forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение muzjik » Сб, 27 дек 2014, 20:37
BABAI писал(а):Всем привет. Принимайте новенького. За глупые вопросы прошу сильно не ругать. Поскольку шкода у меня впервые, да и приобрел с рук спонтанно. А как вы определяете на какой платформе? Я взял октавию 2009 г. Двигатель cda ( 1.8)
уя сзади балка иль многорычажка
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dunkan » Сб, 27 дек 2014, 21:49
А4: http://avto-russia.ru/autos/skoda/photo ... tour_2.jpg
А5: http://avto-russia.ru/autos/skoda/photo ... a_a5_2.jpg
А7: http://avto-russia.ru/autos/skoda/photo ... avia_2.jpg
Рапид: http://avto-russia.ru/autos/skoda/photo ... apid_1.jpg
По буквам двигателя, у вас А5
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Жидкости в ГУР.
Сообщение Icedog174rus » Пн, 29 дек 2014, 15:40
В общем, просто поднял тему, чтобы узнать, кто что льёт. У меня случилась вот какая ситуация. Купил поддержанный авто. Слегка гудел ГУР. Да и руль был туговат. Решил поменять в нем жидкость. Жидкость была залита какого то зелёного цвета. Объездил кучу магазинов, ничего подобного не нашёл, везде красная, ATF. Заехал в сервис, посоветовали залить Pentosin. Он как раз и был зелёного цвета. Вроде как и для наших Зим в самый раз. Поменял, промыл. Гудеть не перестало. Руль легче не стал. В итоге потекла рейка. Причём хорошо потекла, грамм по 500 в день лью. Причём перешёл уже на более дешёвый ATF. И руль гудеть перестал и легче стал гораздо. Только вот рейка бежит)))
Skoda Octavia 1.6 AKL МКПП 2000гв
Icedog174rus
Re: Жидкости в ГУР.
Сообщение Виття » Пн, 29 дек 2014, 19:10
Icedog174rus писал(а):... Причём перешёл уже на более дешёвый ATF. И руль гудеть перестал и легче стал гораздо. Только вот рейка бежит)))
В Газель в ГУР лил красную жидкость, называется "для гидравлических систем" в синих баклажках, проблем ни каких, ни зимой ни летом. Причём без охлаждения, температуры не боится.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение octa_pal » Пн, 29 дек 2014, 21:31
Настали морозы и проблема стала актуальной: почему у меня "греет" только правое зеркало?
Зеркальный элемент в нём цельный. В левом зеркальный элемент идёт с какой-то полосой: сантиметрах в 4-5 от крайне-левого края, горизонтальная полоска. Возможно предыдущий хозяин поменял почему-то?
Как наиболее быстро узнать, что зеркало с подогревом/без?
В сервисной книжке по трем буквам (напр. BQL) всё правильно, обогрев лев+прав зеркал и форсунок.
Tour 2003 1.8T (AGU)
octa_pal
1.8Т AGU заводится и сразу глохнет на горячую.
Сообщение Mogvay » Пн, 29 дек 2014, 21:41
Моя Шкодница стала глючить последнее время. Заводится и сразу глохнет ( на газ не реагирует) и происходит только на прогретом двигателе. Утром в -20 заводится без проблем. Прокатился мин 30 заглушил и через минуту заводится не будет. Раза с 5 - 30 заведется, и если завелась будет работать как часы. Едет отлично. Завожу и ключем и с авто запуска картина одинаковая. А если пару часов постоит, остынет, опять заводится без проблем. Подскажите, может кто сталкивался???!!!
Octavia 1.8T Tour AGU МКПП 2006г.
Mogvay
Re: 1.8Т AGU заводится и сразу глохнет на горячую.
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 29 дек 2014, 22:03
Mogvay писал(а):Моя Шкодница стала глючить последнее время. Заводится и сразу глохнет ( на газ не реагирует) и происходит только на прогретом двигателе. Утром в -20 заводится без проблем. Прокатился мин 30 заглушил и через минуту заводится не будет. Раза с 5 - 30 заведется, и если завелась будет работать как часы. Едет отлично. Завожу и ключем и с авто запуска картина одинаковая. А если пару часов постоит, остынет, опять заводится без проблем. Подскажите, может кто сталкивался???!!!
Замените датчик коленвала.Тема была про глюки датчика КВ, или датчик температуры ОЖ.
ingenieurA85
Сообщение Meser » Вт, 30 дек 2014, 16:42
octa_pal писал(а):почему у меня "греет" только правое зеркало?
Опустить его в низ и чуть отогнуть, к стеклу должны подходить два проводка с клеммами.
Я когда с дуру поменял оба зеркала на Мобитековские, подогрев на них отказал меньше чем за год. На обратной стороне были видны перегоревшие дорожки. Вернул обратно оригинальные стёкла, всё работает.
Meser
Сообщение alexiv » Вт, 30 дек 2014, 20:48
Это не ответ?
Месер, а отчего вдруг новые не заработали? Может подправить и загнать?
alexiv
Сообщение octa_pal » Вт, 30 дек 2014, 21:28
Meser писал(а):Опустить его в низ и чуть отогнуть
Первый вопрос про взаимосвязь в регулировке зеркал снят, она есть, оба двигаются одновременно.
Но при этом правое получается загнать в крайнее нижнее положение (так, что можно заглянуть под зеркало сверху), а левое никак. Такое чувство, что оно забито песком каким-то, либо физически хода больше нет, опускается мало.
octa_pal
Сообщение Dunkan » Вт, 30 дек 2014, 22:05
octa_pal писал(а):.. Такое чувство, что оно забито песком каким-то, либо физически хода больше нет, опускается мало.
Либо лед мешает
Dunkan
Сообщение octa_pal » Вт, 30 дек 2014, 22:47
Либо лед мешает
Да, хруст какой-то неприятный, явно что-то не так. Стоит в гараже, но холодном. Попробую феном отогреть и ещё раз попробовать.
Зеркало снимается без демонтажа корпуса? На защелках крепится?
octa_pal
Сообщение Dunkan » Вт, 30 дек 2014, 23:01
octa_pal писал(а):Да, хруст какой-то неприятный, явно что-то не так. Стоит в гараже, но холодном. Попробую феном отогреть и ещё раз попробовать.
снимается, на защелках
Dunkan
Сообщение Valera102 » Вт, 30 дек 2014, 23:08
Всем привет, на днях приобрел тур 1.8, 09 год. вопрос в щетках передних дворниках, не могу разобратся родные ли держатели стоят. щас стоят левая 51 см, правая 41-42, при этом стоят не ровно, а пересикаются несколько см. На других турах такого не видел, все ровно и четко.
Valera102
Сообщение Mogvay » Вт, 30 дек 2014, 23:13
Про температуру - еще есть клюк движок прогревается нормально до 90 градусов, но на скорости и до 50 может упасть. Есть здесь взаимосвязь?
Mogvay
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
