forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недовольным переключением.. Официальный запрос в Шкоду..
Сообщение SanchezX » Пн, 15 мар 2010, 21:42
MMV1303 писал(а):А как бороться со скрипом в механизме рычага?
ууу...об этом было много тем...ищи. в кратце говоря смазывать нужно какую-то резинку снизу...сам не знаю точно, не делал-смирился. но кому то помогало и поливанием dlirb сверху на мех-м переключения.
SanchezX
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 16 мар 2010, 8:34
Dreamer писал(а):Да. Проблема именно при попытке тронуться с места.
Выжимаю сцепление, пытаюсь воткнуть передачу - не лезет. Держу сцепление, добавляю оборотов - залезает.
Проблемы со сцеплением, но не факт, если вы завели машину, выжимаете сцепление и сразу включаете заднею, есть треск, то сцепление ведет, если треска нет, то сцепление в порядке.
Проверьте регулировку кулисы.
Смажьте в местах крепления рычага под №8,11,17
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Dreamer писал(а):
А на незаведенной машине с выжатом сцеплением как включается.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Dreamer » Вт, 16 мар 2010, 21:02
Проверил. На незаведенной все включается прекрасно, в какой угодно последовательности.
Dreamer
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 17 мар 2010, 8:57
Смотрите сцепление однозначно.
Еще есть эффективный способ, как проверить сцепление ведет или нет.
Поддамкрачиваете переднее левое колесо, заводите двигатель, выжимаете сцепление и включаете первую (при этом смотрите на переднее колесо через открытую дверь) если колесо во время включения первой передачи начинает крутиться, то проблемы со сцеплением присутствуют.
МАЛАЯ КРОВЬ- гидравлика выключения сцепления.
БОЛЬШАЯ КРОВЬ- диск сцепления (соответственно разбор и дефектовка)
Люблю марку Шкода
Сообщение Dreamer » Ср, 17 мар 2010, 10:53
А я таким образом машину с домкрата не уроню? Я конечно понимаю, что там дифференциал свободный, но насколько он свободный, на второе колесо точно момент не пойдет?
Dreamer
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 17 мар 2010, 11:07
Детский сад прям.
Подложите что-нибудь, например снятое колесо под машину, на снятое колесо достачку и все окей.
Если с дифференциалом все в порядке то на второе колесо момент конечно пойдет но крутиться будет то которому легче соответственно поддамкраченое будет крутиться.
Люблю марку Шкода
Включение 1 и 2-ой передачи на 1.6
Сообщение Kexx » Ср, 17 мар 2010, 21:52
Очень все здравствуйте!!! Была у меня такая проблема! пробег перевалил за 10 Ккм и все по-прежнему. Официалы говорили, мол, поездий еще. Я настоял и вышел на директора салона. Он сам лично ездил на моей машине убедился в неиспраности, они написали письмо Оф. диллеру факенвагенов в германию (ну или во всяком случае меня такой лапшой накормили...) в результате: они заказали кучу запчастей по коробке. (Не в койм случае не лезьте в сцепление там все ок!) помню что мне какие-то кольца меняли и синхронизатор и ещ что-то. щас 2000 км проехал - все замечательно, а вот на холостых всё же дергеатся. Якобы забивается катализатор.
Всем удачи!
Kexx
Сообщение andrey_notar » Чт, 18 мар 2010, 13:53
А я таким образом машину с домкрата не уроню? Я конечно понимаю, что там дифференциал свободный, но насколько он свободный, на второе колесо точно момент не пойдет?[/quote]
При наличии электронной системы блокировки дифференциала, то можно и уранить!!!
andrey_notar
Сообщение Skodar » Пт, 19 мар 2010, 22:26
У меня также плохо включается 1, а 2 реже но бывает недоключается, т.е. как бы срывается на нетраль :( .
Хотя у машинки пробег всего 9600 км., ещё не заезжал на ТО-1.
