forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Беда. Думал генератор, но нет - не он!
Сообщение MOHAx » Пн, 12 янв 2015, 21:28
ingenieurA85 писал(а):
MOHAx писал(а):Я в цитате не стал перечислять все лампочки, а выделил именно нужную лампочку и комментарий к тому почему горела именно она еще и до произошедшего!
Неисправность датчика распредвала не является причиной низкого напряжения бортсети.
Ждем что напишет автор после диагностики!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
У кого BCA
Сообщение Sdon » Вт, 13 янв 2015, 11:26
Проблема началась, когда мотор съел все масло после замены(долил другое масло, тк был в межгороде). Приехал проверил свече, все в сером нагаре.
В чем причина? куда смотреть?
Завел машину на прогрев и вытащил масленый щуп. Даже при "дизилении" мотора было слышно, как сосет воздух через отверстие масленого щупа. Подкажите это нормально?
BCA 2006, синенькая, из области (МО)
Sdon
Re: У кого BCA
Сообщение Meser » Вт, 13 янв 2015, 13:14
По моему напрашивается диагностика двигателя на предмет расхода масла. Он что резко съел "всё" что было залито? Нигде не подтекает?
В мск есть конторы которые осматривают двигатель видеоскопом, могу дать координаты.
В картере небольшое разряжение, это вентиляция, то что в отверстие щупа засасывает воздух, нормально.
Meser
Re: У кого BCA
Сообщение Valery_V » Вт, 13 янв 2015, 13:17
Sdon писал(а):Проблема началась, когда мотор съел все масло после замены(долил другое масло, тк был в межгороде). Приехал проверил свече, все в сером нагаре.
Причина чего? Почему съело масло или нагара? Разряжение в картере - это норма. Двигатель должен троить, если открыть масляную крышку или вытащить щуп. Как быстро масло ушло?
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Re: Падает стрелка тахометра
Сообщение Vazelin » Вт, 13 янв 2015, 13:33
Vazelin писал(а):Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,машину только купил,при движении иногда падает стрелка тахометра на ноль (все остальные стрелки кажут нормально) и начинает моргать масленка давления масла.Когда глюк пропадает(тахометр начинает показывать обороты двигателя) масленка перестает моргать.И еще тахометр показывает неправильно обороты.Подскажите,в чем может быть причина.
P.S.Диагностику шнурком провести не могу,так как оторван провод на колодке подключения шнурка.
Oktavia 2001 год,мотор AGU
А по-моему вопросу нет никаких соображений???
Vazelin
Re: SOS! Подскажите по поддону квртера
Сообщение Vazelin » Вт, 13 янв 2015, 13:38
skoda77 писал(а):Друзья, кто знает, при установке поддона картера на 1.8Т датчик давления масла (идёт на поддон) и трубка слива турбины (тоже на поддон) сажаются на прокладки или герметик? Нигде, вообще нигде нет этих прокладок!
Спасибо за ответы...
Трубка обратки масла с турбины стоит на прокладке 058145757A,а датчик уровня масла,судя по схеме,ни на что не сажается,просто прикручивается
Vazelin
Сообщение Vazelin » Вт, 13 янв 2015, 13:42
Ошибочка вышла...Под датчик уровня масла в поддоне идет прокладка 038103196.
Vazelin
Re: У кого BCA
Сообщение Cfhell » Вт, 13 янв 2015, 18:35
Valery_V писал(а):Причина чего? Почему съело масло или нагара? Разряжение в картере - это норма. Двигатель должен троить, если открыть масляную крышку или вытащить щуп. Как быстро масло ушло?
Почему это двигатель должен троить? У меня не троит.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Двигатель BFQ 1.6 не работает на холостых
Сообщение Виталий-7 » Вт, 13 янв 2015, 19:23
Виталий-7 писал(а):Здравствуйте.
Вчера машина стояла на улице, из-за сильного снежного бурана пространство под капотом было полностью забито снегом. В течении недели машина стояла на автозапуске через каждые 4 часа по 10 минут. Именно сегодня ночью, автозапуск не сработал. Утром откопал машину, но не смог завести. Стартер крутит двигатель, но никакой реакции двигателя. Проверил глушитель и обнаружил, что он забит людом. Молотком и зубилом отколол лед, из глушителя вырвался газ под давлением. После этого машина завелась. Поехал на работу и по дороге, примерно через 15 км загорелся "CHEСK". Двигатель стал работать с едва чувствительными перебоями. Заехал на заправку и обнаружил, что обороты падают до 500 и двигатель почти глохнет. Поехал на мойку, промыл двигатель от льда и снега и продул. После этого машина перестала заводиться. Отбуксировали в сервис. Продиагностировать ошибку не смогли, так как адаптер у них был неисправен. Проверили все датчики, но ничего не изменилось. Смогли завести только с полностью выжатой педалью газа, на высоких оборотах двигатель работает отлично, но на холостых глохнет, в чем может быть дело?
Стояла в автосервисе в гараже ночь. Утром завелась и работает как часы. Но ошибка "Check" осталась. Наверное без диагностики кода ошибки вариантов для решения проблемы нет. Отключал аккумулятор на полдня, ошибка осталась.
Skoda Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Виталий-7
Re: У кого BCA
Сообщение Valery_V » Ср, 14 янв 2015, 12:18
Потому что идет подсос лишнего воздуха в систему вентиляции. У Вас точно BCA?
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Виталий-7 » Ср, 14 янв 2015, 18:08
Сегодня утром "Check" исчез :Search:
Виталий-7
Re: У кого BCA
Сообщение Cfhell » Ср, 14 янв 2015, 21:37
Вы же про AGU, вроде. У меня вообще никак не меняется работа двигателя, если открыть пробку
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: У кого BCA
Сообщение Valery_V » Чт, 15 янв 2015, 8:58
Не, речь шла о BCA. На AGU вентиляция по другому устроена. У меня на CAXA тоже нормально работает при открытой крышке. А вот у BCA и BZB начинает неравномерно работать при открывании.
Почему не текут сальники:
http://forum.skoda-club.ru/rules/#rule3.2.8
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Андрей WTRS » Чт, 15 янв 2015, 10:39
Что бы снегом под капотом не заносило надо накрывать машину одеялом!! продаются специальные покрывало !!!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Пищит три раза
Сообщение Jnas » Чт, 15 янв 2015, 12:49
Здравствуйте,
возникла следующая проблема, на трассе автомобиль три раза пропищал загорелся ручник, приборная панель погасла и обратно всё нормализовалась.
Погуглил, многие ссылаются на проблему с тормозной жидкостью, жидкость в норме, проблема возникает не всегда.
Позже в морозы, при езде случайно нажал на открытие окна, окно не открылись, но опять три раза пропищал , загорелся ручник. Тут же еще раз нажал и опять такое. Окно конечно же из-за морозов не открылось.
Стал грешить в проводке, может на массу дает и т.д. Но сегодня при парковке, надо было в пригорок заехать и у машины будто мощности чуть не хватило, газку мало дал, заехать заехал, но опять же с этим пишанием три раза, но на этот раз ручник не горел.
Подскажите, что может быть, проблема появляется сама по себе и не всегда. Даже правильнее сказать редко, но всё равно не приятно.
Octavia tour 1,6 BFQ, МККП, 2008 г.
Jnas
