Rms43 писал(а):Двигло BFQ. В жару при высокой температуре ОЖ при включении вентиляторов, чаще на перекрестках, иногда выскакивает ошибка P0341 (Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона). Если ошибку удаляю, через некоторое время возникает снова, если не удаляю чек гаснет сам через пару дней. Заменил датчик положения распредвала, результат тот же. Все метки валов сходятся, ремень ГРМ и натяжной ролик в норме. Если на улице прохладно ошибки нет. Что может быть? Нужен совет.
tsepish писал(а):Rms43 писал(а):Двигло BFQ. В жару при высокой температуре ОЖ при включении вентиляторов, чаще на перекрестках, иногда выскакивает ошибка P0341 (Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона). Если ошибку удаляю, через некоторое время возникает снова, если не удаляю чек гаснет сам через пару дней. Заменил датчик положения распредвала, результат тот же. Все метки валов сходятся, ремень ГРМ и натяжной ролик в норме. Если на улице прохладно ошибки нет. Что может быть? Нужен совет.
Чем помочь не знаю, с таким не сталкивался. Хотел спросить. Не могли ли вы сбросить мне на почту расшифровку ошибок!
tsepish@mail.ru
ishmael писал(а):шкода октавия тур 1.6 bfq 2007г.в. пробег 110 000
Вылезла куча ошибок . начал ремонт
заменил два лямбда зонд, клапан (egr) егр стер все ошибки , адаптировал (ЕГР) , проверил клапан работает правильно открывается после 3000 т. об.
Но каждое утро при первом заводе авто выскакивает ошибка (17811 P1403 Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования) стираю её весь день не проявляется вплоть до следующего утра , как только температура на улице поднимается выше +20-25 градусов ошибка не появляется , немного похолодает снова появляется , диагносты посоветовали убрать катализатор поставить обманку ,, всё сделал не помогло .
У кого была такая болячка ???
