forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор литых дисков
Выбор литых дисков
Сообщение Sashko » Вт, 11 ноя 2008, 22:15
робинзон писал(а):Сегодня примерял литые диски рекомендованного размера: 6*15;5*100;ЕТ-38,DIA-57.1-нацепив их на ступицу и закрепив болтами, замерил растояние между "спицей" диска и суппортом-получилось 6мм,а не мало ли это???
Да и 2мм было бы вполне достаточно. Сервисмены-шиномонтажники определяют величину допустимого зазора между суппортом и диском по наличию или отсутствию шкрябающих звуков. :)
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение робинзон » Вт, 11 ноя 2008, 23:35
Спасибо за ответ!!! :) А то я засомневался,а зима не за горами,диски нужны,а времени искать "литьё" с "родными" параметрами всё меньше,все выходные "потратил" на это - то "вылет" не тот,то размер ступицы велик,вобщем много было потрачено усилий на поиски,а тут прямо "цифра в цифру" сходятся параметры-думаю-вот оно - нашёл,но эти 6мм смутили....
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение AndryL » Ср, 12 ноя 2008, 0:58
На всяк случай тут спрошу.
Чет в другой ветке молчат.
Подскажите..
Болты креплния диска от родной штамповки, подойдут к родному литью?
А то вот, в связи с тем, что зима как обычно внезапно нагрянет в декабре, купил комплект колес, а вот теперь, чет случайно в голову вопрос закрался. Штамповку то сниму, а че с длинной болтов?
Подойдут?
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Gelo-M » Ср, 12 ноя 2008, 7:56
AndryL писал(а):На всяк случай тут спрошу.
Подскажите..
Подойдут?
подойдут от истенно родного- у меня от литья к штамповке без проблем.
Gelo-M
Сообщение tutung » Ср, 12 ноя 2008, 8:06
робинзон писал(а):все выходные "потратил" на это - то "вылет" не тот,то размер ступицы велик,вобщем много было потрачено усилий на поиски,а тут прямо "цифра в цифру" сходятся параметры-думаю-вот оно - нашёл,но эти 6мм смутили....
Где покупал? И как называются? На лето хочу купить :wink: хочу ориентироваться на что-либо.
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Lefan » Ср, 12 ноя 2008, 14:25
Кто-нибудь подскажет,где можно в Москве купить диски Replica на октавию 98г, AGN 1.8 с данными: 6J15 5x100 D57.1 ET38. Замучился искать.Заранее спасибо.
Lefan
Сообщение Vombat » Ср, 12 ноя 2008, 14:43
Lefan писал(а):Кто-нибудь подскажет,где можно в Москве купить диски Replica на октавию 98г, AGN 1.8 с данными: 6J15 5x100 D57.1 ET38. Замучился искать.Заранее спасибо.
Полно инфы в инете. А если надумаешь по 16", вообще в наличии.
"Вечность пахнет нефтью", Егор Летов.
[img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M287EB199.png[/img]
Vombat
Сообщение Allbertik » Пт, 14 ноя 2008, 10:13
я так понял основные показатели это
PCD: 5*100
DIA: 57.1
болт: 12*1,5
а какой тип резины подобрать для дисков:
реком-м:
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6Jx15 ET40
6,5Jx15 ET38
7Jx15 ET35
из этих типов:
185/70 R15
195/65 R15
205/60 R15
что чему соответствует или пофиг какую резину на какой диск?
не могу никак догнать!
Allbertik
Сообщение Vombat » Пт, 14 ноя 2008, 10:28
185/70 R15 - если найдёшь, то скажи где, я тож там прикуплюсь.
195/65 R15 - стандартный и рекомендованный типоразмер
205/60 R15 - тоже, что и вышеописаный.
Vombat
Сообщение Allbertik » Пт, 14 ноя 2008, 10:34
я так понял можно любую резину из 195/65 R15, 205/60 R15 посадить на любой диск 6Jx15 H2 ET38, 6.5Jx15 H2 ET43, 6Jx15 ET40, 6,5Jx15 ET38
7Jx15 ET35??? без последствий, без подгонок? так????
Allbertik
Сообщение Vombat » Пт, 14 ноя 2008, 11:03
Совершенно верно и заморачивайтесь!
Vombat
Сообщение Allbertik » Пт, 14 ноя 2008, 12:08
Vombat писал(а):Совершенно верно и заморачивайтесь!
на чем? :shock:
Allbertik
Сообщение Vombat » Пт, 14 ноя 2008, 12:27
На том, какой из этих типоразмеров устанавливать на своё авто!
Vombat
Сообщение Allbertik » Пт, 14 ноя 2008, 12:46
Vombat писал(а):На том, какой из этих типоразмеров устанавливать на своё авто!
что то я не понял... заморачиваться на этом или нет?
может кто еще что нить по этому поводу скажет?
Allbertik
Сообщение GeR1man » Пт, 14 ноя 2008, 12:50
По существу вопроса сказать нечего, но сижу, читаю и смеюсь )))))
Вы друг друга перестали понимать... пятница походу сказывается ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
