forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Не открываются двери изнутри
Сообщение almazlife » Сб, 10 янв 2015, 20:51
Перестали открываться изнутри задние двери , в чем может быть проблемка или надо разбирать обшивку и смотреть ? если может кто видел дайте ссылку на разборку обшивки если что-то надо менять .
almazlife
Re: внезапно перестала греться..........
Сообщение Виття » Сб, 10 янв 2015, 20:57
Андрей S писал(а):Здравствуйте сегодня внезапно перестала греться шкода а именно двигатель (октавия тур) с утра было все нормально постояла часа 3 и все……….стрелка не поднимается выше 50 печка дует холодным воздухом…..антифриз-уровень….патрубки холодные……в чем может быть причина? 33 за окном............
Поройтесь в темах про термостат, тут про это много написано.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Re: Не открываются двери изнутри
Сообщение Cfhell » Сб, 10 янв 2015, 22:43
almazlife писал(а):Перестали открываться изнутри задние двери , в чем может быть проблемка или надо разбирать обшивку и смотреть ? если может кто видел дайте ссылку на разборку обшивки если что-то надо менять .
Может, кнопку блокировки от детей на водительской двери нажал.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение MR_FUNK » Сб, 10 янв 2015, 23:28
на задних дыерях есть фишка от случайного открытия блокирует.. типа дети чтоб не выпали и т.д ..может кто нить повернул, или сам повернул и забыл? там колючом от зажикания поворачиваются такие кнопочки с пазом под ключ...
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Re: Замена или ремонт крыла? Помогите пожалуйста
Сообщение merphy » Сб, 10 янв 2015, 23:37
muzjik писал(а):
btr93 писал(а):Здравствуйте, за ремонт крыла просят 7500 - 8500, был в 3х местах. Крыло уже ремонтировалась 1 раз до этого. Думал может лучше заказать новое крыло аналог. В экзисте нашёл крыло Prasco (SK0203003) за 1 666,95р. Кто-нибудь слышал про него? В интернете, нигде не нашёл никакой информации. Спасибо за ответы
если брать то только оригинал все остальные гуано дело в качестве железо и цинкового покрытия на разборках поищите
Тоже долго разбирался по этому вопросу.Решил все же взять оригинал.У нас 3500 :) На форуме писали что неоригиналы полное г..начиная от толщины и качества железа и заканчивая тем,что отверстия не подходят.Да и зачем вам мешок шпаклевки нужен на крыле? :)
Добавлено спустя 3 минуты:
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
форумчане кто знает про такой нюанс.Снимал крышку лючка бензобака.От него идёт какая-то пластиковая трубка.Это что такое?Отвод что-ли паров бензина?Вроде при съеме ни к чему не была присоединена-снялась легко
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение DIMITRIO » Вс, 11 янв 2015, 0:58
Трубка отводит вниз пролитый бензин.
DIMITRIO
панель приборов...
Сообщение sergupoposhka » Вс, 11 янв 2015, 3:10
Всем доброго времени суток! Может кто знает Как включается(выключается) центральный дисплей на приборке? И вообще как понять стоит БК или нет...Маленький дисплей показывает расход,остаток,температуру и т.д ( авто 2010 г.)
sergupoposhka
Re: Обрыв эл.цепи в правой двери
Сообщение Agan86 » Вс, 11 янв 2015, 8:26
Agan86 писал(а):Всем привет. Помогите разобраться в вопросе: Купили шкода октавия тур 1.4,75л.с.,
как позже выяснилось машина была бита в правую сторону,через некоторое время правая передняя дверь перестала полностью работать:
(открывание-запирание двери,эл. стеклоподъемник,электропривод зеркала). Диагностика показала обрыв связи по проводам между ЭБУ и дверью.
Где располагается ЭБУ и как найти место обрыва этой цепи??
Если кто сталкивался с такой проблемой или просто знает как ее устранить, отпишитесь. Буду благодарен за совет.
ПРивет всем! Парни ну что смелых нет? Никто не сталкивался с такой проблемой? Вопрос живой.
Agan86
Сообщение ImperatorVlasti » Вс, 11 янв 2015, 10:49
подойдут ли сиденя от BMW Е46 Recaro , октавии 2002 года?
ImperatorVlasti
Сообщение vicom » Вс, 11 янв 2015, 11:26
Проверьте провода в гофре между дверью и салоном.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Разъем в задней двери универсала
Сообщение Alterant » Вс, 11 янв 2015, 12:46
После покраски задней двери на сервисе перестал работать обогрев заднего стекла. Все остальное (ЦЗ, стеклоочиститель) работает. Предохранители смотрел. Вот, думаю, может они какой разъем забыли соединить. Подскажите, пожалуйста, где у универсала клеммы проводки задней двери? Может под пластиковой накладкой в потолке?
Octavia A4 1.8T ARX мкпп 2002
Alterant
Беда. Думал генератор, но нет - не он!
Сообщение necrolion » Вс, 11 янв 2015, 14:34
Приветствую всех!
Случилась сегодня такая беда - с утра нормально завелся, доехал, заглушил, через час вернулся, завелся, поехал. На очередном светофоре при остановке загорелись лампочки АБС, ЕСП, аирбаг, чек (век до этого горел - ошибка датчика распреда, до этого никаких проблем не даставляла, думал весной поменять).
Далее через метров сто замигала (как стробоскоп) лампочка заряда аккума. В так с ней и фары ближнего (ксенон) и панель климата стала тусклой и магнитола. Остановился, заглушил - завелся раза с третьего. Заряд на аккуме померял - 10.4в. Проехал еще метров 300 и заглох ((( совсем. Оттащили в сервис генераторов - сейчас оттуда перезвонили - сказали генератор уже был отремонтирован и он в идеале. Заряд отличный.
Я в панике. Самое страшное для меня в авто - это электрика.. Подскажите где копать?
Машина 2002гв, 1.8 турбо 4х4. ARX по-моему мотор называется.
necrolion
Сообщение Agan86 » Вс, 11 янв 2015, 14:58
Там все нормально.Жгут уходит куда то в кузовное пространство между салоном и крылом,не видно,нужно снимать крыло или торпеду.Так понимаю удар был со стороны двери,подкрылок вытянули,подогнали крыло,вобщем не подкопаешься и где то в этом месте скорее всего перебита проводка.Если этот жгут идет на ЭБУ от него можно прозвонить,вопрос в том что не знаю где находтся блок управления.
Agan86
Сообщение Tom_Soer » Вс, 11 янв 2015, 15:15
Ребят такой вопрос ! У кого климат стоит подскажите такая фигня забавная....если на улице 0 ....+1+++ то если отключить ЭКОН машина делает 1.4 оборотов и работает обдув от двигателя , а если на улице 0....-1---- то после выключения режима ЭКОН ( эконом ) обороты остаются на 0.6-0.7 по звукам заслонка открывается , но обороты не растут , была ошибка 4FA скинул больше ошибок нет, ...в движение Жарко , а когда машинка стоит ,то прохладно) Теперь вопрос это нормально или приводу гамба ?
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Re: Разъем в задней двери универсала
Сообщение akoola74 » Вс, 11 янв 2015, 19:00
Насколько помню внутри самой двери разьёмы,обшивку двери ( самую большую)снимите и увидите по стороне водителя все жгуты входят в дверь.Или придётся снимать накладку с водительской стороны, под ней как раз провода идут и к ней крепятся,а в этом случае придётся и верхний пластик снимать!
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
