forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор амортизаторов на замену штатных
Какой амортизатор вы-бы выбрали на замену штатного на 1.8T c ППД?
Kayaba "Excel-G" 334812
51
23%
Monroe E 4858
29
13%
Boge 32-E14-F
40
18%
BILSTEIN - B4 Gas 22-045744
105
47%
Всего голосов : 225
Re: Выбор амортизаторов на замену штатных
Сообщение Meser » Сб, 09 июн 2018, 11:17
vazovsky писал(а):На перед ппд это проставки 2 см на шток амморта надеваются и сжимают пружину.
vazovsky переосмыслите назначение проставок и напишите снова
FastForward писал(а):Sachs Advantage - по отзывам жестковаты.
FastForward специально для Вас дублирую с пред страницы отзыв vazovsky
vazovsky писал(а):SACHS Advantage 200954 только поменял
не могу сказать что они жесткие. не могу сказать, что они мягкие. пока мне очень нравится.
Meser
Сообщение FastForward » Сб, 09 июн 2018, 12:46
Зачем мне дублировать отзыв человека, который не может сказать ничего? ))
1,8T AUM
FastForward
Сообщение vazovsky » Сб, 09 июн 2018, 21:13
Актавиус писал(а):
vazovsky писал(а):Актавиус, если b4 жёстко
не жёстко, а жестковато.
vazovsky писал(а):то Сакс эдвенч. 2000 проехал, очень доволен
вот все пишут "круто" "очень доволен", но описать более-менее объективно без эмоций никто не желает или не может?
Дают ли эдванс крен в поворотах на 90 гр. и резких перестроениях? Сильные ли кивки при торможении?
Больше конкретики для теста дайте, я сделаю тест и отвечу. Пишу в личку. Могу дать видео с регистратора. Так машина не клюет, но она и на убитых не клевала, после того как тормоза задние стал обслуживать раз в полгода. С переставками не игрался. Попробую.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Meser:
Проставка в моем случае это шайба алюминиевая толщиной 2 см которая стоит под гайкой удерживающей пружину на аммортизаторе. Между гайкой и тарелкой. Я не понимаю Ваш наезд.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
https://skoda.vatutina-115.com.ua/octavia-tour/i_11043/
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
FastForward
Езжу средне агрессивно.
Убитость старых почувствовал на лежачих полицейских. На новых эдвантаж лежачие проходятся точно жёстче, чем на родных, которые были 4 летние с пробегом 50 тысяч. На 130 Когда влетаешь в пологую яму, Машина более жесткая, чем было раньше. Проваливается меньше, чем на родных, Когда были живые. 120 тысяч. (Одна и та же Яма много лет на дороге в Тулу.)
Достаточно?:)
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Езжу умеренно резко, бывает на 140 по трассе. Люблю собранность машины. Жёстче чем эти, Точно не хочется, если ездить на обычной подвеске, без занижения. Колеи проходятся комфортно. Но у меня 16 резина йока а.драйв. крепкая боковина и отчётливое пятно контакта, без завала к краю резины, что так же хорошо отражается на устойчивости
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Meser » Вс, 10 июн 2018, 18:23
Почему вы решили что проставки сжимают пружину? Какой тогда в них смысл? Они ведь должны поднимать машину. Проставки "удлиняют" пружину.
Meser
Сообщение muzjik » Вс, 10 июн 2018, 19:04
согласен с товарищем Meser :good:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение vazovsky » Пн, 11 июн 2018, 0:08
Вы бы не теоретизировали, а сняли стойку, разобрали и посмотрели как работает проставочное кольцо. Я ее разбирал и собирал.
Пружина имеет рабочую зону ровно столько, сколько позволяет шток амморта. Допустим 30см.
Когда нагрузка на пружину возрастает, она сжимается и начинает больше сопротивляться дальнейшему сжатию.
Когда ставим пружину на стойку, мы стягиваем пружину стяжкой, чтобы накрутить гайку, иначе просто не на что накручивать. Проставка как бы сокращает длинну штока амморта, в следствии этого пружина больше сжата и даёт больше сопротивления дальнейшему сжатию. Если проставки поставить не 2 а 15 сантиметров, то пружина будет сжата до предела и будет давать максимальное сопротивление. Таким образом под нагрузкой не будет больше сниматься.
