20:32
Поменял ГРМ на 87 000 км, т.к. появился на холодную свист одного из роликов. При разборке ГРМ ремни и ролики были в идеальном состоянии по виду. Если свита бы не было нечего не менял бы. Запчасти 4900+2000 работа дилера.
Artur15
Re: Замена ГРМ
Сообщение Слаука » Ср, 13 июл 2011, 22:45
Artur15 писал(а):Поменял ГРМ на 87 000 км, т.к. появился на холодную свист одного из роликов.
Свист это не признак конца. У меня на 30 тысячах тоже свистел, поменяли по гарантии, так новый тоже посвистывал.
Две недели назад сменил ГРМ, пробег 65000. Менял из-за ремня, так как он потрескался сильно. Комплект оригинальный обошелся в 2800, и работа диллера в 2100. Мотор BFQ
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Re: Замена ГРМ
Сообщение Виталец » Пн, 18 июл 2011, 10:37
Добрый день, коллеги!
Такой вопрос: ремень ГРМ прошёл около 30 тыщ, визуально без трещин и повреждений, не свистит, но при внимательном рассмотрении - ремень находится ближе к краю ролика натяжения ГРМ (ближе к двигателю), край (пока) ремня гладкий....Вопрос: опасна ли данная ситуация?И ещё на внешней стороне ремня виден посередине след (только след) от проточки на ролике. Мотор -AKL 1.6 1999 года выпуска
Виталец
Re: Замена ГРМ
Сообщение oleg_z » Вт, 19 июл 2011, 19:03
2008. BFQ. Пробег 111 ткм. Первая замена. Одним словом пробег в чистом виде ничего не значит, всё зависит от условий, смотреть нужно на ремень. По ощущениям до 120-ти прошёл бы, легкое расслоение только началось, трещин в основании зубьев нет, на внешней поверхности тем более. Но грядёт отпуск, а там 7 ткм на круг как минимум, а может и все 10, как пойдёт, посему решил заменить.
Родная помпа с пластиковой крыльчаткой, люфт, ну в общем можно сказать что есть только в оправдание замены.
К ролику ГРМ вопросов нет.
До кучи ремень генератора и ролик натяжителя. Ремень только-только пошёл по "внешней" стороне, трещинки на поверхности. Ролик люфтил в пределах разумного.
Ремень с роликом оригинал дилерский, остальное традиционно, помпа Хепа, ролик Ина, ремень Гейтц.
oleg_z
Re: Замена ГРМ
Сообщение Produman » Вт, 19 июл 2011, 19:14
Отличные фотки!!! :good:
oleg_z писал(а):Ремень с роликом оригинал дилерский, остальное традиционно, помпа Хепа, ролик Ина, ремень Гейтц.
То есть, ремень ГРМ и ролик натяжителя оригинал, а помпа Хепа, остальные ролики Ина, приводной ручейковый ремень Гейтц? Или ГРМ - тоже стал Гейтц?
Produman
Re: Замена ГРМ
Сообщение oleg_z » Вт, 19 июл 2011, 19:36
Produman писал(а):Или ГРМ - тоже стал Гейтц?
Не-не. Оригинал. Теоретически. И ролик и ремень. Но честно не глянул, что за ремень был внутри фирменной коробочки, как и ролик. Не мешал мастеру. А коробочку ролика в Пеликане прихватизировал.
oleg_z
Re: Замена ГРМ
Сообщение rus_kzn » Сб, 23 июл 2011, 5:52
Skoda Octavia Tour 1,8T AUM, пробег 105 тыс. км.
Ремень ГРМ менял на 90 тыс. Поликлиновый ремень тогда не менял.
Сейчас в сервисе приговорили поликлиновый ремень и натяжитель к замене.
Нахожусь в сомнениях: брать оригинальные поликлиновый ремень и натяжитель или аналог?