Skodar
Сообщение Sashko » Пт, 19 мар 2010, 22:29
Skodar писал(а):У меня также плохо включается 1, а 2 реже но бывает недоключается, т.е. как бы срывается на нетраль :( .
2-я чаще всего в 2 "порожка" включается, так что просто недовтыкаешь ее, посмелее. У меня тоже несколько раз по-началу вылетала, приноровился.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Skodar » Пт, 19 мар 2010, 22:42
Сейчас тоже уже принаровился со 2 скоростью, а вот 1 включается с трудом.
С 1 тоже принаровился, сначала на нетрали включаю 2 потом перехожу на 1 и трогаюсь, тогда включается лучше. Особенно становится обидно, когда я расхваливаю машину и немецское качество, а рядом пассажир сидит и удивляется как я включаю 1 становится неловко.
Skodar
Сообщение Кириллллллл » Сб, 20 мар 2010, 20:01
Skodar писал(а):Сейчас тоже уже принаровился со 2 скоростью, а вот 1 включается с трудом.
Ребята!!! Я 6 мес. назад купил нового Тура 1,6, и тоже мучился с коробкой 1 и 2 трудно включались :evil: , ездил в Карро (г.В.Пышма) (1й раз подтянули кулису - сказали все пройдет, 2й раз поменяли масло - сказали все пройдет, 3й раз долго и упорно рассказывали что это особенности обратного выжима сцепления, даже показали машину инженера по гарантии с пробегом 40000 км - там тоже туго!!!! (Вот инженер - чудовище, себе сделать не смог!!)) Короче отмазывались как могли!!!! Ну я же знаю как должен работать исправный автомобиль!!!
Короче, поехал к другому дилеру (АСМОТО Славия г.Екатеринбург), понравилось все! И подход и обслуживание!!! Взяли машину без проблем, сделали ТО на 15000 км, по гарантии поменяли корзину, и штангу на коробке!!! И, О чудо!!!! Коробка втыкается как по маслу!!!!
Вывод!!! Добивайте дилеров настойчивостью!! Все отговорки - полный бред!!! Пусть сами гоняют с такими болячками!!! Все лечится! Можете на горячую линию позвонить на бесплатный номер - дилер становится такой ласковый и учтивый!!!! :poz:
Еще понравилось: при диагностике двигателя выявили дефекты ремня ГРМ (и это на 15000 км!!!!) поменяли по гарантии сразу, без разговоров!!! :pirat:
Кириллллллл
Сообщение Kexx » Вс, 21 мар 2010, 14:40
Совсем расслабились. Про переключение 1 и 2-й, до того как зделали, утверждали что это муль-т-лок мешает!!! :D Бездельники. И еще рекомендации: Если после 15 тыс км на ТО ну край на 30 ничего не вылезло из косяков - снимайтесь с гарантии!!! Даже не думайте. Машина собирается качетсвено (в Калуге большими узлами) Были случаи когда деньги платишь, а фильтра как стояли так и стоят. Масло каким было таким и оставалось. И при мне лично парень с гарантийки продовал элементы подвески (абсолютно новые) т.е. не поставленные во время планового ТО
Будьте на чеку. Помечайте фильтры хотябы чтобы было потом с чем спорить!
Kexx
Сообщение sanchous » Пн, 22 мар 2010, 11:03
Всем доброго дня! Купил себе Тура 1.4, Чехия, апрель 2007 года, я второй хозяин!
Имеется та же проблема с 1 скоростью при трогании, через 10 минут езды всё включается как по маслу. Машина была куплена в Мажоре, но сервисной книжки в наличии у меня нет. Хочу к ним подъехать с этой проблемой, ведь вроде как гарантия 3 года, и думаю не пошлют ли они меня из за отсутствия сервисной книги?
sanchous
Сообщение oster » Пн, 22 мар 2010, 12:40
2 года заводская.
если машина покупалась трединовская, то 1 год продавца. в договоре на покупку посмотри. за свой счет продавец перебирать скорее всего не будет.
oster
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1421
