forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: при нажатии на педаль газа начинает прыгать стрелка спид
Сообщение Dunkan » Сб, 19 май 2012, 21:31
monia писал(а):Подскажите пожалуйста, если кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Во время движения автомобиля, при нажатии на педаль газа начинает скакать стрелка спидометра (то падая до нуля, то поднимаясь). Километраж стал тоже показывать неправильно т.к. спидометр то включается, то выключается.
search.php?keywords=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80*&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ironm » Сб, 19 май 2012, 23:59
установил подлокотник,сказали что оригинал,но пришлось при установке кожух ручника с пепельницой немного подрезать ножом и обработать напильником )
По фото можете сказать,оригинал или нет?так,для справочки ,если не трудно :beer:
ironm
Сообщение vicom » Вс, 20 май 2012, 14:08
ironm писал(а):установил подлокотник,сказали что оригинал,но пришлось при установке кожух ручника с пепельницой немного подрезать ножом и обработать напильником )
Трудно сказать, я себе ставил оригинал, ничего не подрезал, не точил.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
второй вентилятор
Сообщение Dr. Livsey » Пн, 21 май 2012, 18:19
Добрый день.
Когда должен включаться второй вентилятор? Первый включается нормально. Температура доходит до сотни он не включается. В чем может быть проблема?
Двигатель 1.8T AGU
Dr. Livsey
Сообщение Dunkan » Пн, 21 май 2012, 18:59
Dunkan
Щелчки на выключенной холодной машине
Сообщение tradermx » Ср, 23 май 2012, 9:22
Здравствуйте, люди добрые!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. У меня шкода октавия тур 2005 1.6, как только поворачиваешь ключ зажигания в первое положение - начинаются щелчки где то в районе панели - за магнитолой - из капота не слышно. Звуки не громкие с периодичностью 2-3 щелчка в секунду, иногда может 4-5 сделать на пару секунд и опять - приблизительно равномерно. Это и на холодной машине происходит и на горячей. Так что проблема точно не в остывании.
tradermx
направляющие воздуходува печки
Сообщение Zhenek190 » Ср, 23 май 2012, 13:36
добрый день! подскажите пожалуйста можно ли починить самому или продаются ли отдельно направляющие сопла воздуходува печки в салоне,ребенок балуется и сломал справа все и в центре парочку пластмассовых направляющих воздуходува, теперь не регулируются...
Zhenek190
Re: направляющие воздуходува печки
Сообщение Dunkan » Ср, 23 май 2012, 13:48
Zhenek190 писал(а):добрый день! подскажите пожалуйста можно ли починить самому или продаются ли отдельно направляющие сопла воздуходува печки в салоне,ребенок балуется и сломал справа все и в центре парочку пластмассовых направляющих воздуходува, теперь не регулируются...
Писатели :D
F.A.Q. вопрос №24
Dunkan
Сообщение Zhenek190 » Ср, 23 май 2012, 14:07
Писатели :D
F.A.Q. вопрос №24
спасибо! честно искал перед тем как задать вопрос :)
Zhenek190
На что пересаживаться после шкоды???(
Сообщение Anael » Чт, 24 май 2012, 0:22
Шкода Октавия Тур 1.4 2007 г.в досталась от отца с пробегом 183000 тыс помоему езжу уже 2ой год,пробег 203000 тыс.Едет изумительно не подводила ни разу,очень надежная машинка.Полюбил её всей душой и всем сердцем)
Сегодня ездил с другом выбирать ему авто,смотрели Хонды цивики 2007-08 годов,Хундаи,Митсубиси лансеры,Опели Астры и т.д а ну ещё Круз смотрели новый.Ну я глядя на него тоже стал присматриваться подумывать что тоже вроде уже как пора менять авто,только не один из этих авто меня не впечатлил совсем.Когда назад ехали я живу в 100 км от Москвы,сел за руль своей малышки и прям чувствую что вроде и нахер ничего не нужно,но пробег немного напрягает,хотя отец ездил аккуратно ну и все ТО вовремя всегда проходили.Вот подумываю по поводу Шкоды Октавии А5 как думаете такая же по надежности как и А4 или всё таки может ещё что нибудь посмотреть?Но свою продавать очень,очень жалко.Всем спасибо.
Anael
Re: На что пересаживаться после шкоды???(
Сообщение Dunkan » Чт, 24 май 2012, 7:38
Anael писал(а):Шкода Октавия Тур ............
Кругом одни писатели.
Поиск рулит! :)
viewtopic.php?f=15&t=72953&p=1201595&hilit=%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%B4%D1%83%D1%82#p1201595
Dunkan
Сообщение certero » Чт, 24 май 2012, 10:42
ребят подскажите пожалуйста
машина октавия тур 03 гв двигатель акл 1.6 механика
закусывает гдето тросик газа и педаль бывает сама подгазовывает
подскажите как его обслуживать?
чем можно смазать чтоб не заедал
есть смазка специальная?
или его просто очистить от грязи тряпочкой
даже не так, поподробнее расскажу
возможно это и не тросик
периодически, со скоростью это никак не связано - педаль газа сама выжимается (но не до упора а на пару секунд и на 1-2 см утапливается) и возвращается на место
не зависит от скорости движения, передачи
в чем может быть причина?
тросик? или может это где то воздух подсасывает?
Последний раз редактировалось certero Чт, 24 май 2012, 10:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Skoda Octavia Tour 03гв 1.6 AKL механика
certero
Гул при движении
Сообщение elektrik339 » Сб, 26 май 2012, 16:44
Недавно начало гудеть при движении с левой стороны.Гул становится слышно примерно начиная с 30-40 км/ч на любой передаче и накатом и при торможении, а при поворотах гул становится неоднотонным как будто биение или люфт. Было решено заменить ступичный подшипник, т.к. имелся небольшой люфт. Заодно поменял шаровую опору, тоже умерла. Но это ничего не дало. Подскажите в чем проблема? Есть еще один вариант : возможно это подшипник дифференциала? Сегодня прислушался гул вроде как не от колеса идет и при поворотах слабая вибрация в ноги отдает по кузову, как раз от района внутреннего ШРУСа.
elektrik339
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
