forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Гул при движении
Сообщение Dunkan » Вс, 27 май 2012, 17:45
elektrik339 писал(а):Да пересмотрел уже все. Ничего толком нету
Попробуй продублировать сообщение в одну из существующих тем, с подходящим названием.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Плавают обороты AGU
Сообщение Мурад » Пн, 28 май 2012, 16:13
Здравствуйте! У меня октавия турбовая 2002год, плавают обороты 900-1500 если нет нагрузки. Стоит дать нагрузку,например кондей включить, становиться 950 и немног стрелка плавает +-50об. Даже если свет весь включить плавают меньше. Диагностика показывает ошибки по заслонке. Почистили дз не помогло, говорят менять целиком надою Мб какие догадки у кого есть другие? CO CH померил говорят завышено CO. подскажите пожалуйста
Мурад
Re: Плавают обороты AGU
Сообщение Dunkan » Пн, 28 май 2012, 16:35
Мурад писал(а):Здравствуйте! У меня октавия турбовая 2002год, плавают обороты 900-1500 если нет нагрузки. Стоит дать нагрузку,например кондей включить, становиться 950 и немног стрелка плавает +-50об. Даже если свет весь включить плавают меньше. Диагностика показывает ошибки по заслонке. Почистили дз не помогло, говорят менять целиком надою Мб какие догадки у кого есть другие? CO CH померил говорят завышено CO. подскажите пожалуйста
search.php?keywords=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+agu&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Мурад » Пн, 28 май 2012, 16:56
спасибо, где кнопка поиска я в курсе, прочитал все месяц назад и проблема не решилась
Мурад
Сообщение Dunkan » Пн, 28 май 2012, 18:57
Мурад писал(а):спасибо, где кнопка поиска я в курсе, прочитал все месяц назад и проблема не решилась
задать вопрос в существующей теме никак?
Dunkan
Сообщение Fitil2 » Чт, 31 май 2012, 10:32
Если после промывки(Если была сильно грязная), заслонку адаптировали, концевик сцепления меняли(проверяли), датчик гура проверяли(меняли) если все проделали, то замена заслонки на новую VDO или б.у. в разделе куплю-продай за 2-3 рубля купишь(можешь там у ребят попросить, поставить, адаптировать и проверить обороты(думаю не откажут, если при них))!И на будущее если задаете вопрос, четко напишите что делали( номера ошибок и т.д),особенно радует вот это " CO CH померил говорят завышено CO" кто говорит? Сколько СО и СН в цифрах? В Дроссельной заслонке находится потенциометр который и регулирует смесь воздуха с топливом!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение Джипер » Чт, 31 май 2012, 21:58
Дункан, Николай, у Вас правда ангельское терпение... Совет новичкам - юзайте поиск по словам-аналогам! Рано или поздно найдется все, это еще Яндексом доказано :-) Например - дроссель. Аналоги, или из той же оперы: заслонка, адаптация, промывка... Без обид, но размер штатных колонок, к примеру, не уразуметь...
Yeti 4x4
Джипер
Диски
Сообщение darkangel » Чт, 31 май 2012, 22:30
Народ, купил я себе октавию тур 2008 г.в. 1,9 TDI. Хочу поставить литые диски R16. Подскажите пожалуйста разболтовку и остальные параметры???
Заранее благодарен!!!
darkangel
Re: Диски
Сообщение Dunkan » Пт, 01 июн 2012, 7:32
darkangel писал(а):Народ, купил я себе октавию тур 2008 г.в. 1,9 TDI. Хочу поставить литые диски R16. Подскажите пожалуйста разболтовку и остальные параметры???
F.A.Q.
Выбор дисков
Dunkan
Сообщение peredoZZZ » Пт, 01 июн 2012, 15:28
на туре 2004 года. передние стекла с водительского блока опускаются на авто, а задние должны на авто опускаться?
peredoZZZ
Сообщение VAMP » Пт, 01 июн 2012, 15:40
peredoZZZ писал(а):на туре 2004 года. передние стекла с водительского блока опускаются на авто, а задние должны на авто опускаться?
Кнопки есть? Если есть, значит должны.
VAMP
Сообщение rat » Пт, 01 июн 2012, 15:51
Если я правильно под "авто" понял открыть или закрыть до конца одним нажатием, то нет. Только передние
Fabia 2 RS 2011г.
Синяя A7 RS 2017г.
rat
Сообщение peredoZZZ » Пт, 01 июн 2012, 20:52
спс. вот это и хотел узнать.
2 вопрос. тут есть темы как сделать стелс в туре? желательно чтобы размеры были ))))
peredoZZZ
Сообщение darkangel » Сб, 02 июн 2012, 17:05
подскажите пожалуйста,какое масло на 1.9 тді нужно лить в двигатель?
darkangel
Сообщение Kostgarden » Вс, 03 июн 2012, 11:38
Ребята привет. Нужен совет, а точнее несколько. Начал обкатывать свою ласточку, и сразу несколько проблемок, заколотил руль , подразбило левую рулевую тягу, полазил в экзисте и элкасте, вроде все нашел, но все таки как не ошибиться при выборе детали, много разных проиводителей, какие лучше? охота и рыбку сьесть и ... Дешевле не значит хуже? На некоторых з\ч приписка "для авто с пакетом плохих дорог" ,а я хрен знаю какой у меня пакет) или тут без разницы , лишбы год и VIN подходил? Ну и вторая главная проблема, при первой поездке проверил масло, нижний уровень. Позвонил старому хозяину говорит никогда не подлевал, типо все в сервисе всегда меняли. Позвонил в сервис, сказали что залито Shell helix ultra 0-W40. Долил до уровня. На данный момент проехал 400км, в основном по трассе(110-150км), показывает пол уровня(( Не дымит, прет как надо, расход 6.5-7.5. Это даже не жор масла, а обжорство маслом. Куда обратится подскажи, какие сервисы? Если подвеску или скрип от радиатора(который почему то не прикручен снизу) еще могу своими силами сделать, то с двигателем полный фэил)
Шкода Октавия Тур 2008, Мкп, 1.6 Mpi.
Kostgarden
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
