forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение maxxx67 » Чт, 22 янв 2015, 16:08
Итак:
VALEO 826317 : 19к (комплект + одномассовый маховик).
LUK 600000600 : 14к (комплект + двухмассовый ).
LUK 623119700 : 8к (4.2 к комлект сцепления для VR6 + бу одомассовый маховик 3.5( их обычно в сборе продают вместе со корзиной и диском, можно и отдельно найти ... так то цена этому куску железа 1.5к потолок) + болты на корзину 300р)
Вникайте в текст внимательнее и не будет недоразумений :good:
А если купить б/у двухмассовый маховик
В лотерею поирать решили? :D
P.S. А если вы решили все это в экзисте заказывать то разница цен еще более настораживающая : :shock:
1.21 820,99р.
2.16 905,30р.
3. 5 354,29р + 3.5 + 300= 9154,29р ( цены на 22.01.15).
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Sinarty » Вс, 25 янв 2015, 0:32
А там играть не надо. Износ двухмассового маховика проверяется люфтом. На новом он ползуба. Допускается люфт 2 зуба. На моем старом был люфт 2.5 зуба.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: 1.8T сцепление
Сообщение peredoZZZ » Вс, 25 янв 2015, 12:02
а когда люфт маховика больше чем положено - как это сказывается на поведении авто?
peredoZZZ
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Sinarty » Вс, 25 янв 2015, 13:19
peredoZZZ писал(а):а когда люфт маховика больше чем положено - как это сказывается на поведении авто?
В моем случае, при трогании резкий газ в пол приводил к стукам в коробке. Была вибрация на кузов. Но у меня еще была дохлая правая подушка двигателя. Скорее всего из-за неё. В остальном вроде изменений нет.
Sinarty
Re: 1.8T сцепление
Сообщение peredoZZZ » Вс, 25 янв 2015, 14:23
больше на опору похоже
peredoZZZ
Re: 1.8T сцепление
Сообщение bigdgon » Ср, 28 янв 2015, 10:51
Что бы не плодить темы спрошу тут, может кто то что то сможет подсказать. Вообщем появилась недавно такая проблема: выжимаю сцепу, втыкаю допустим первую скорость и начинаю отпускать педаль, в момент опускания чувствую ногой небольшие импульсные рывки педали. Как будто что то ей мешает вернутся в исходное положение. Эти рывки появляются только если отпускать педаль с включенной скоростью, на нейтрали все нормально педаль ходит плавно. Скорости втыкаются нормально. Само сцепление не буксует. Комплект одномассовый Valeo. Может кто подскажет что это такое и как с этим бороться?
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Re: 1.8T сцепление
Сообщение iGermanN » Чт, 29 янв 2015, 12:33
Привет, подскажите по сцепе, педаль жесткая, при нажатии через раз характерный скрип, хватает в середине иногда плохо включается первая передача. Что это значит ?
Skoda Octavia 1.8T 2005, 227тыс.км. МКПП
iGermanN
Re: 1.8T сцепление
Сообщение maxxx67 » Чт, 29 янв 2015, 12:42
Главный цилиндр сцепления поменяй .
maxxx67
Re: 1.8T сцепление
Сообщение iGermanN » Чт, 29 янв 2015, 17:12
maxxx67 писал(а):Главный цилиндр сцепления поменяй .
А на какую из указанных выше проблем влияет эта деталь ?
iGermanN
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 29 янв 2015, 20:33
А при чем тут ГТЦ?
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение maxxx67 » Чт, 29 янв 2015, 20:48
Скрип 100% из-за него, посмотрите не капает ли с него жидкость.
Плюс систему прокачайте.
maxxx67
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 29 янв 2015, 20:57
Гтц стоит под педалью, в коробасе ртц стоит. Из-за тормозухи скрипа не будет
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение John(Surgut) » Вт, 17 мар 2015, 14:28
Подскажите, пару раз западала педаль сцепления, вернул обратно рукой. Теперь работает! Куда копать то?
Skoda Octavia 1.8T 2008
John(Surgut)
Re: 1.8T сцепление
Сообщение akoola74 » Вт, 17 мар 2015, 16:01
Проверьте рабочий цилиндр сцепления,он стоит на КПП . Если следов течи жидкости нет,то попробуйте просто прокачать систему, может просто воздух попал.
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Re: 1.8T сцепление
Сообщение John(Surgut) » Ср, 18 мар 2015, 6:56
Ок попробую.
John(Surgut)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