А длинну пружины мы никак не можем увеличить :))
Только сжав пружину мы можем получить большую жесткость.
Альтернативный вариант поднять клиренс - это аммортизаторы которые на несколько см длиннее штатных.
Либо пружины большей жёсткости.
Смотрите схему в общем.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Другими словами проставочное кольцо при той же длинне пружины, позволяет сделать её жёстче путём убирания из зоны работы 2 см. Т.е. у неё ход становится не 30, а 28 см.
vazovsky
Сообщение Meser » Пн, 11 июн 2018, 2:44
vazovsky, под нагрузкой, то есть установленные на машину стойки, выглядят так. Стойка справа с красной проставкой, на 2 см выше. Глядя на картинку всё становится очевидно и просто.
Meser
Сообщение vazovsky » Пн, 11 июн 2018, 8:14
Из вашего рисунка следует, что длинна пружины не увеличилась. И противоречия нет с тем, что говорю я..
Нарису йте пожалуйста стойки без нагрузки. И все станет очевидно, что мы говорим об одном и том же ;)
vazovsky
Сообщение Meser » Пн, 11 июн 2018, 14:51
vazovsky писал(а):Из вашего рисунка следует, что длинна пружины не увеличилась. И противоречия нет с тем, что говорю я..
Но Вы говорите что пружина сжалась на 2 см. А я говорю что, нет, не сжалась. Длинна самой пружины не увеличилась, потому я и взял в кавычки это слово в пред сообщении, но верхняя опора отдалилась от нижней на 2 см, что даёт виртуальный эффект удлинения пружины и реальный подъём передней части кузова на те же 2 см.
vazovsky писал(а):Нарису йте пожалуйста стойки без нагрузки. И все станет очевидно, что мы говорим об одном и том же ;)
Они не могут быть без нагрузки установленные на машину. А рисовать их в состоянии снятые с машины и при этом замерять длину пружины я не вижу смысла.
Meser
Сообщение Hemeg » Вт, 12 июн 2018, 10:51
Добавлю еще, что на амортизаторах под ППД шток длиннее на те самые 2см
P.S. Стойки снимал и разбирал, о чем идет речь, прекрасно представляю. Свой ППД снял, езжу на европодвеске
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение FastForward » Вт, 12 июн 2018, 11:40
Hemeg, какие амортизаторы ставил? По сравнению с ППД как проезжает ямы и стыки? Более жёстко?
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Meser » Вт, 12 июн 2018, 14:49
Hemeg писал(а):на амортизаторах под ППД шток длиннее на те самые 2см
У меня машина б.у., на сколько я понял из объяснения продавца и оставшихся документов, спереди он установил проставки на штатные амортизаторы. Не знаю чем это плохо, езжу, нет проблем. По идеи ход отбоя сократился. Но я в ралли не участвую. А посадку, даже с проставками, не считаю высокой, и снимать их не собираюсь.
Meser
Сообщение muzjik » Вт, 12 июн 2018, 16:51
по вину пробей с ппд авто или без кинь вин проверю
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Hemeg писал(а):Добавлю еще, что на амортизаторах под ППД шток длиннее на те самые 2см
вот и я про то говорю есть амортизаторы для ппд и есть без :beer:
muzjik
Сообщение Hemeg » Ср, 13 июн 2018, 9:44
FastForward писал(а):Hemeg, какие амортизаторы ставил? По сравнению с ППД как проезжает ямы и стыки? Более жёстко?
Бильштейн B4. Не сказал бы, что жестче, но однозначно стало меньше валкости и раскачки, особенно на лежачих полицейских хорошо чувствуется
У друга есть октавия A5 и джетта того же поколения, говорит, что них заводская подвеска жестче, чем на турике. При этом если сравнивать октавию A5 и джетту, на джетте ехать приятнее.. Возможно из-за заводской шумки там кажется
Hemeg
Сообщение Meser » Ср, 13 июн 2018, 12:24
FastForward что Вы называете ППД? Спереди проставки, сзади более длинные пружины, то и то жёсткость не увеличивает.
Hemeg, свежеустановленные Б4 народ снимает потому что не могут смириться с их жёсткостью.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
