forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: 1.8Т AGU заводится и сразу глохнет на горячую.
Сообщение gres » Ср, 31 дек 2014, 11:57
Mogvay писал(а):Про температуру - еще есть клюк движок прогревается нормально до 90 градусов, но на скорости и до 50 может упасть. Есть здесь взаимосвязь?
Термастат проверить надо
gres
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение muzjik » Ср, 31 дек 2014, 19:03
Valera102 писал(а):Всем привет, на днях приобрел тур 1.8, 09 год. вопрос в щетках передних дворниках, не могу разобратся родные ли держатели стоят. щас стоят левая 51 см, правая 41-42, при этом стоят не ровно, а пересикаются несколько см. На других турах такого не видел, все ровно и четко.
я ставлю левая 52 правая 48
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dunkan » Ср, 31 дек 2014, 19:13
Передняя левая (сторона водителя), длина (мм/”) 535/21 - VAG 3A1 955 427
Передняя правая (сторона пассажира) длина (мм/”) 475/19 с дугообразным профилем - VAG 6N0 955 425 A, 6N0 955 427 A
Задняя (заднего стекла) - универсал VAG 1U9 955 425 B, хетч VAG 1M6 955 425, 1U6 955 425 A
Безкаркасные дворники (комплект) VAG 1U1 998 003
Champion (каркасные) [комплект из 2-х щеток] SK53W/C02 - водительская щетка - со спойлером, пассажирская щетка - изогнутая.
от сюда viewtopic.php?f=15&t=33474
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Valera102 » Чт, 01 янв 2015, 14:39
суда по всему у меня сам держатель дворника неродной,(левый тот что 53) длинее, тк, ставил 53, и он бьет об стойку, и чистит выше лобовухи. а в состояние покоя, щетки стоят внахлест друг другу. Как найти правильные размеры самого держателя?
Valera102
Сообщение Cfhell » Пт, 02 янв 2015, 14:15
Да возьми дворники поменьше, ничего страшного. 53 бьет, возьми 50-51
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Meser » Сб, 03 янв 2015, 3:19
alexiv писал(а):Месер, а отчего вдруг новые не заработали? Может подправить и загнать?
Да нечего там править. Сгорели дорожки в таком месте что и не подлезешь. Будут валяться теперь как запасные.
Meser
что то притормаживает авто на 1й передаче,при отпускании газ
Сообщение Александр Коган » Сб, 03 янв 2015, 19:49
Всем привет!!!недавно купил Октавию 8го,все было замечательно,но тут заметил,что когда еду на 1й передаче,при отпускании газа они начинает тормозить и что то трется снизу,ощущение что колесо трется о чтото(это мой первый авто)))может кто подскажет что нить???
Александр Коган
Re: что то притормаживает авто на 1й передаче,при отпускании
Сообщение Актавиус » Сб, 03 янв 2015, 23:50
Александр Коган писал(а):заметил,что когда еду на 1й передаче,при отпускании газа они начинает тормозить
Александр Коган писал(а):может кто подскажет что нить???
так и должно быть
Актавиус
Сообщение ImperatorVlasti » Пн, 05 янв 2015, 13:47
подскажите что можно поменять чтоб подвеска стала мягче на кочках, октавия 2002 года, бывает едешь не ровная дорога слишком ощущается, можно как то смягчить это дело?
ImperatorVlasti
Сообщение MOHAx » Пн, 05 янв 2015, 14:09
ImperatorVlasti писал(а):подскажите что можно поменять чтоб подвеска стала мягче на кочках, октавия 2002 года, бывает едешь не ровная дорога слишком ощущается, можно как то смягчить это дело?
Ну если с 2002 года машина и ни разу не менялись амортизаторы то начать нужно с этого, поэтому их и пробивает так легко на неровностях, потому что они нерабочие!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение ImperatorVlasti » Пн, 05 янв 2015, 15:23
путём качения машины выясняется, что должны быть рабочие, а так если менять что нужно и каких лучше производителей взять? чтоб неровности меньше ощущались и управляемость была привычной
ImperatorVlasti
Сообщение MOHAx » Пн, 05 янв 2015, 16:08
ImperatorVlasti писал(а):путём качения машины выясняется, что должны быть рабочие, а так если менять что нужно и каких лучше производителей взять? чтоб неровности меньше ощущались и управляемость была привычной
Ну если бы менял я, то: опора, отбойник, пыльник, разборка и осмотр подшипника опорного, если нет большого износа его мытье в бензине и набивка новой смазкой, сам амортизатор, я бы ставил либо оригинал, либо бильштейн в4, но в этом случае будет немного не то чтобы жестковато, колеса будут более к рельефу дороги прижаты так сказать и повторять его, зато машина будет по дороге как влитая держаться и заодно можно еще убрать ППД если стоит. тут конечно все индивидуально с оглядкой на цены и пожеланий в плане комфорта и управляемости.
MOHAx
Сообщение Cfhell » Пн, 05 янв 2015, 16:50
Ну, Октавия ни очень мягкой, ни очень жесткой не будет ни на каких амортизаторах (штатных). Имел опыт с Boge и Monroe Reflex. Можешь любые из этих брать.
П.С. Как-то на Авео подвозили. Вот это жесть. Для автобанов, наверное, табуретку делали. Особенно сзади там круто сидеть.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение ImperatorVlasti » Пн, 05 янв 2015, 20:35
а как ещё опытным путём определить стоит менять или нет амортизатор, просто вдруг поставив не родной, будет ещё хуже..?
ImperatorVlasti
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 05 янв 2015, 21:09
ImperatorVlasti писал(а):а как ещё опытным путём определить стоит менять или нет амортизатор, просто вдруг поставив не родной, будет ещё хуже..?
http://carnovato.ru/kak-proverit-amortizatory/
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