Если аналог, то какой посоветуете?
rus_kzn
Re: Замена ГРМ
Сообщение Artur15 » Сб, 23 июл 2011, 11:09
Натяжитель ина (1300 руб) ремень гатес (примерно 500-600 рублей).
Artur15
Re: Замена ГРМ
Сообщение Courteous » Сб, 30 июл 2011, 12:21
Пришли запчасти:
VAG 06A 198 119 B - комплект ГРМ
Ina 533 0030 20 - натяжитель
+ охлаждающая G12++ G 012 A8G M1
В комплекте ролики Made in Japan с маркировкой NTN .. + ремень PowerGrip с кучей надписей VAG,AUDI ( Gates ,насколько я понял)
Натяжитель NTN ..видно по заказу Inna в Японии делают.
Итого: 6 377,30 р. ( комплект - 4 068,89, натяжитель - 1 886,11, антифриз - 422,30)
Сегодня поменял ремень и ролики.. 62 тыс.км. Основная причина замены - брал авто б/у на 29 тыс.км
Ролики и ремень оригинальные стояли ..состояние на 5. Никаких трещин и т.д.
Чуть подсохли за 4 года зубцы, но повторюсь ремень в отличном внешнем состоянии (надписи кое-где читаются даже).
За работу 3500 р.
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Re: Замена ГРМ
Сообщение oleg_z » Пн, 01 авг 2011, 20:35
Проехал после замены ремня и прочего (см. выше) 1500 км. Глянул на него, на ремень, дилерский, оригинальный. Вот он какой, оказывается:
А родной то на 111 ткм вот так выглядел:
oleg_z
Re: Замена ГРМ
Сообщение Courteous » Ср, 03 авг 2011, 21:17
Oleg_z,
ОМГ ... на краске экономят!? надеюсь только на ней :)
Не подскажете сколько мне жидкости докупить надо? Уже куплено 1.5л . В системе 7 л? Значит ещё 2 ? 1:1 развожу.
Courteous
Re: Замена ГРМ
Сообщение oleg_z » Чт, 04 авг 2011, 8:37
Антифриз не полностью сливается. 5 литров без мелочи. Честно не знаю, насколько трудоёмко сливать весь.
2 х 1.5 литра SWAGовского антифриза + 2 литра воды = в расширительном бачке уровень " с горкой". Раз уж две по полторы купил - использовал обе, да и 1:1 - маловато, -36 всего (у SWAG).
oleg_z
Re: Замена ГРМ
Сообщение MrFreeBSD » Пт, 05 авг 2011, 9:31
Добрый день всем. Подскажите плиз:
Менял 5 лет назад ремень ГРМ, натяжитель (SWAG), помпу (SWAG). После этого проехали 30 тыс.
Вопрос:
Достаточно ли поменять только ремень по истечении 5 лет или опять все комплектом?
MrFreeBSD
Re: Замена ГРМ
Сообщение Yustas » Пт, 05 авг 2011, 11:18
На днях ездил к братьям нашим белорусом. Машина Калуга 2008 г. 95300 BFQ 1.6 В Минске заехал к официалом и заменил ролик, ремень и помпу. Попробую прикрутить скан заказ-наряда. Отдал 2 308000 бел. Рублей, делим на 6000(курс долора у нх) и умножаем на 28 (курс наш) итого: 10 770р
http://narod.ru/disk/20929172001/Scan10001.JPG.html
Yustas
Re: Замена ГРМ
Сообщение rem091277 » Пт, 05 авг 2011, 20:11
Себе на AUM взял вот такие составляющие в Экзисте.
Помпа SKF - VKPC 81620,
Ремкомплект ГРМ INA - 530017010 (РОЛИКИ И РЕМЕНЬ В КОМПЛЕКТЕ),
ремень поликлиновый BOSCH - 1987946200,
Натяжитель INA - 533 0030 20.
Пробег 80000 км. Еду менять на днях у знакомого механника из БМВ центра.
AUM 1.8 t 2008 год.
rem091277
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
