oleg-t писал(а):у кого есть размеры ключа для фильтра Халдекс
Ogion писал(а):таки смог сегодня замерять сопротивление насоса - чуть менее 5 Ом
жужжжжит, сопротивление в норме - похоже всё ж не он, а ЭБУ
буду ковырять дальше
У меня несколько раз мерили сопротивление, оно было в норме, потому что насос крутился на паре живых ламелей, и в момент замера щетки вставали на них.Ogion писал(а):таки смог сегодня замерять сопротивление насоса - чуть менее 5 Ом
Проблемы устранили? Что вы имеете ввиду? Замена датчика стоп сигнала была? Ошибка мех. сцепы - как эту проблему устранили, позвольте узнать?Ogion писал(а):сначало было ещё ошибка мех сцепы, отсутствие сигнала с педали стоп - после стирания ошибок эти пропали (при последнем обращении к официалам как раз эти проблемы устранили)
Produman писал(а):Проблемы устранили? Что вы имеете ввиду? Замена датчика стоп сигнала была? Ошибка мех. сцепы - как эту проблему устранили, позвольте узнать?
Produman писал(а):Звучит как "ошибка связи с блоком"
Видимо будет новая тема про кулак дружбы или сетку маслоприемника?
Produman писал(а):Видимо будет новая тема про кулак дружбы или сетку маслоприемника?
вышел из строя регулятор фаз газораспределения, разболталась цепь, перескочила и пошло...
под замену регулятор, цепь, клапана, комплект ГРМ, помпа и всякие прокладки заодно
самое обидное - прям в праздники
71miha71 писал(а):как успехи с ГРМ? востановлено?
А я дурачок выползал пару раз с парковки буксом в сторону на ручнике. Вот я балбес
